posible gripado de motor Mercruise 5.0
  • posible gripado de motor Mercruise 5.0
    Buenas tardes a todos!!!
    Este año, como todos he ido a sacar el barco (una Sea Ray 200 sundeck con motor intraborda mercruiser 5.0 260cv), y al ir a arrancarlo no me ha arrancado..pense que era por batería, ya que llevo un año sin tocarlo, le puse un arrancador externo y tampoco hacia nada.
    Hoy ha ido el mecánico que me suele hacer las cosas con una batería para cambiarla y poder llevarlo al varadero, y me dice que el problema no es de batería, que el problema es de motor y que no pinta bien ya que ha visto que el aceite esta mezclado con agua...
    Al ser un perfecto desconocedor del tema náutico, acudo a ver si alguien me pueda orientar de como pueda ir la cosa, ya que me extraña que el mecánico sin estar mas de 2 minutos me diga ya directamente que la cosa pinta a gripado y que es jodido!!
    en caso que pudiera ser eso? cuanto podría costar una reparación ( a modo orientativo)? y sabríais si esto tiene solución? o pudiera ser que la cosa fuera menos que lo que se ha aventurado a decir??
    Muchísimas gracias por la ayuda e información que podáis aportarme
    un saludo a todos
    Re: posible gripado de motor Mercruise 5.0
    Yo no te quiero asustar, pero un año parado con agua en el bloque suena a catástrofe; si es eso es posible que quizá ni te compense la reparación.
    Perooooo, antes de nada comprobar que hay agua mezclada en el aceite. Eso aunque tu no sepas mecánica lo puedes mirar en la varilla de nivel. Esto es lo primero que hay que asegurar o descartar......
    Presupuesto por delante a cualquier mecánico que lo lleves; yo pediría como mínimo dos opiniones.
    Lo siento y espero estar equivocado, pero no pinta bien.
      Originalmente publicado por Rolf119 Ver Mensaje
      un saludo a todos
      Al tratar de arracarlo no hacía nada? No giraba el motor o hacía algún ruido?
        Al intentar arrancarlo hace dos días hacía ademán de querer arrancar, es más la correa se movía pero no acababa de arrancar… como no pude, al día siguiente volví con el arrancador y ya no hacía nada…. Tb he de decir que se me olvidó desconectar en ese día la batería y la dejé con el conector en on
          Muchísimas gracias! Espero que la cosa sea solucionable y pueda ser algo menos grave
            Entonces el motor no está agarrado-gripado, si es que giraba con la puesta en marcha.
            Pregúntale al mecánico cómo sabe que mezcla el agua con el aceite y mira tú también el vaso de expansión del refrigerante para ver si realmente hay aceite flotando encima del líquido.
              A ver, no es lo mismo un "motor gripado" con agua en el aceite durante un año, que "las correas se movían" pero no terminaba de arrancar
              Ya es difícil "diagnosticar averías" en directo, pues aquí mucho más y por escrito hay que ser muy exacto en los síntomas, comentarios de mecánicos, etc.
              Si de verdad el motor "movía" debes de cambiar de mecánico!!!.
              Si hay agua en el aceite (hay que comprobarlo) y el aceite no se ha degradado, tienes avería, pero de fácil solución seguramente.
              No dejes que nadie haga arreglos en ese motor sin un diagnostico "más claro" y con presupuesto por delante (si luego salen más cosas te tienen que avisar y tu dar el visto bueno......que será casinormal).
                A ver...
                vamos a desglosar la consulta y la respuesta.
                Primero... Un año sin tocar el motor (y supongo que ni cargar la batería) es casi sinónimo de que te puedes encontrar con un desastre o varios.
                Segundo: si el aceite está mevclado con agua indica que dejasteis el motor con aceite durante un año cosa que NO debería hacerse.
                Tercero: No hace falta ser muy entendido en mecánica para al observar aceite con agua en el motor dar un diagnóstico casi fatal. Eso lo puede decir cualquier aprendiz.
