Curtiss (1915-) vs. Yate moderno (1970-)
    Re: Curtiss (1915-) vs. Yate moderno (1970-)
    Cuando Escora no hunde la Proa, y no es propenso a un rápido y profundo cabeceo porque el Centro de Gravedad del velero está a popa del Eje de Giro del Cabeceo que pasa por el Centro de la Flotación
    Y cuando acelera la proa produce algo de Alta presión vertical y la Popa produce bastante Succión, y la popa no se resiste desde un punto de vista hidroEstático
    La popa se hunde bien en la Ola
    La proa sube dispuesta a superar por encima la olita de la proa
    Y la Ola Oceánica de 10 nudos se lo lleva en brazos a 10 nudos, la Ola Oceánica que navega a 14 nudos se lo lleva a 14 nudos, y la Ola que navega a 20 nudos se lo lleva volando a 20 nudos
    Pero, claro, no pilla todas las Olas, el botecito se tragó un par de Olas
    De ahí mi preocupación por la cuestión del Despegue
    < 0.40 Froude: "Desplazamiento"
    0.40 - 0.60: "semi Desplazamiento"
    0.60 - 0.80: "planeo" o "semi Planeo"
    > 0.80: "planeo Puro" o "planeo"
    Al final Román estaba navegando a 0.45 Froude (!) cuando el botecito salió en tremenda Surfeada
    Se podría mejorar el asunto del Despegue (la transición del régimen de Desplazamiento a la zona de Planeo) con una Carena ligera (< 150 D/L) y más trapo ...
    imitando a los bólidos de alta competición
      0.50 número de Froude (Fn)
      0.50 Froude es la peor velocidad posible para el consumo de gasofa
      Pero, jo er, esto no es una motoraca con sideral mástil como "Bayesian" la motora-balandro sino un puto Velero
      La Velocidad es mano de santo ... porque (si controlamos que el tirón de las Velas no hunda la Proa en su propia olita de la proa) Entonces tenemos pedazo de rampa de Despegue
      Llega la Ola Oceánica por popa, levanta la popa, y el bote acelera al mismo tiempo que supera su ola del casco: Alfombra Mágica
      La ancha popa bien asentada en la Ola: las salidas del agua son rectas (!): al carajo las desestabilizantes Bajas presiones Laterales
      Y el artefacto vuela en brazos de la Ola
        "Surf riding"
        Muchas veces uso la expresión "bajar la Ola"; pero en realidad el Surf de Olas Oceánicas (que a mí me gusta llamar "Surf gliding", surfear-planear) y el (preocupante y peligroso) "Surf riding" de pesqueros y pequeños Buques mercantes viene a ser más o menos lo mismo
        Así que ahora tiendo a expresarlo de otra forma diciendo que la Ola se lleva el bote como se ven en estas imágenes
        En un velero pequeño el así llamado "Surf riding" es más pacífico
        Editado por última vez por U25pies; 07/06/2025, 17:44:44.
          Vector 1) Alta presión: Sustentación hidroDinámica
          Vector 3) Baja presión: Succión hidroDinámica
          Vector 2) Savitsky en "Diseño de cascos planeadores" (1964) le llama "hidroEstático" pero el tío va y lo calcula a partir de la Velocidad y el Angulo de Ataque, asín que no sé por qué carajo le llama "Estático", da igual sea galgo o podenco, a mí me da por llamarle "hidro cuña": es el amontonamiento de agua bajo la proa creado por el desplazamiento del agua
          La magia del asunto ...
