Cruce de Atlántico en 31 pies.
    Re: Cruce de Atlántico en 31 pies.
    Hay un dicho popular que dice que los experimentos..con gaseosa
    Alguien con la experiencia, contactos y poder adquisitivo de Jimmy Cornell, el creador de la Arc, intentó hacer un supercatamarán con propulsión eléctrica y autogeneración.
    Le pasó esto:
    My decision to abandon the Elcano Challenge has taken by surprise many of those who have been following my voyage, and I want to apologise to all of you for the disappointment this may ...Read more
    La propulsión eléctrica en un velero tiene varios problemas graves, uno, la bajísima densidad energética de las baterías. 1,8 MJ/Kg de una batería de ión litio contra 45,6 del gas oil
    Otra, la corrosión en un medio como el marino en motores sometidos a fuertes cargas galvánicas, motores de OceanVolt han acabado completamente corroídos en solo unos meses de uso.
    El tema es qué es lo básico para una travesía oceánica: un casco sólido, que navegue bien; un aparejo flexible, que lo resista todo; un timón simple, también que lo resista todo, es una pieza fundamental, y un piloto que lleve el barco en cualquier condición...todo esto puede ser mecánico, la electricidad y la electrónica puede estar reducida al mínimo: unas luces de navegación, una radiobaliza y si no quieres navegar por sextante, un móvil fiable con gps y cartografía digital...no es básico ni un motor ni una electrónica compleja
    A partir de lo básico, que cada uno llegue donde quiera o donde le permita su presupuesto, pero lo básico debe estar asegurado. Es una opinión.
    [emoji482]
      Muy bueno, lo dejó claro, problema de autogeneración, al final el amigo le dice que se haga con un grupo electrogeno. pero no instalo generadores eolicos , placas solares, y demas ? , aunque parece ser que los generadores eolicos tampoco son muy efectivos
        Originalmente publicado por Little Drago Ver Mensaje
        El Litio pesa un tercio por wh que el plomo, idem con el espacio. El plomo hay que tenerlo cargado siempre al 100%. por otro lado, el plomo, a partir de un 75% de SOC se vuelve muy ineficiente la carga, lo que no es muy recomendable para cargar con diesel/gasolina.
        El litio se puede tener indefinidamente a un 50% de carga y cargar cuando sea oportuno. Además su carga es siempre "a tope" hasta aproximadamente un SOC del 95%, a partir de ahí se ralentiza la carga. en el plomo eso pasa a partir del 75% se se carga a un C muy alto. el litio se puede cargar sin problemas a C2 y el plomo se recomienda no pasar de C20.
        todos son ventajas, incluso el precio.
        Correcto todo son ventajas con el litio, lo que ocurre que como te digo no soy un experto en electricidad y de lo que no entiendo no suelo hablar.
        Los barcos desde hace mas de 25 años llevan propulsión diésel eléctrica que realmente es lo que vas a montar, ya que llevarás un generador, luego alimentas un Pod para la propulsión ¿correcto?
        Eso es lo que montan los cruceros modernos, y los FPSO, desde hace mas de 25 años, para su posicionamiento dinámico moviendo motores de mas de 40000 HP en algunos casos.
        Amigo, magnifico proyecto animo, y espero ansioso tus avances, a ver si aprendo algo.
        Recuerda, Mejor hacer las cosas y equivocarse que no hacer nada mas que criticar
        Saludos, y suerte
        • #34
          Buenos días a todos, barriles de cafes y tes a todos que aun es temprano para cañas. Les informo que el dia sábado 7 de junio a las 18hs en el Club Nautic Arenys de Mar mi vecino de pantalán dará una conferencia explicando lo que hizo para transformar su velero de 32 pies en un velero autónomo con motor eléctrico. Creo que es una buena oportunidad para informarse conversando con alguien que ya está haciendo singladuras con esta tecnología.
          Editado por última vez por Tofilin; 04/06/2025, 20:21:54.
          • #35
            Pues eso, acuérdate de ir reportando como te va la feria
            Interesante parece un rato, y desde luego tiene que ser un aliciente para coger conocimiento.
            De aquí a unos años, ya veremos si no nos empiezan a poner restricciones a los diesel, aunque a los veleros nos debieran dar la pegatina eco
            Venga mucha suerte con el asunto
            • #36
              Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
              Saludos, y suerte
              Los Azipod llevan 35 años funcionando pero no son más que una forma de transferir la energía de un combustible fósil, que se quema en un generador de combustión y produce electricidad que alimenta al motor eléctrico que mueve la hélice.
              Su ventaja es que consigue que las hélices tengan un flujo más limpio de agua y sean más efectivas.
