Depositos de gasoil situados mas bajos que el motor.
    Re: Depositos de gasoil situados mas bajos que el motor.
    Si es una buena opcion, pero he pensado en minimizar al maximo el espacio. Solamente que da una duda y tengo el dilema del retorno del gasoil. No se como podria gestionarlo. Bueno, ya hemos abierto un hilo para aportaciones que podran beneficiarse los interesados.
    Se me ocurre una t a la salida del retorno con su 2 grifos, uno hacia el depósito principal y otro para el de 2 litros. Abres un grifo o el otro según a donde quieras que vaya el retorno
    Edito: quizá algo parecido a esto
    Editado por última vez por Luis_pm; 15/07/2025, 19:53:06.
      No me puedo creer lo que se está comentando.
      Suerte y haz caso a todos.
        Estaría bien, para el aprendizaje común, que dieras tus opiniones sobre lo expuesto en este hilo.
        Yo personalmente me gusta cuando alguien ve algo negativo en alguna idea mia me lo diga, porque podrá tener algún punto de vista que yo no haya contemplado y así aprender algo nuevo
          Originalmente publicado por Luis_pm Ver Mensaje
          https://a.aliexpress.com/_EG5hnBy
          Hola Luis. Me parece interesante la solucion para los dos grifos . Podrian ser estos tipo plastico -moto . El conjunto es tan pequeño que se puede estibar en una caja de carton y colocarla dentro de un cofre hasta el momento de necesidad. Voy a ver si soy capaz de hacer un esquema.. Lo que ocurrira es que lo hare en base a mi motor, pero podria valer para otros.
            Muy buena reflexion.Me gusta .
              Cierto, no había caído en el retorno.
              Como ha dicho luis más abajo puedes poner un sistema de grifos.
              Yo buscaría hacerlo con un sistema que no permita fallos ni errores de operación, para evitar tener uno bien y otro mal.
                Creo que ya lo tenemos . hay unos grifos o valvulas de tres vias en un solo elemento. . Seleccionas una linea u otra. Y ademas nos ahorramos la T.
                  Pero me refiero que has de buscar la manera de conectarlos mecánicamente o estar muy atento.
                  Porque imagina que dejas el retorno al depósito pequeño y vas consumiendo del grande, no te das cuenta y se te desborda el gasoil...
                    Originalmente publicado por josalb Ver Mensaje
                    El sistema que explico, es para uilizar unicamente el deposito pequeño . Bien por problemas de bomba ( por esto alimenta en gravedad ), o bien porque tiene un problema en la linea principal. . Entonces lo unico que se tiene que hacer, despues de parase el motor, de la valvula de tres vias que estaba en modo retorno al deposito principal, conectarla a deposito de emergencia. Entonces no habra en la linea secundaria mas que el gasoil del tanque reserva.
                      Si
                      Lo único que yo pienso en todas las posibles problemáticas que pueda haber por un mal uso del sistema.
                      Como podría ser que lo tengas fijo y solamente tengas que mover las válvulas de 3 vías y queden en una posición incorrecta. Como por ejemplo aspirando del depósito principal y retornando al de reserva.
                      Si lo llevas muy lleno podría rebosar
                      O aspirando del de reserva y retornando al principial, lo agotaria mucho antes...
                      Por eso decía que conectar mecánicamente las válvulas de 3 vías evitaría el error.
                      O poner un sistema que te encienda una luz o señal acústica de alarma si están en una posición incorrecta
                        Si
                        Si la valvula-grifo de salida del pequeño la tienes cerrada, no ira el gasoil a la reserva.
                          Tendriamos una situacion en la que todo el gasoil del deposito pequeño seria susceptible de utilizarse quemandolo, eso si, pero no se perderia nada de retorno al principal. Tengo hecho el esquema, pero espero que mis deficiencias informaticas me permitan subirlo
                            Busca sitio y cambia el deposito de gasoil a una altura prudencial incluso mas alto y se te acaba el problema, sin llaves filtros ni martingalas
                            Muchas veces llevamos sobredimensionado el deposito para la navegación que hacemos
                              Los inventos, son eso, inventos.....tened presente que si se para el motor por falta de combustible, él circuito se descebara y habrá que purgarlo, y en caso de apuro o mala mar o costa cercana no es una buena idea cualquier invento.
                              Creo que es indispensable llevar un sistema de combustible que sea totalmente seguro y probado, si no, nos la jugamos.
                                La bomba , mecánica o eléctrica, debe ser capaz de subir el gasoil. Si no lo hace,revisa tubos (entrada de aire?), bomba y filtros.