                Cuarto: preguntas cuanto puede costar lo cual implica varios problemas... en principio es que no sabemos los daños que el motor tiene y luego que dar un estimativo implica un problema porque aún cuando YO o cualquiera dijera un precio estimado por ejemplo para hacer revisión de motor... habría otros que objetarían ese estimativo porque les parece caro/barato... y darían mil explicaciones sobre el iva, las herramientas, los desechos, el costo de traslado y otras cuestiones para avalar precios (mas bajos o mas caros) que ellos creen convenientes.
                Es un tema...
                La solución... no se podrá encarar sin un buen diagnóstico.
                Habría que lavar el carter... y empezar desde alli.
                Si la batería ha estado un año sin carga... habrá que cambiarla. Las baterias de plomo acido se deterioran muchísimo sin carga.
                Es posible que al motor se lo deba desmontar... y si es así la reparación suele salir MUY cara...
                https://twitter.com/egis57
                  De verdad no sabéis lo que os agradezco los comentarios que me estáis haciendo.
                  Se que es un poco inconcluso los detalles que estoy dando por aquí, pero lo que sí sé es que el primer día que intente arrancar sin el arrancador la correa hacía un recorrido de unos centímetros con cada empuje de arranca que hacia. Al día siguiente con la batería más baja ya si es cierto que no movía la correa.
                  A mí lo que me sorprende es que su diagnóstico ha sido en dos minutos, ya que dice que ha cambiado la batería y no hacía nada, que ha mirado el aceite y que parecía un “Cafe cortado”….
                    Entiendo que habría que saber cómo iba el motor y como estaba un año atrás cuando déjaste de usarlo.
                    Ese café con leche en el aceite entiendo que puedes verlo tu mismo así como ver qué el nivel de aceite está por encima de su nivel por el aporte de agua.
                    Igualmente podrías girar el cigueñal con una llave de vaso y una carraca para ver si está bloqueado.
                    Gobbi 265 Cabin - Moscow Mule
                    Moscow Mule - Gobbi 265 Cabin - 2 x KAD32 Diesel
                      Jejejej ni que yo sepa que es el cigueñal 😂😂… si ese es el problema que soy un poco inútil en tema Mecanica.
                      Una pregunta, y si nos ponemos en lo peor, solución sería… o comprar motor nuevo ( sabríais orientarme sobre el precio que podria tener?; arreglar este motor…(sabrían cuánto podría costar y si merecería la pena)?… y por último en caso que ni una ni otra…. Que solución podría tener? Es costumbre vender el barco con motor averiado? Y cuánto se pagaría en estas circunstancias?
                        Respuesta: posible gripado de motor Mercruise 5.0
                        Ese motor no tiene vaso de expansión porque la refrigeración es directa por agua de mar, y ahí tiene su punto delicado, no digo débil. Es necesario cambiar codos y colectores cada 5-7 años, de lo contrario puedes tener, casi garantizado, corrosión y perforaciones que lleven el agua de mar de la refrigeración a los cilindros. En marcha gripaje. En parado un año, creo que pueden filtrar agua de mar los colectores corroídos a la cabeza de los cilindros, si las válvulas quedaron abiertas va al aceite. Por otros puntos ídem ¿Como dejaste el motor al invernarlo? Deberías haberlo revisado antes de intentar arrancarlo. Espero que no haya ocurrido esto
                        PD café con leche en el aceite significa que es una emulsión aceite/agua
                          Ese motor hace más de 10 años que no se fabrica, nuevo no lo vas a encontrar, pero andaría sobre los 18.000€ IVA , instalación, legalización y adaptación s la cola aparte.
                          Si hay agua salada dentro del aceite y ha estado 1 año la reparación no va a ser nada barata,a bote pronto dudo que baje de 10k€
                            Madre mía. Vaya plan!
                              A ver...
                              *** Comprar un motor nuevo sería un problema porque ya NO se fabrican. Así que tendrías que comprar un motor (nuevo/usado) similar, adaptar la cola, hacer los trámites administrativos / legales correspondientes y demás...
