Cruce de Atlántico en 31 pies.
  • Cruce de Atlántico en 31 pies.
    Ronda a todos que pago yo.
    Sin entrar en mucho detalle, y no me vale el para eso te compras otro que te cueste eso...
    Es factible el cruce del Atlántico -y quién sabe si regresar por el Este- en un Noray 31 bien pertrechado?
    Cuando me refiero a bien pertrechado es con 30m euros en el (doble juego de velas, jarcia nueva, electrónica full...)
    El barco ha de ser ese y no otro. No quiero entrar en detalles.
    Actualmente tiene (de proa a popa) genaker calcetín, Génova (en enrollador) trinqueta (en enrollador) mayor ( tres rizos) trabajando en reenviarlos a bañera...
    Nada... Eso.
    Por otro lado, se podría estar por esos mundos 5 años.
    ¿Locura?
    PD tripulación 1 o 2 (dependiendo la.etapa)
    Re: Cruce de Atlántico en 31 pies.
    Se habla del barco aquí:
    Datos:
    The GRANADA 939 appears similar but with a taller fractional rig.
    No será el mejor barco para hacerlo, pero tambièn se ha hecho con barcos mucho peores.
    [emoji482]
      Astilleros Lepanto construía bien, el barco es sólido seguro.
      Qué piloto queréis llevar?
      [emoji482]
        Buenas tardes,
        Por poder, el barco puede...
        Fuí feliz aramador de un Hunter Europa 616, de 6 metros de eslora, y en el folleto de publicidad estaba la explicación de una navegación transoceánica con el barco.
        Por medidas el tuyo es un 50% más barco que el 616.
        Por citar un clásico, Eh Petrel!! libro que describe la navegación en solitario durante 4 años con un Mistral de 7 metros.
        Si miras la parte del papeleo... no se si tendrá categoría de diseño clase oceánica, etc.
        Suerte y que lo consigas, el proyecto parece muy interesante
          yo tengo unos amigos que lo hiceron hace 40 años en un Dufour 2800 sin gps ni radar... a base de cartas nauticas, sextante y pescando por el camino para no tener que llevar tanta comida.
          Por supuesto que se puede hacer. Hoy en día es más fácil y más seguro que todo eso que te cuento.
            Respuesta: Cruce de Atlántico en 31 pies.
            Aupa;
            Claro que se puede, el barco pues idoneo no es ni mucho menos, pero sabiendo lo que se hace se puede.
            Igual lo que parece que vas un poco desencaminado es en la preparación.
            Dos juegos de velas ¿Para que?. Lleva una mayor en buen estado, si puedes montale un rizo para dejarla muy reducida, tipo mayor de capa. El genova y la trinqueta que llevas que esten en buen estado, incluso ahi puedes mirar de agenciarte un foque de puño alto (tipo yanquee) que este tambien en buen estado, si es con un rizo mejor. Y el tormentin, en ese barco para la vuelta lo deberias llevar. El genaker es posible que casi no lo uses.
            El viaje de ida va a ser popas y aletas, el punto debil del noray 31, tienes que ver como navega mejor en esas condiciones en el rango de 20/30 nudos, seguramente sea de aleta y con el genova (el original del barco será un 150 o un 180%, enorme, mejor mas pequeño para ese viaje) medianamente recogido y atangónado, mayor puede que con dos rizos y tal vez incluso sin ella. Hay barcos que hacen esa travesia con dos velas de proa atangonadas cada una a una banda, tendras que probarlo antes, y tener maniobra para dos tangones.
            Hablas de electronica a full, es una pasta y no te hace falta, ademas a esa electronica hace falta darle de comer, y vas a tener problemas de capacidad de almacenaje y producción de electricidad en esa eslora. Un gps ( o varios), una baliza AIS para que te vean, un VHF y la electronica normal de navegación que ya tengas (el clasico profundimetro, corredera y viento). Si quieres un movil satelite alquilado para el cruce por si tienes una emergencia o bajar partes meteo. Lo que te ahorres lo dedicas a un buen piloto de viento. Uno electrico de caña es bastante posible que no te sea capaz de llevar tu barco en condiciones de alisio potente.
            Gasta en revisar la estructura, es un barco con mucho años, cadenotes, limera, arraigos de obenques y stays. Acastillaje que este operativo.
            Te dejo un enlace de un noray 31 que le han hecho bastantes cosas, te dará ideas.
            La estructura del barco se encontraba en muy buen estado, de hecho el Noray 31 es un modelo de velero que esta construido a la vieja usanza: espesores del casco que van desde los 2,5cm a los mas de…
            Tambien te digo, sin maldad y esperando que no te siente mal, tal como lo planteas, da la sensación que no tienes la preparación adecuada para el viaje (me puedo equivocar, en internet un simple comentario no deja ver lo que puede haber detras).
            Una cosa es que te digamos que es factible, y otra cosa que sea algo apto para cualquiera. Esa travesia, en ese barco, hay que haber hecho muchas millas antes, conocer muy bien el barco y entonces no estarías preguntando lo que preguntas.
            Auskalo
            Navego luego existo.
              Re: Respuesta: Cruce de Atlántico en 31 pies.
              Originalmente publicado por Auskalo Ver Mensaje
              Aupa;
              Auskalo
              Si no existiera la taberna, habría que inventarla!!
              Adoracion!!!
              [emoji1533][emoji1533][emoji1533]
                Por eso he dicho sin entrar en muchos detalles.
                Pregunto por las características del barco, yo en estos momentos, ni tengo la experiencia, ni las ganas de acometer tal singladura.
