posible gripado de motor Mercruise 5.0
    Re: posible gripado de motor Mercruise 5.0
    Probablemente tienes picados los colectores de escape y te ha entrado agua en el bloque.
    Lo que yo haría, antes de pensar en soluciones $$$:
    Vaciar el aceite (lechoso por la emulsion de agua) y ponerne aceite nuevo (puedes ponerlo marca blanca, tendrás que hacer varios cambios de aceite si lo salvas). Cambio de filtro.
    Poner bateria nueva.
    Quitar las bujias para descomprimir cilindros. Echar un chorrito de aceite en cada uno a través del orificio de las bujias.
    Darle al arranque. Si el cigueñal se mueve, irle dando unos minutos al arranque para lubricar bien cilindros. El motor puede salvarse low cost.
    Si al darle al arranque el cigueñal no se mueve, tienes pistones clavados. El tema se complica. O desmontas motor completamente (opción tradicional) o prueba una alternativa. Hace un año salve un V8 completamente clavado. Levanté culata y puse hielo seco en todos los cilindros. Deje actuar 10 minutos y con palanca en el eje del cigueñal empezo a moverse grado a grado. En media hora el motor de arranque ya lo movía sin problemas.
    Sólo como orientación, puedes buscar ese motor remanufacturado por unos 6000 €, y el juego de colectores y codos de escape por unos 2000 €.
    Suerte!!
    Editado por última vez por Nelson; 29/05/2025, 07:38:01.
      Originalmente publicado por Nelson Ver Mensaje
      Suerte!!
      Yo cambiaria 2 cosas:
      En vez de aceite al cilindro, poner WD40
      Y en vez de darle al arranque , girar cigueñal a "mano" con 1 llave de vaso. No es nada bueno ni para motor de arranque ni para bielas darle al arranque con 1 pistón clavado, puedes hasta doblar o partir biela.
        Buenas tardes a todos!!! muchísimas gracias a todos por las contestaciones e indicaciones que me habéis dado!!
        Hoy he estado con un mecánico nuevo para una segunda opinión y me confirma que efectivamente el motor le ha entrado agua. He visto lo del aceite y ya entiendo lo de "Cafe con leche"...el color del aceite es efectivamente ese color.
        El mecanico me dice que tiene que desmontarse el motor para poder valorar, y en eso hemos quedado, en que va a empezar a meterle mano y ver.
        En caso que se tome la decisión de arreglarlo, el motor quedaría bien?
        Sabrian decirme en caso de optar por comprar uno de segunda mano...seria buena opción? cuanto podría costarme?
        Muchas gracias de verdad
          Originalmente publicado por Rolf119 Ver Mensaje
          Al final este segundo mecanico te ha dado la misma respuesta que YO te he dado el 27-05-2025, y el 28-05-2025.
          El el caso de TU motor es cierto que hay que desmontar primero y diagnosticar / valorar después... hay que evaluar el estado de las piezas internas.
          NO sabemos si el motor quedará bien pues de eso depende del mecánico.
          Un motor de segunda mano similar te será difícil encontrar porque motores internos de gasolina con cola de caja hay muy pocos, suelen ser usados y manetnidos mal, y los que descartan suelen estar para chatarra.
          De comprar motor nuevo o usado, compra Fuera de Borda te ahorrarás problemas, y bajas mucho el riesgo.
          Espera que te de el presupuesto el mecánico, luego verás que hacer. La reparación ponle MÍNIMO €3.000,-- si es que te sale baratito.
          https://twitter.com/egis57
            Buenas a todos
            Bueno, pues ya tengo el barco fuera y las previsiones que me distéis se están cumpliendo.
            Parece ser que tengo bastante agua en el motor, me pasaron un mecánico para hacerme el trabajo, y ya tiene el barco en sus instalaciones, pero empiezo a ver cosas que no se….
            Me ha dicho que los inyectores están todos mal y que se tiene que cambiar (desde el minuto 0 me está dando chorreo de incidencias que curiosamente aparecen…pero yo le pedí un presupuesto de la reparación que ascendía a unos 9.000 euros sin contar colectores….y entiendo que esto está enfocado para engordar la factur final) me dice que comprar los inyecot0ree va a ser unos 1000 euros más… y que para no meter mucho más en el presupuesto, que el me puede cambiar, porque dice que tiene un motor en desuso parecido al mío, para que mi barco sea de “inyección directa” y que me cambia tb la junta de la trócola o logo así me dijo…que él se quedaba la mia averiad y que le ponía la suya…. Yo al no entender de esto le dije si el barco pierde prestaciones o algo y me dijo que no, que l diferencia es que antes eran varios inyectores metiendo gasolina y ahora solo uno….
