Conexión B&G Vulcan 7R con Raymarine ST 60
  • Conexión B&G Vulcan 7R con Raymarine ST 60
    Hola a toda la taberna! Estoy intentando conectar el equipo de viento, tridata y piloto Raymarine al B&G vulcan7R y no lo consigo. He adquirido el conversor seatalk a seatalk Ng con los cables correspondiente para conectarlo al nmea 2000 de la Vulcan. Las dudas me surgen cuando tengo que conectar el cable al puerto seatalk de los relojes y no tengo ninguno libre… he probado retirando los ya conectado y conectando el que viene del convertidor y nada. He visto los esquemas de conexionado de B&G, he buscado información y he leído tanto que hay que alimentar el coversor a 12v y también que no hay conectarlo… el caso que con las pruebas que realizado sin conectar el conversor a 12v no he conseguido nada… si algún sabio pudiese ayudarme lo invitaría a todo el ron que hay en la taberna ….os adjuntos las fotos de todo el sistema a que tiene…
    Editado por última vez por frangordopa; 15/07/2025, 03:50:42.
    Re: Conexión B&G Vulcan 7R con Raymarine ST 60
    ¿Qué más hay seatalk aparte de lo que se ve? El seatalk usa una conexión en daisy chain (cadena) y ahí hay dos seatalk que no se ve a dónde van.
    El plotter no se alimenta de la red seatalk_ng pero el propio conversor si no es totalmente pasivo si que se alimentará a través de esa conexión. Yo lo conectaría a 12v, como te indican en el esquema.
    No terra sed aquis.
      No hace falta conectarle 12V, se alimenta de la red nmea2000.
      Una vez conectado, buscalo en el plotter, hay UN menú de red->dispositivos, debería aparecer allí, si no aparece, hay algo mal en la red nmea2000 (por ejemplo, que no haya terminadores).
      Tienes más dispositivos NMEA2000, a pa
      parte del plotter? Si no tienes ninguno más hay que poner terminadores en la red nmea2000
      Si aparece y no tienes datos de viento, etc... Hay algo mal en la red seatalk (solo hay que conectar negro y amarillo)
      Editado por última vez por jiauka; 15/07/2025, 09:25:38.
        Originalmente publicado por flipk12 Ver Mensaje
        No es daisy chain aunque lo prece,es en paralelo, toda la red está unida galvánicamente,es de facto el mismo cable
          Fíjate, a la red NMEA2000 no le tiene puesta ninguna alimentación y si que tiene los terminadores.
          Lo único que tiene de NMEA2000 (SeaTalkNG) es el conversor con un terminador a cada lado, el plotter, el conector a SeaTalk y sin alimentación, que iría en el otro conector blanco que tiene puesto un terminador.
          El plotter no se alimenta de la red SeaTakNG y tampoco la alimenta.
          Me quedo por aquí, me interesa el tema porque lo voy a hacer yo en breve para conectar el piloto.
          Editado por última vez por flipk12; 15/07/2025, 11:46:59.
          No terra sed aquis.
            No hay nada más que lo que se ve en la foto, viento, tridata y piloto.
            Los dos sea talk que se meten al interior no se donde van, de momento. Si puedo decir que el que pone 12v cuando lo desconecto se quedan todos los relojes sin corriente y el que. No pone nada cuando lo desconecto sigue todo encendido.
              Hola.No tengo más dispositivos NMEA, solo el plotter.
              No hee buscado nada en los menús del plotter, ese podría ser el problema… pero a cual seatalk de los relojes lo enchufo si no tengo ninguno libre???
              Gracias!!!
                Entonces te hará falta alimentar la Red nmea2000 aparte. Lo puedes hacer en el conector seatalkng según tu esquema
                  Originalmente publicado por frangordopa Ver Mensaje
                  H...a… pero a cual seatalk de los relojes lo enchufo si no tengo ninguno libre???
                  Gracias!!!
                  Puedes hacer 1 puente y empalmar lo en cualquier cable seatalk
                    Veo que tienes un esquema con las conexiones entre equipos. En ese esquema hay dos instrumentos (tridata y monitor de viento) conectados entre sí y del tridata a la Red seatalk ng.
                    En las fotos sin embargo tienes tres instrumentos (tridata, viento y piloto).
                    No se si se pueden conectar los tres a la Red ST ng, pero recuerdo que en la web de raymarine había manuales y ejemplos de cómo conectar los equipos a la red ST y ST ng.
                    En la foto del troncal de ST ng hay dos cables, entiendo que uno va al plotter pero no se a donde va el segundo cable. La red ST ng siempre necesita alimentación. Hay equipos que se alimentan de ella y otros no, por ejemplo el plotter que requiere su propia alimentación.
                    Siento no poder ser mas claro, pero es que no tengo claro que has conectado a que.
                    Saludos, Oscar
                    Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
                      Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
                      Saludos, Oscar
                      Muchas gracias por la ayuda a todos de antemano.
                      Del troncal de Setaalk ng un cable vas para el NMEA del plotter y el segundo cable es el que va al Seatalk de los relojes y es este segundo cable el que no sé cómo y donde se conecta ya que todos los conectores seatalk de los relojes están ocupados. Otro cofrade que has comentado que puedo conectarlo a cualquier seatalk con un puente, entiendo que necesito algún otro adaptador…
                      Voy teniendo claro según me decis que tengo que alimentar a 12v la red troncal seatalk ng y tengo el cable… lo que sigo sin tener claro de qué manera conecto al seatalk de los relojes si tengo todos ocupados….como puedes ver en la primera foto del primer post…
                      Editado por última vez por frangordopa; 16/07/2025, 00:18:44.
                        ¿Qué conector tiene en el otro extremo el cable ST (el del conector amarillo)?¿es de tipo ST?
                        Si el conector del extremo es de tipo ST, desconecta el cable de alimentación del piloto y conecta ahi el conector del cable ST. Pon el cable de alimentación al troncal (uno con conector adecuado para el troncal ST ng) en el hueco libre de troncal y prueba a ver si así funciona todo.
                        Saludos, Óscar.
                          Saludos, Óscar.
                          El cable amarillo en el otro extremo tiene conexión seatalk (3 pines)
                          Probaré como dices y ya os contaré. Muchas gracias
                            Tienes un cable SeaTalk 1 que va a alimentación y otro que va a algún otro bártulo que tienes por ahí sin dentificar. Puedes usar ese segundo cable (sin gastar nada) para probar que ves las cosas desde el plotter, que funciona todo, y luego, si te hace falta (ese cable iba a algún sitio necesario como la radio, el GPS, el lucero del alba), intercalas un latiguillo SeaTalk 1 a SeaTalk 1 y una regleta SeaTalk 1 de tres vías. En el conector de en medio conectas la red SeaTalk NG mediante el adaptador y en los extremos el cable que va a los relojes y el que desaparece con destino desconocido. Así lo dejarías todo conectado.
                            Editado por última vez por flipk12; 16/07/2025, 13:31:52.
                            No terra sed aquis.
                              Puedes cortar el cable seatalk y hacer 1 empalme doble: rojo con rojos, amarillo con amarillos y malla con mallas.
