Conexión B&G Vulcan 7R con Raymarine ST 60
    Re: Conexión B&G Vulcan 7R con Raymarine ST 60
    Originalmente publicado por flipk12 Ver Mensaje
    Tienes un cable SeaTalk 1 que va a alimentación y otro que va a algún otro bártulo que tienes por ahí sin dentificar. Puedes usar ese segundo cable (sin gastar nada) para probar que ves las cosas desde el plotter, que funciona todo, y luego, si te hace falta (ese cable iba a algún sitio necesario como la radio, el GPS, el lucero del alba), intercalas un latiguillo SeaTalk 1 a SeaTalk 1 y una regleta SeaTalk 1 de tres vías. En el conector de en medio conectas la red SeaTalk NG mediante el adaptador y en los extremos el cable que va a los relojes y el que desaparece con destino desconocido. Así lo dejarías todo conectado.
    Ok entiendo perfectamente, gracias
    ¿Se podría conectar el cable de la ramal de seatalk ng al seatalk quitando el que trae la alimentación de 12 v?? Es decir en vez de conectarlo al que no sabemos dos de va, conectarlo al que trae loso 12v…
      Originalmente publicado por frangordopa Ver Mensaje
      Yo no lo haría. En serio, corta 2 cables seatalk y los empalmas juntos
        ¿Si tienes dudas, por que no buscas en la pagina web de raymarine los manuales o simplemente buscas en soporte por las preguntas y respuestas sobre cómo conectar equipos ST a una red ST ng? Creo que hay un ejemplo similar al tuyo.
        Hasta donde yo sé, simplemente tienes que quitar el cable de alimentación de uno de los equipos ST (creo que el piloto sería el mejor), conectar el cable que convierte ST ng en ST y dar alimentación al troncal. El troncal alimentará a ese equipo y todos se comunicarán por ST con el troncal
        Lo que te dice jiauka de cortar y empalmar cables ST también puede funcionar por el tipi de red ST pero, para qué inventar soluciones raras si el fabricante ya lo ha previsto además de que si algo falla perderías la garantía.
        Saludos, Oscar
        Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
        Editado por última vez por Oscar1966; 16/07/2025, 23:51:28.
          No, porque el adaptador SeaTalk NG no va a alimentar la rama SeaTalk 1 y a la inversa tampoco, SeaTalk 1 no alimenta SeaTalk NG.
          Ese adaptador entre redes está pensado para mantener ambas redes independientes a nivel de alimentación y totalmente operativas por separado, pero conectadas a nivel de datos.
          No modificas la red vieja, sólo conectas un dispositivo más, que es toda la red SeaTalk NG.
          Y el conector de tres vías y el latiguillo hace lo mismo que dice jiauka pero sin pelar cables.
          No terra sed aquis.
            Muchas gracias. Me queda claro
              ST ng sí alimenta a la red ST.
              Espero que salga el link. Hay dos opciones en el caso de pilotos automáticos.
              Creo que este caso es el primer dibujo.
              Saludos, Oscar.
                Ok. Cierto. Mis disculpas
                The SeaTalk bus with all other devices except the autopilot control heads must now be disconnected from the power supply - this can also be the red terminal of the SeaTalk connector on the course computer. It is best installation practice for SeaTalk 1 devices (except ST 1 autopilot control heads) that these devices receive their power from the SeaTalkng / NMEA 2000 backbone via the SeaTalk connector on the SeaTalk to SeaTalkng converter. The SeaTalkng power cable from the SeaTalk to SeaTalkng converter kit must be connected to a 5A 12VDC fuse on the switchboard and then to a free white spur connection on the SeaTalkng / NMEA 2000 backbone; it is important to keep the SeaTalkng / NMEA 2000 backbone LEN loads evenly distributed on either side of the feed (balanced system).
                No terra sed aquis.
                  Yo tengo esa configuración funcionando perfectamente pero solo para viento con el I60 que es ST-NG. Necesité El kit la ST que veo que tienes y el cable adaptador de NMEA2000 a ST. Probñé en un principio en conectar directamente del B&G al St60 pero no funcionaba, necesitaba la regleta ST.
                  * Kit Instalación de red Seatalk NG Raymarine (T70134)
                  *Cable adaptador NMEA 2000 (hembra) a SeaTalk NG 40 cm
                  (A06045)
                  Editado por última vez por sinpapeles; 17/07/2025, 11:50:23.
                    Hola, retomo, una vez que está funcionando e intento explicar como lo he conectado, sobre el esquema con la foto que puse.
                    El cable que llega al piloto viene de la centralita del piloto con 12V y el ultimo que salía del tridata estaba sin conectar suelto y cortado..
                    En primer lugar lo conecte el cable del ramal de seatalk ng al seatalk del tridata que estaba libre y es el último de la red de las tres pantallas y no funcionó (pienso que este último conector seatalk del tridata esta mal porque el cable estaba cortado y midiendo con el polimetro no llegan 12v estando todas las pantallas conectadas entre sí )
                    Al no funcionar de la manera anterior, probé conectando el cable del ramal seatalk ng a la salida del equipo de viento y de esta manera si funcionó, pero tenía que quitar el cable que unía el equipo de viento con el tridata por lo que me quedaba sin tridata. Con el cable que tenía que estaba suelto lo usé alimentando independiente el tridata por la conexion seatalk que si funciona. Así ya tenía funcionando todo. Muchas gracias a todos !!!! Espero que pueda servir de ayuda!!!
                    Editado por última vez por frangordopa; 06/12/2025, 00:52:37.