            Que podríais decirme de esto? Es normal? Es que me est resultando muy raro todo y la verdad que estoy un poco preocupado y hasta los “….” Del barco y de esto
            A ver si pudierais orientarme un poco
            Muchísima gracias como siempre a todos
              A ver... en el mercado un kit de 8 inyectores para Mercruiser 5.0 pueden encontrarse en tiendas internacionales por precios que van desde los USD $100 hasta los USD $500 por el set de mayor calidad/originales, sin incluir costos de envío e impuestos de importación.
              Así que... el precio que te ha pasado por ello está extremadamente caro. Sobrevaluado. (NOTA: seguramente habrá alguien que te dira que el mecánico tiene que gar y esas cosas en la que yo estoy de acuerdo dichos a lo que anticipo respondiendo que los mecánicos deben ganar por su trabajo de mecánico pero NO por sus estafas.)
              La reparación de motor sin contar con los inyectores NO puede costar €9.000. Ten en cuenta que una rectificación completa del motor lo cual implica el desarme y arme completo del motor con rectificación de tapa culata lleva dos días de trabajo, a lo sumo tres (si trabaja lento)
              Entre inyectores y reparación del resto se te van a ir (según ese mecánico / estafador) más de €10.000
              Por unos euros más te compras una motora similar a la tuya que están baratas justamente por la mecánica (que suele traer muchos problemas, por eso están baratas)
              Mira... tu tienes una lancha que es de por sí un problema, Motor interno de gasolina, cola z (dentro fuera)... repuestos difícil de conseguir, un problema.
              Yo que tu me plantearía comprar otra lancha con motores FB o mejor aún con un diesel interno. La que tienes la vendes para repuestos.
                Mira Rolf, es muy dificil poder valorar algo sin verlo, por lo que dices que te dieron un presupuesto de 9.000 € (presupuesto abierto, que es lo normal en estos casos), pero ¿te lo dio por escrito con detalle de los trabajos, o te dió una "pedrada" de 9.000 y te lo arreglo?..........
                Si lo tienes detallado, es fácil opinar si se corresponde el precio con los trabajos, pero sino es imposible.......con detalle puedes ir a otro taller y preguntar si corresponde con la avería que tu expliques (aunque tengas que pagar por la consulta)...........
                Una vez el barco en un taller, no queda otra que confiar y pagar lo que te pidan, o parar los trabajos, pagar lo efectuado y sacar el barco.....no hay mucho más.
                A mi me parece mucho dinero, pero no se cuanto vale ese motor nuevo o reconstruido si los hay.
                PD. viendo que jiauka (que normalmente sabe de estas cosas) habla de 18.000 €, no parece un disparate una reconstrucción total.
                Editado por última vez por esscapar; 28/06/2025, 18:42:59.
                  Buenas a todos
                  No sé si te estoy entendiendo bien, pero si te está ofreciendo cambiar el sistema de inyección multipunto por uno más antiguo monopunto, te está tratando de estafar como para quemarle el taller.
                  Quiere quedarse con tu sistema de inyección para colocarte el suyo más viejo.
                  Yo sacaría el barco de ese taller lo antes posible.
                    Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por las contestaciones.
                    El presupuesto me dio fue 5000 euros por la compra de bloque motor y el resto por mano obra ( 900 euros) y algunas cosas más…. Pero se está descolgando ahora con el tema inyectores junta culata etc…. Así que estoy bastante mosqueado…
                    Lo del cambio que me plantea no me huele bien pero desconozco de cómo va el tema …estoy muy jodido porque el barco lo tiene en su nave y estoy a “ la deriva” ya que no tengo idea de nada
                      Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                      Cada uno intentará cobrar lo que le parezca.
                      Pero cada quien deberá pagar lo que parece prudente y razonable.
