El famoso DSC de la emisora ¿Que fué de su obligatoriedad?
    Re: El famoso DSC de la emisora ¿Que fué de su obligatoriedad?
    salud y un trago para todos
    Muchas gracias por la informacion para la opcion selfservice del numero de marras,aunque no es obligatorio su uso.Solo en embarcaciones profesionales,lo es ,en este monento.
    Antes de ponerlo en marcha, estan inventando un sistema de sacarnos un pasta.....por unos cursillos de operadores de dsc.... que seran obligatorios,aun que tengas como en mi caso, todos los titulos actuales de la nautica de recreo.
    Aunque el sistema es de cajon,y facilisimo de operar.....hay que ordeñar un poco mas......para sacar pasta de unos pobres aficionados.Enamorados de nuestro mar y nuestro barco
    mi padre tiene un barco mecachis en la mar
      Mirando en el reglamento que antes indicabais solo saco la siguiente conclusion:
      Artículo 59.
      Zona de navegación 4.
      Las embarcaciones autorizadas a navegar por la zona 4
      deben ir provistas, como mínimo, de una instalación
      radioeléctrica de VHF apta para utilizar las técnicas de llamada
      selectiva digital a partir del 1 de enero de 2009.
      ¿Tecnicas de llamada selectiva = DSC?. Creo que no.
      Por lo cual, salvo que me corrijais, NO es obligatorio el dsc en zona 4.
      Una rondita....
        Originalmente publicado por Bigsailor Ver Mensaje
        Artículo 59.
        Una rondita....
        DSC = DIGITAL SIGNAL CALL, PUES VA A SER QUE SI
        EA 3 CBT
          Pues... corregido, enterado y agradecido.
          Feliz Año Nuevo.
            Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
            Tatatoa, te veo algo nervioso!!!
            estás seguro que nos es alguna de las siguientes posibilidades ?
            Debe Ser Correspondido
            Dos Seres Copulando
            Dinos Si Captas?
            Dios Salve al Capitán!
            Deme Su Código
            Día Sin Cogorzas
            Diselo Solo al Confesor
            Drama Sobre Cubierta
            etc...
            Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
              Atención que si viene un romerales que esta al día del tema,
              El tener el Certificado de Navegabilidad en regla y que no caduque hasta dentro de cinco años, no te libra de que el material de salvamento, seguridad etc. etc este en perfecto estado de revista
              Totalmente de acuerdo en bengalas y demás, pero el Ing.Revisor me ha puesto la marca y numero de la emisora en el certificado, asi que supongo que valdrá.
              A la mujer y al viento, tres cuartas a barlovento.
                Ley solo hay una, pero son innumerables las formas en que se puede interpretar.
                Por lo tanto, depende a veces "nos interesa" que eso que dice la ley, "no va con nosotros, o no es para nuestro caso". Eso nos hace tener la conciencia tranquila y que sigamos sin más.
                Otra cosa en este caso lo que dice el reglamento. si para el 2009 es obligatoria la emisora con DSC a bordo, creo que no vale que el certificado caduque en el 2011.
                En esa fecha debe de estar todo de acuerdo con ese reglamento.
                De todas formas no nos vayamos a enfadar por eso y que cada cual actue segun lo citado en primer lugar. No tengo ningun interes particular por las emisoras DSC ni porque se la cambien los que no la tengan.
                Simplemente mi ilusión será que cuando todos la tengamos, sepamos utilizarla correctamente, crear el grupo de llamadas tabernarias, y que nos facilite la labor y nos sigamos divirtiendo en nuestra afición.
                QUE NUNCA TENGAMOS QUE UTILIZAR PARA NADA EL BOTONCILLO ESE DE "DISTRESS", o como se llame.
                Y aprovecho para desear a todos un MUY FELIZ AÑO NUEVO 2007. Buenos vientos, paz y alegría.
                EA 3 CBT
