Rodillo para aplicar Hempel high protect
    Re: Rodillo para aplicar Hempel high protect
    Hay que ver lo que se aprende por aquí, así da gusto
    Yo también quiero pintar el bote mío y tengo una duda, lo tengo siempre en marina seca y le quiero quitar toda la patente que tiene
    Que me aconsejáis?
    Darle las manos de imprimación epoxi y luego pintar con poliuretano o directamente pintar con gel coast?
      Re: Respuesta: Rodillo para aplicar Hempel high protect
      Originalmente publicado por nostromo68 Ver Mensaje
      Coincido con inhaqui, este no es el mejor momento para aplicarla al aire libre, si estás en una nave no creo que haya problema.
      Yo en mi caso compré dos botes de 2,5 kgs para ir alternando colores y en total le di creo que 8 o 9 manos, hasta que se me acabó el endurecedor, que me duró menos que la pintura y eso que medía para dar una mano a cada costado.
      Si no recuerdo mal el fabricante recomienda un mínimo de 3 o 4 manos, así que con las dimensiones de tu barco yo compraría los dos botes de 2,5 kgs, uno de cada color y así te aseguras que puedas dar esas 4 capas, igual hasta una quinta.
      La primera mano va a ser solo para que veas la chapuza de preparación que has hecho en el casco y que todos esos rayones y desconchones que te decías que la pintura iba a tapar se ven ahora mas que nunca. Te tocará volver a emplastecer y lijar, una maravilla
      Recuerda que después hay que dar una imprimación al casco para que agarre la patente.
      Suerte con la obra, es tediosa pero agradecida.
      Muchisimas gracias por la info,
      tu llegaste a la capa de gelcoat y a partir de esto emplasteciste con masilla epoxy, high protect - imprimacion puente y antifouling.
      Por cierto, esa trancha de la que hablas es la trancha que compraste cerca de san vicente de la Barquera?
      la habras dejado nueva
      un saludo a todos
        Correcto en todo lo que has dicho.
        Lijé hasta el Gelcoat, enmasillé con epoxi, sustituí viejas masillas de carrocero (que estaban completamente secas) con epoxi, di muchas manos de Hempel High Protect, imprimación puente y luego el antifouling. El casco ya había sido tratado, por eso las masillas estaban tan secas, pero en San Vicente, que es donde efectivamente la compré) la bajaron y subieron del remolque a mano y habían dejado unos surcos con el gelcoat dañado, por eso me decidí a hacerlo, pero me lo podía haber ahorrado.
        Al final, para variar, no la estrené, cuando fui a echarla al agua no me respetaban la plaza y como no me quería mover de ella compré una un poco mayor.
        Elharrisero, si das el tratamiento de High Protect es precisamente para no aplicar el gelcoat, claro que tempoco puedes pintar la obra viva con poliuretano. Sigue las indicaciones que expliqué y con eso te valdrá. El fabricante lo recomienda para cascos pelados del gelcoat hasta la fibra, supongo que no perderá propiedades por aplicarlo sobre el.
        Sentinel 575 con Suzuki DF70A