                      Hace unos meses un amigo hizo "motor completo" (cambio de juego de piston completo, valvulas, inyectores, "metales" y rectificación) a un Perkins diésel de 6 cilindros 150 hp que le costó U$S 3.000 en la rectificadora con materiales incluídos... se lo entregaron en dos días "enchavetado". El mecánico que se encargó de sacar y poner el motor y hacer recambio de alternador, motor de arraque y esas cosas le cobró U$S 750 (alternador y arranque aparte) Lo hizo en menos de un día ¡Qué se yo! Hay zonas más baratas que otras y hay mecánicos que cobran razonable y otros que se les va la mano.
                      Si a MI me intentan cobrar casi 20.000 por la reparación de un motor... y... para eso mejor me compro uno nuevo y listo (tengo uno nuevito salido de fábrica y garantía)
                      Mira... yo por mi trabajo viajo mucho y frecuentemente tanto en Europa como por Argentina, Brasil y Uruguay... por eso digo que cada zona tiene sus cosillas... en algunas se encuentran buenos bienes y servicios y en otras NO, en algunas zonas las cosas son más caras, en otras hay una dispersión de precios que alucinas.
                      A ver... saliendo de los temas nauticos... un almuerzo en casi cualquier bar o restaurant de una ciudad más o menos importante de España suele estar en el rango de unos €9-€15 (salvo excepciones) un café con algún bollo en el rango de €2-€4 eso es lo que cobran... varía la ciudad el bar el ambiente etc... En Austria e Italia vale CASI lo mismo... y comes bien... ahora te vas a Argentina y ¡agárrate! porque te sientas en un restaurant sin leer la columna izquierda del menú y te puede dar un soponcio de aquellos. Un jarro de cerveza (440 cc) te puede costar U$S 8 o U$S 10 en algunos lugares, una hamburguesa U$S 25 y unas simples rabas (que en Alicante es lo más común) te pueden costar U$S 30 ¡Una locura! Argentina es CARÍSIMA en gastronomía que NO es tan buena como la europea (salvo los asados y las pizzas que son de lo mejor de la galaxia, imposible competir en calidad con una BUENA pizza argentina y de los asados NI hablar) mientras que si vas a un mecánico en Argentina o Uruguay te sorprenderás de lo buenos que son... en serio... casi lo diagnostican por olfato (es un decir) te dan un precio al momento y te reparan lo que les lleves con un alambre y dos arandelas (exagero un poco) te lo entregan al otro día y te cobran casi nada. Es ASÍ (salvo raras, muy raras excepciones) Ahora en España... un desastre... pocos mecánicos navales son buenos y razonables, la mayoría dan más vueltas que una oreja para diagnosticar y aún así ni descubre un problema que a los ojos de un aprendiz es evidente, te piden piezas de recambio de más, tardan una eternidad en entregar el trabajo y para colmo conbran una fortuna... por supuesto que NO todos son así pero la "norma" es que los mecánicos navales que se ocupan de las embarcaciones de recreo sean caros, muy caros y poco fiables.
                      Cada zona tiene sus cosillas... con los aceros, las herramientas pasa algo similar... los aceros de Alemania y Argentina son buenísimos mientras que los chinos y brasileros son de calidad por lo menos dudosa... una herramienta de la misma marca es muy buena en un lado y mala en otros... a ver... Bahco (marca sueca) hace llaves de muy alta calidad... pero... las Argentinas y suecas tienen la misma buena calidad mientras que las que se fabricaban en Brasil eran de lo peor... de hecho Bahco dejó de fabricar en Brasil. La razón es simple: la experiencia en siderurgia y mecánica que tienen los países.
                        ¡¡¡Endeluego!!! ¡¡¡Como semos!!!
                        El hombre encuentra en un taller a un buen samaritano que le descubre fallas en el sistema de inyección y le regala el cambio por uno que casualmente tenía por allí, que no es exactamente igual pero le vale, y hala, todos a desconfiar.
                        Cuando la limosna es mucha ... ¡¡¡Hasta el santo desconfía!!!
                        No terra sed aquis.
                          18000 sería el precio de 1 motor nuevo.
                          Yo ya puse que la reparación no bajaría de 10000.
                          Hay ciertos motores -p.e. algunos Perkins-, que son muy conocidos, se usan mucho en múltiples aplicaciones y hay mucho recambio y bien de precio. Pero no se puede generalizar. Este Mercruiser de base GM prácticamente solo se ha usado en náutica, es 1 motor USA, descatalogado y del que cuesta a veces horrores encontrar repuestos. Hace 2 años tuve que lidiar con 1 4.7 de 1 amigo y fue 1 pequeño drama.
