Aire acondicionado
  • Bricobarco Aire acondicionado
    Buenos días cofradía.
    Para los que tienen AC instalado a bordo o bien conocimiento concreto:
    ¿Qué tipo máquina elegiríais?
    Las opciones que encuentro son 3 principalmente:
    1.- Tipo rooftop, las tenemos vistas en camiones. Como para encajarlos en un portillo de cubierta. 12v o 24v
    2.- Tipo Split, el condensador y compresor en una unidad exterior y el evaporador dentro. Sigue siendo portátil. 220v
    3.- Instalación fija con condensador por agua salada. 12v o 24v
    1.- $$ Cómodo por ser digamos ‘poner y arrancar’.
    Código HTML:
    https://s.alicdn.com/@sc04/kf/H99774827c4704cae9a90a7a22b35d449D.jpg_720x720q50.jpg
    2.- $ Económico, en 3000 y 5000 frigorías están en menos de 400 y 500 respectivamente. La unión entre las dos unidades hay que ‘colarla por un portillo’ y sellar la rendija que queda.
    Código HTML:
    https://cdn.wallapop.com/images/10420/ik/7y/__/c10420p1122354344/i5565107267.jpg?pictureSize=W640
    3.- $$$ Probablemente la de mejor rendimiento, requiere una instalación casi-fija, una aspiracion de agua salada y otra de descarga. Tb se acumula agua condensada en la bandeja que hay que ir evacuando. Hay que hacerle una aspiracion de aire, preferiblemnte parte baja embarcacion y otra alta para la descarga de aire frío. La más cara.
    Código HTML:
    https://nvnmarine.com/cdn/shop/files/110706-velair-compact-i16vsd-smart-marine-air-conditioner-0.jpg?v=1734777490
    4* Descartaría los ‘pingüinos’ comunes para casa por ruido, tamaño y escaso rendimiento.
    Si la gente se anima lo mismo nos podemos ir a ‘Grupos de Compra’.
    Saludos!
    Re: Aire acondicionado
    Yo estoy deseando que alguien pruebe uno de esos portátiles de 12v... yo compré en aliexpress algo de eso, y fue un truño. Dinero tirado.
    Enviado desde mi SM-A528B mediante Tapatalk
      Buenos días cofrades.
      Yo no tengo aire en mi barco, pero es un tema que estoy estudiando.
      He podido usar equipos de climatización en diferentes barcos con resultados muy distintos.
      En todos los casos a 220V y con el generador encendido.
      La instalación que más me gustó, llevaba equipos individuales por camarote y baño. Destacaba por su silencio. Era del año 2019.
      En otro barco, que llevaba un equipo en el salón, que luego mediante conductos climatizaba dos camarotes. No llegaba a ir bien de potencia, y hacía un ruido tremendo.
      Pero ojo no solo la máquina hacía ruido, sino el propio aire al salir por los conductos, para mí no estaba bien diseñado de base. Además no iba bien con el generador de 5kw. La instalación era de 2015.
      He visto en varias marcas, Dometic, webasto…dormaire…vitrifrigo… pero realmente no tengo la capacidad técnica de evaluar cuál ofrece mejor relación calidad/precio, ya que hay diferencias de precio notables, y en algo debe de estar esa diferencia.
      Sobre los tipos de aires que plantea el cofrade, la única solución que yo contemplo es una a 220v de instalación fija, típica marina, que enfría con agua de mar.
      Estaría bien, poder comentar en este hilo, cuál es a criterio de cada uno, la mejor solución de marca y tipo de equipo.
      He podido seguir con atención el hilo del cofrade Cierraelpico de su instalación del equipo Dormaire.
      En fin, a ver si alguien aporta luz.
      Jorge Sanchis.
        Estas que llamas ‘instalación típica marina’ suelen ser de 12 o 24v, tampoco que es que haya más problema pero le tienes que poner un señor convertidor 220/12…ya sabéis lo que vale algo decente ‘marino’ que te de 50-80 amperes…
        Para los que penséis ‘apañaros’ con un pingüino convencional tipo Rorbegozzo de 119euros del Pryca , dios me libre de sentar cátedra, suelen ser muy mala opción: enfrían poco, hacen ruido y malgastan los kilovatios, básicamente porque en lugar de recircular el aire interior ya refrescado por la máquina, lo que hacen es acabar aspirando del tórrido aire exterior y vuelta a empezar, además del extra de calorías del compresor (que esta dentro del barco) y que emite bastante calor.