                              *** Arreglar ese motor... NO sabríamos decirte... porque sin ver los defectos que tiene es casi imposible dar una opinión ni siquiera aproximada.
                              De todas formas ya con lo que mencionas que el aceite motor tenía color café con leche... que es indicativo de agua mezclada con aceite... un buen arreglo debería comenzar por desmontar el motor completo, limpiarlo y verificar cada parte... cosa que lleva trabajo y bastante tiempo. Eso un BUEN mecánico con un ayudante lo hace en menos de un día (ponle un día completo si trabaja lento) así que... ya tienes para calcular... por lo menos €750,-- MÍNIMO como para desmontar, limpiar y verificar... luego se verá que habría que hacerle y cambiarle al motor. A OJO de buen cubero... el arreglo completo si no hay que rectificar nada y sólo es cuestión de cambiar piezas... ponle MÍNIMO €3.000,-- si es que te sale baratito.
                              *** OTRA solución (quizás mejor) es comprar un motor Fuera de borda o dos... hacer los trámites administrativos / legales correspondientes y demás... Esto te saldría quizás menos que comprar un motor interno similar pero GANAS en seguridad y dolores de cabeza (Las colas Z o colas dentro fueras ya de por sí son un dolor de cabeza a futuro)
                              *** Vender el barco con motor averiado se podría hacer pero... te pagarían poco... ESE casco está diseñado como lancha rápida para motores de gasolina (un PELIGRO) y colas Z (dentro/fuera) Ya de por sí esas lanchas de nuevas son caras y de usadas casi no las quiere nadie porque a los únicos que se las venden son a los muy novatos que no tienen NI idea del peligro que corren y de los dolores de cabeza que dan las colas cuando éstas empiezan a fallar.
                              *** ¿Cuánto se pagaría en estas circunstancias. Pues casi NADA. Ya de por sí las lanchas usadas motorizadas con dentro/fuera tienen un valor de reventa MUY bajo (comparadas con otras con FB o motores diesel con línea de eje)... como mucho y si tienes suerte te darían €2.000 - €5.000 MAXIMO
                              Mira...
                              Vete a que un mecánico te dé un presupuesto "razonable". La idea es que te arregle el motorcito pero que con eso no hipoteques tu casa. Compara con algún otro mecánico de "tierra" de los que reparan motores de automóviles (suelen ser más baratos)... Si el presupuesto es mayor a €4.000 - €6.000 Bueh... vete haciéndote la idea de enviar la lanchita a desguace (quizás puedas desarmar butacas, rueda, consola o cualquier otra cosa de valor de reventa)
                              ANTES... hace décadas... (cuando YO reparaba algunos autos a los amigos/conocidos de forma particular) me llegó uno con el motor "fundido" (un desastre) pues se había quedado sin refrigeración, se le había cortado la correa de distribución lo cual hizo desastres en la culata... ¿Qué se hizo? Pues la solución más rentable: desguazarlo y vender las piezas por separado (Puertas, paneles, ruedas completas, etc.) por el precio de eso mi amigo se compró un auto usado mejor y en condiciones. En barcos eso no es tan rentable pero... algo se podrá sacar.
                              CONSEJO para cuando compres: NO compres lanchas con motor interno de gasolina. La gasolina dentro de compartimientos internos es un peligro MORTAL. Se llega a pinchar un ducto y una chispa hace que no la puedas contar ¡NO te salvas! Por supuesto que NO siempre sucede pero el riesgo existe y es muy grande y cuando ocurre hay desastre seguro (vuelas por los aires). Además las colas dentro fuera son ineficientes (entregan mucha menos potencia a la hélice que las transmisiones de línea) y cuando empiezan a fallar son costosas de arreglar y un dolor de cabeza.
                              Por eso las las lanchas usadas motorizadas con dentro/fuera tienen un valor de reventa MUY bajo.
                              Bueno... mucho más no se te puede decir...
                              Avisa, informa lo que te han dicho y lo que has decidido.