              No usan baterías.
              En el mar lo que funciona pervive, y lo que no desaparece. Los motores diesel funcionan, son efectivos y facilitan la vida en el mar. Los eléctricos, veremos
              [emoji482]
              • #37
                El sistema es el mismo, solo se intercalan baterías en el sistema, primero para mover el barco sin arrancar el generador (son 2 horas a plena potencia, 4 horas al 50por ciento y 8 horas al 25 por ciento) a partir de ese momento, el sistema arranca el generador, primero para seguir moviendo el barco y segundo, si sobra energía, para recargar baterías) también arranca para recargar las baterías de servicio en caso de necesidad
                • #38
                  La hélice, básicamente la mueven los voltios, da igual de donde vengan, de un alternador (rectificados a 48v) o de una batería de 48v.
                  • #39
                    Correcto es exactamente lo mismo que en los Pod. Los motores eléctricos en el mar estan funcionando desde hace décadas, lo unico que hay que tener precaución (que al parecer por lo que cuentas eres un experto) es que los motores sean marinos y que tengan un IP adecuado.
                    Luego cada cierto tiempo haces tus tomas de aislamiento para ver el estado de la instalación y a correr. Otro sistema Diesel-eléctrico funcionando, la innovación que ahora es en un velero.
                    Bueno, no dejes de alimentar el hilo, ve contando como va la instalación. Yo por lo menos aprenderé bastante.
                    Suerte
                    • #40
                      Tengo entendido que en el mundo ferroviario también es muy usual este sistema. Las locomotoras diesel eléctricas, en ocasiones o lugares donde la vía no está electrificada. Y parece ser que es un sistema que funciona muy bien y es muy eficiente.
                      "Lo que está en mí, está en todas partes; lo que no está en mí, no está en ninguna parte" Sutra budista.
                      • #41
                        Este ha convertido su velero en un híbrido diésel eléctrico en plan brico. Y no le ha quedado nada mal. Ahora bien, el tío es un manitas de quitarse el sombrero.
                        • #42
                          Originalmente publicado por quiron Ver Mensaje
                          En algunos camiones de minas también
                          Lo hacen porque el motor diesel tiene su punto óptimo a las rpm de par máximo y lo mantienen ahí, pero el movimiento lo hacen con el eléctrico.
                          • #43
                            Unas cervezas que es domingo.
                            Nada, el tema eléctrico/propulsión mas o menos lo tengo controlado, pero, de electrónica de navegación no se mucho, mas bien poco.
                            Actualmente el barco tiene equipo de viento y piloto de caña Raymarine ST1000, ya tienen sus años y me gustaría sustituirlos (y dejar el piloto como de respeto si se puede), ya que hablan bien de él.
                            La intención es poner una buena electrónica, he pensado en Ploter (máximo 9" ya que no tengo espacio para más), con sonda, corredera, si puede ser que controle el piloto también, preparado para un futuro poner radar, y si es posible (todo en uno) es decir que a través de la misma pantalla controle todo.
                            Tiene o debería ser Raimarine (por aquello de la integración Raymarine/Victron Energy).
                            • #44
                              Buenas
                              Bien, he manejado varías marcas pero de todas ellas las que he usado más son Raymarine y B&G.
                              Si quieres algo intuitivo fiable y duradero, magnifica relación calidad/precio sin duda Raymarine.
                              Si quieres tener muchos ajustes para el velero menús, submenus, y poder ajustar diferentes variables. Mi velero tenía esta ultima marca montada por el astillero, yo no he sabido sacarle provecho, ya que uso el barco para crucero, y la mayoría de funciones que ofrecen estos equipos a mi no me resultan útiles. El nuevo piloto que he instalado es Raymarine, y los ajustes y funcionamiento es infinita mente más simple que los pilotos B&G.
                              Como consecuencia de lo anterior los B& G tienen un uso complejo frente a la simplicidad de los Raymarine.
                              Quiero dejar constancia que los B&G son magníficos equipos, pero muy complejos de usar y ajustar. Hay quien si les saca provecho y le es rentable, para mi programa de navegación necesito algo más simple de manejar.
                              Sobre que instalar yo desde el precipito, montaría el paquete completo. Plotter, Radar, Equipo de viento, sonda corredera, AIS…… eso de la misma marca. Para VHF, no te la juegues un ICOM, los tienes con AIS incorporado y doble estación para llevarlo junto al timón, y no tener que bajar para usar la radio. ICOM es lo más robusto y fiable del mercado actualmente.
                              • #45
                                Editado por última vez por Invitado; 18/06/2025, 12:27:09.
