Selector baterías
    Re: Selector baterías
    mezclar baterias de dstinta quimica no es malo, pero a la larga se acorta un poco su vida útil,, en cuanto al rele yo solo pense en el para separar fisicamente ambas baterias una vez en puerto y parado el motor. pero vamos son todo conejeturas, que no mucha idea del tema.
      hay otra forma de hacerlo y es dejar una bateria sólo para el arranque y llevar unas pinzas. Si te falla la de arranque la conectas con las pinzas a la de servicio y te ahorras eso de los selectores de 1+2 que al final son un problema y que a mi no me gustan nada.
      Al final, una bateria de arranque que está bien tiene que aguantar la carga aunque no arranques el motor más que una vez cada 2 meses y si no mantiene la carga es porque ya está para cambiarla.
      Yo siempre lo he llevado así y no me gusta el otro sistema.
        Hola cofrades, pues yo me voy a atrever (y lo digo porque es algo que no controlo bien, pero que tras analizar mi instalación es lo que entendí, aunque igual erróneamente) a decir que estáis en una hipótesis equivocada. Solo una de las baterías está conectada al motor de arranque, el selector es para servicios.
        Y por lo tanto, lo que ocurre es que solo cuando está el selector en 1+2 para servicios, es cuando arranca bien el motor, porque colateralmente estás sumando los amperios de ambas para el arranque. No se puede evitar pues ambas baterías están conectadas entre si.
        Y por ello cuando pones la 1 o la 2, no siempre arrancas bien. Estarias siempre arrancando con la misma, la que está conectada. Si pasas por 1+2 un rato le puedes dar algo de carga (se trasvasa irremediablemente).
        Para saber si lo que digo es acertado o no, tan solo tienes que seguir los cables del motor de arranque y ver si van al selector o van a la batería directamente.
        Este es mi caso, pero con dos motores. Pero entiendo que será lo mismo para uno. Y en mi humilde opinión, tiene bastante lógica la arquitectura/diseño. Y es que sumar amperios o cortar solo debiera tener sentido para alimentar servicios. Para lo que es conexión a motor, lo que entiendo correcto es un desconectador de batería, sin más y con garantías. De hecho el machete se puede desconectar y quitar para más seguridad.
        Ahí lo dejo!! Si estoy en lo cierto o no, por favor no os lo toméis a mal, estaré encantado de aprender o haber ayudado.
        PD: Por el mismo principio, el alternador solo estaría conectado a la batería de arranque y consigues cargar la segunda poniendo en paralelo, pero nunca poniendo el selector en 2. Y por ello mismo el selector nunca dañará un alternador porque no interviene en su función que es la de cargar la batería que la arrancó.
        Gobbi 265 Cabin - Moscow Mule
        Editado por última vez por kUcHilla; 23/05/2025, 06:10:57.
        Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
          Al final la única ventaja que encontre a ese selector es lo 1+2, pues como comentan para el arranque, sumas amaperios, pero no le veo más. En su dia estuve viendo el tema, y la verdad es que era un tema curioso, cuanto más leias más se enrrevesaba, no había un misma opinión. Algo que tuviera que ser sencillo.
            Otra cosa fruto de mi observación es que cuando una batería está peor que otra de voltaje, estando en paralelo se calientan los cables que las unen por medio del selector. Y si no me equivoco es porque existe una alto trasvase de intensidad entre ambas para compensar la diferencia de potencial que tienen.
              habria que saber tambien de qué motores estamos hablando. No es lo mismo tener 2 motores de 150cv que uno de 20cv de un velero que lo arrancas con una bateria de 50 amperios.
                Originalmente publicado por kUcHilla Ver Mensaje
                Creo que me acabas de dar una clave que no la había pensado, tengo que revisar por si el motor de arranque está solo conectado a una batería y debido a eso me pasa esto. Si estuviera conectado solo a una batería es cierto que solo arrancaría con una, cosa que me pasa. Si quiesiera tenerlas indistintamente para arrancar con una u otra tendría que pasar el arranque al común del selector no? Creo que tengo ese fallo y tengo que revisar la instalación entera.
                Con respecto al separador de carga, me recomendáis ponerlo? Si lo tuviese puesto al cargar con un cargador externo se cargarían las dos no?
                Con respecto a servicios tengo comprobado que conecte una u otra, las dos me dan alimentación. Imagino que los relojes del motor van independientes del motor de arranque no? Esque con una de ellas no hace ni amago.
                Gracias por las respuestas
                  En mi caso, puedo ver consumos y voltaje en el cuadro eléctrico del barco, el que es servicios. Y solo cuando he puesto el selector en 1, 2 o 1+2.
                  E independientemente de ello, si no tengo el machete cerrado y tengo el contacto puesto veo el voltaje en el cuadro de instrumentos de Volvo.
                    Yo los voltajes los veo a través del reloj del motor, también a través de la sonda pero ahí me aparecen con una caída importante.
                    ya he comprado un kit para la instalación de cyrix a ver que tal y cuando vaya revisare todo de nuevo porque tengo la sensación que hay algo que no esta bien
                      Buenas, retomo el tema, después de haber instalado el cyrix entre ambas baterías, y comprobar todo el esquema, la segunda batería sigue sin arrancar. Al tomar medida de tensión en reposo ambas baterías me marcan 12,9, pero a la hora de arrancar con la segunda no arranca. Las cargué con el cargador y ese día si me estuvo arrancando pero el segundo día ya no era capaz.
                      Pongo foto del esquema que tengo actualmente.
                      Según me han comentado lo ideal es que mida el voltaje a la hora del arranque y si hay caída por debajo de 11v es que está mal la batería.
                      Voy a comprobar eso y mis dudas vienen a la hora de poner nueva batería.
                      Hay un amigo que me daría una batería lifepo4, pero no sé si eso podría instalar teniendo una de plomo y con mi esquema.
                      Mi otra opción sería o poner agm o unas que he visto de varta Efb que entregan más potencia a la hora de arrancar.
                      La otra duda es si poner la segunda batería solo para consumos
                      Pongo esquema original del barco, al que le añadí el selector de tres posiciones
                      Y lo que hay cuando abrí el switch de los positivos