        Después de interrogar a ChatGpt un buen rato, orientándolo hacia el tipo 2 que comentaba arriba, con la siguientes variables:
        - Verano alicantino.
        - Toldo que evite la irradiación directa (no toooda la cbta pero sí casi todo el espacio de cámara y bañera.
        - Con puerta WC y puerta camarote proa cerrados si es necesario.
        - Volumen real del espacio interior del barco.
        Me viene a decir (tratando de evitar el sesgo complaciente del señor GPT) que con un modelo de éstos podría valer.
        Más planteamientos para elegir son:
        - Se acaba el calor y ciao, ¡al pañol! Si eres un obseso regatista del miligramo, punto a favor, aparte no deja de ser un tastarro de ventipico kilos.
        - Siempre a puerto (220V). Si llevas baterías de litio y blabla tb tendrás unas buenas horas de funcionamiento fondeado, pero suele correr suficiente brisa y no lo veo necesario salvo que seas un pijeras
        - ‘Declaran’ unos 50 decibelios que parece es un ruido aceptable, quizá más cuando de día vaya al 100% pero de noche sí que se podrá poner más bajito y más silencioso.
        Y esas son mis pesquisas para mi velerico de 10 metros.
        Editado por última vez por xtremesailing; 17/05/2025, 14:00:03.
          Evidentemente la.mejor opción es la mari a de dormaire, pero quita espacio y es muy cara. Además solo hablamos de 220, con lo que o puerto o generador.
          Yo estoy seguro que con las posibilidades de las placas solares y baterías de litio, la opción 12v no es descabellada. Y tecnológicamente seguro que Jay bue as soluciones con equipos.
          portatiles que no necesiten la instalación que supone un AA marino por conductos. Sólo hay que probar, y ahí los de camper nos llevan la delantera
            Un buen remember del brico de @Cierraelpico!
              Yo cuento mi experiencia.
              Tengo un Sun Odyssey 36 en Alicante, todos los años nos vamos a pasar un par de semanas a Altea y alguna noche suelta a Campello y Santa Pola.
              Siempre dormimos en puerto.
              Lo que solemos hacer es pasar el día fondeados en alguna cala y por la tarde/noche volver a puerto. Ducha, arreglarnos y salir a cenar por ahí.
              Hasta el año pasado teníamos que volver tarde a puerto porque una vez atracados el calor es bastante en la bañera e insoportable dentro del barco.
              El año pasado compré un pingüino en Leroy y el cambio ha sido espectacular.
              Ahora volvemos a eso de las 5 a puerto, cierro todo (portillos, y camarotes) y conecto el pingüino, a los cinco minutos el calor ya es soportable, a los 10 empieza a hacer fresquito.
              Esto nos permite estar un rato en el barco descansando y viendo la Tele hasta la hora de salir a cenar.
              Cuando nos vamos a cenar dejo las puertas de los camarotes abiertos y el barco bien cerrado.
              A la vuelta dentro del barco hace frío.
              Cuando nos vamos a dormir apago el pingüino (por el ruido) pero como ya no hay sol el barco aguanta fresco toda la noche
              Editado por última vez por Curroalberola; 17/05/2025, 16:39:41.
                Buenas tardes,
                Puedes decir marca y modelo...es por ver características.
                  Mañana voy al barco y lo miro
                    Originalmente publicado por xtremesailing Ver Mensaje
                    Saludos!
                    Coloco las fotos bien.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                    VER Mi canal en YOUTUBE
                    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                      A ver si puedes poner la web donde encontrar el primero, el de techo.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        Este va a 12v y consume +14A. Yo lo pondría solo para puerto y a la red. 2000€
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                          Consumo: +- 7A. 1500€ de la conocida casa TRUMA
                          Altura : 29 cm
                          Anchura : 40 cm
                          Longitud : 56 cm
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
                            En Alibaba estaba negociando menos de 500$ entregado en península.
                            Por ejemplo: https://acortar.link/zORhq8
                              Si, de hecho los veo por 170€
                              Y dicen que llevan compresor, luego debemos suponer que no son "enfriadores-evaporadores" si no verdaderos acondicionadores???
                              ¿Alguien los ha probado?
                              Editado por última vez por LSV; 18/05/2025, 20:43:20.
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