          ... ejque si la Ola Oceánica levanta la popa entonces los Vectores 1 y 2 tienen menor componente hacia popa: el bote acelera de 0.50 Froude a 0.60 Froude y levanta la Proa y pude acompañar a la Ola Oceánica
          Si sopla bien y el bote ya navega a 0.60 pues mucho mejor porque ya navega al borde del planeo
          Total
          Equilibrio del Angulo de Ataque como el Curtiss de 1915
            En esta imagen ...
            he quitado las Velas y la "hidro cuña"
            para visualizar el digamos puro trimado hidroDinámico del casco
            el Centro de la Carena se ha movido a la varenga-cuaderna número 7
            Ese pedazo de Vector (número 3 en este dibujo) es el Vector hidroEstático
            En principio es un enredo de cohones porque la forma de la ola del casco depende del trimado del Casco ... y el trimado del Casco depende de la forma de la ola del casco; pero tiene solución
            Por un lado iterando ... Y por otro lado comparando la Resistencia por formación de olita del casco (Rr) que estima el modelo con el buen anclaje de la estimación que nos proporciona el profesor Keuning del Tecnológico de DELFT en la última versión (1999) de su afinada fórmula polinomial para la estimación de "Rr":
            La diferencia fundamental entre Motoras y Veleros en esto del planeo
            En las Motoras el Motor levanta la Proa
            En los Veleros las Velas hunden la Proa
            Savitsky para las Motoras (que es de lo que trataba su investigación) recomienda alrededor de 4° de Angulo de Ataque y es típico 4,5°
            En la zona crítica (0.50-0.60 Froude) a mí me resulta un Angulo de Ataque de alrededor de 6° que produce suficiente trimado hidroDinámico para dejar un margen de alrededor de 1° respecto a las Velas: en la hoja de cálculo +3° hacia arriba empuja el Casco y -2° pa bajo empujan las Velas
            Pienso que no tiene mucho sentido trastear con el trimado para buscar una migaja más de velocidad
            Para mi sorpresa el Curtiss fue diseñado para un Angulo de Ataque de 6 grados
            Editado por última vez por U25pies; 07/06/2025, 20:45:09.
              Peero ...
              Peero yo he visto en Youtube veleros planeando muy bonito
              Sí, efectivamente, veleros actuales de 180-300 mil euritos izando un Gennaker de 100-140 metros cuadrados
              Y (incluso dejando de lado la bromita del precio) ya volvemos al lío, que si tripulación que si cocinero para echarles de comer ... Además con Fuerza 8 no vamos a izar tremendo Gennaker, la cosa desde mi punto de vista como objetivo deseable es disfrutar de lo lindo con Fuerza 7 y que con un puntito inquietante el bicho vaya de maravilla con Fuerza 8 sin hacer movimientos raros que en esas circunstancias inquietan una barbaridad
              Además por ese pastón sideral no te dan ni un puto sitio para sentarte cómodo en la bañera, porque esos bichos imitan a los bólidos de jóvenes atletas: los Mini Transat
              Jo er, pues entonces un bote tipo Mini Transat pero más mucho más cómodo y seguro
              Cuando el Mercedes SLK (Sportlich, Ligero, Kurz/Pequeñajo) lo vendan con taburetes ... entonces volveré a mirar los folletos de esta industria
              Del "Cockpit" solo asoma la cabeza del piloto
              La relinga del gratil de la Mayor queda a 40 centímetros de la bañera
              La trinqueta va en un cabo de dyneema y sube y baja con cabitos, no hay 'fucking' enrollador (invento del demoño)
              El botalón gira hacia popa y llega a manos del jubilado yayonauta para izar o arriar el Foque volante (un cómodo pañuelito de 9 metros cuadrados) o el Gennaker (de 24 metros cuadrados)
              Eso sí, de la profunda bañera cómoda y segura ... el yayonauta debe despegar el trasero del asiento
              Una crueldad del diseñador
              Y el Almirantazgo ... qué
              Jo er, pues dependiendo de a dónde sea la navegaba: automóvil, autobús, tren o avión
              Qué sentido tiene hacerla sufrir nuestras locuras
              Se larga el ancla, una buena ancla, en algún lugar bonito y la gran bañera se convierte nunca mejor dicho en bonito y aireado cuarto de baño bajo toldo-tienda
              Y ya tá
              Seamos sinceros: un velero por un lado es un agujero donde se arroja dinero y, por otro lado, viene a ser pagar una pasta y encargarse de su mantenimiento para disfrutar del enorme privilegio de ser el chofer de tu cuñado y otros paseantes
              Acabemos con este disparate, redefinamos la vela de crucero
              Editado por última vez por U25pies; 08/06/2025, 12:55:55.