                Es que parece que si no sales con mínimo un 45, no se puede hacer.
                Conozco las limitaciones del Noray y coetáneos en navegaciones de altura. Pregunto, si ese modelo en particular, bien preparado (desde un punto de vista técnico y de seguridad) podría ser un barco adecuado para tal fin.
                Yo lo veo bien construido en comparación con otros que tengo cerca.
                tengo claro, que las velas que de origen tengo, ni por edad, ni por configuración son adecuadas, pero se está trabajando en ello.
                  Sin intención de desanimar, pero sí de recalcar la evolución que ha habido en los diseños desde 1977 hasta hoy,
                  Granada 31 (1977):
                  Pogo 30 (2013):
                  Oceanis 30.1 (2019):
                    Esos diseños tipo IOR están muy superados, en ceñida aún se defienden, pero en popas y aletas son bastante inestables,
                    en ese "presupuesto" debe haber mejores opciones....
                    Salud
                    El modelo Noray 31 es un velero de corte clásico, el modelo original es el del Granada 31, diseñado por el mítico Paul Elvstrom y Jan Kjaerulff sobre el año 1977.
                    Construido en fibra de vidrio reforzada con poliester, bajo la supervsion de Javier Visiers por medio de Astilleros Lepanto.
                    Los interiores son fibra y maderas nobles, diseño clásico bajo las directrices típicas de la formula IOR pero con una popa ligeramente mas ancha que lo mas extremos con la norma, en general un lanzamiento de proa muy acusado, carena en forma de V y cubierta oval, muy ligero y rápido para su época.
                    El diseño del barco lo hace especialmente estable en ceñidas y traveses puros, penalizando bastante el avance con portantes y spinakker en comparación con las carenas mas planas y modernas, con un genakker se soluciona bastante, pero es un barco que en empopadas se muestra muy impreciso, donde hay que saber jugar mucho con las escotas para no irse de orzada.
                    Este modelo navega muy bien con mar de proa, muy rápido en ceñidas y estable al rumbo, por el contrario la estabilidad inicial es muy poca, la carena en forma de V es la responsable de este comportamiento, las modificaciones que ha sufrido lo han transformado en un barco con carácter, nervioso y muy divertido, es casi como un vela ligera.
                    Editado por última vez por alvaro; 31/05/2025, 12:37:45.
                      Que si es factible? desde luego que es factible, los barcos se diseñaban para navegar.
                      Verifica bien por donde se hunden todos:
                      Pasacascos/grifos , sondas y bocina.
                      Ten claro el estado de la orza. Algún regatero moderno de los de millón de euros la perdió al norte de Finisterre, para hacerse cruces.
                      Pilla un buen piloto de viento como te dicen y si te vale como timón de respeto, mejor todavía, la jarcia dices nueva.
                      Instalación eléctrica revisada y motor idem, con repuestos.
                      Velas para el tipo de navegación que te vas a encontrar
                      Y hoy por fortuna se puede acceder a predicciónes meteorológicas, €€, en base a las cuales puedes establecer hasta la ruta, relativamente.
                      Efectivamente luego hay que haber hecho millas, y saber desenvolverte, pero no será por barco....
                      Editado por última vez por Pinksea; 31/05/2025, 13:47:27.
                        Originalmente publicado por Little Drago Ver Mensaje
                        Nada... Eso.
                        ¿Locura?
                        Buenas
                        A tu pregunta, ¿Es factible el cruce atlántico con un Noray 31 bien pertrechado
                        Respuesta corta, Si es perfectamente factible. Si lo pertrechas bien.
                        Recuerda El mejor barco para cruzar los océanos es el tuyo
                        Recomendaciones:
                        - Lee mucho y estudia las condiciones requeridas para preparar el barco para travesías oceánicas.
                        - Mantén siempre en cuarentena los comentarios que te hagan por la redes incluidos los míos.
                        - Saca tus propias conclusiones, y sobre todo que tus fuentes sean fiables. Libros, y revistas con artículos que hayan sido convenientemente revisados.
                        - Lleva todo lo que TU creas que debes llevar para sentirte seguro, si tu crees conveniente de llevar dos juegos de velas lo llevas. Lo mas importante es lo que tu consideres para mantener tu embarcación con la seguridad que tu pretendes.
                        - Prima la seguridad, la comunicación hoy en día es fundamental, hay muchas herramientas que te mantendrán continuamente comunicado por muy poco dinero, y con mucha calidad.
                        - Las Web, los YouTube y demás utilízalos de apoyo, pero cuando ya te hayas estudiado el tema y veras quien son solventes y quienes dicen tonterías.
                        - Lo que necesites, aquí estoy para ayudarte en tu gran empresa.
                        Mucho Animo, Sail Fast, Live Slow.
                          Cientos de barcos de menos de 45 pies cruzan el atlántico a vela todos los años junto con miles de tripulantes. La ARC pone el limite para participación en los 28 pies. En el Caribe te encuentras mucha gente viviendo en esos barcos.
                          Ni es nada nuevo ni es nada especial cruzar con un 30 pies, solo hay que querer y preparar el barco, con el presupuesto de que dispones lo puedes dejar preparadísimo. Como te he dicho el tuyo esta sobradamente preparado para ello.
                            Cuando tenga un hueco expongo por aquí lo que ya he realizado en el barco y lo que me falta por hacer, de momento solo he metido mano a instalación eléctrica y motor, bueno, ya no hay motor...
                              Lo hacen los minitransat que son mas pequeños
