Dudas con el viento
  • Dudas con el viento
    Hola cofrades! Un saludo desde Valencia y una buena ronda para todos.
    Me estoy iniciando en el mundillo. Hasta ahora he estado más reparando que navegando, y por fin parece que puedo empezar a disfrutar.
    Mi duda es sobre las previsiones de viento que salen en WINDY y otras APP. No quiero pasarlo mal y de momento he salido con poco viento.
    Sin embargo, para este finde, veo que el viento que marca por la tarde es de 15 nudos, pero con rachas de 24. En ese caso, ¿veis seguro y placentero salir teniendo en cuenta que aún estoy intentando trimar bien las velas? La ola no parece estar mal (creo) ya que marca 0,3m cada 3 segundos. Tengo entendido que a partir de 0,5 hay que pensarse si salir o no.
    Si únicamente miro las rachas de viento, no me da mucha confianza salir. ¿En qué os basáis los más experimentados? ¿En las rachas o en el viento general?
    Espero haberme hecho entender y poder leer vuestras experiencias para ir aprendiendo.
    Gracias por la ayuda y un saludo.
    Re: Dudas con el viento
    Hola.
    - Es importante saber el rumbo que vas a seguir en la travesía. No es lo mismo tener esas rachas de viento de popa, que de ceñida. En el primer caso el viento aparente se reduce y puedes tener una navegación confortable. En el segundo caso aumenta y puede ser muy incómoda. https://youtu.be/NePxJsQJMHo?si=50n77g-14OtOLjD5
    - También es importante conocer tu posición con respecto al origen del viento. En caso de que el viento arrecie, ¿te empujaría hacia la costa o hacia el mar? En caso de vientos fuertes o pérdida de gobierno, la primera situación sería peligrosa.
    - Relacionado con los anterior, también es interesante saber el Fetch. Si el viento proviene de tierra y estás cerca de la costa, el viento no tendrá fetch suficiente para levantar mucha ola. En el caso contrario, sí. https://youtu.be/1GrJzn9pxFw?si=T4H7zNh8wD2XvV_o
    - Además, la regla de oro: si estás pensando en si deberías rizar, hazlo.
    - También deberías tener clarísimas como el cristal las diferentes maniobras de rizado. El orden y el rumbo en que hay que rizar cada vela. https://youtu.be/LMdZA-hiSVY?si=iGO6-Cfo2YDbq6kw
    Editado por última vez por Casco_Oscuro; 18/07/2025, 10:18:42.
    "—Con más brío, caballeros!"
      Rachas de 25 kn, y con un first, que suelen estar sobrepotenciados, es una navegación ya deportiva, como le llaman algunos. Considerando que estás empezando, yo, si tengo otra opción, me lo pensaba. Si te mueres por salir o no tienes más días en todo el verano, pues con las precauciones que ya te han comentado, se puede salir perfectamente, vamos, que no es suicida, pero sí "animado".
      Respecto a la ola, el periodo es tan importante o más que la altura significativa. Seguro que hay varios hilos al respecto, así que no me extiendo, pero los datos que das corresponden a una ola corta, bastante puñetera, que en ningún caso os va a poner en riesgo, pero os va a incomodar la ceñida. En el resto de los rumbos ni ola ni viento son gran cosa, pero si te toca ceñir, que imagino que en algún momento te tocará, tendrás que emplearte
        Ahondando un poco más sobre las rachas......
        Depende mucho de la zona donde navegues, de la dirección del viento y de la costa que tengas, si es más plana o hay montañas o cerros con vaguadas.
        Y por supuesto del barco que lleves y de la configuración vélica; no es lo mismo con enrollador en proa que tener que ir a cambiar una vela y con una maniobra de rizos de la mayor fácil y practicada.
        Con el tiempo, aprenderás si en tu zona predomina más el viento general o las rachas que se pueden establecer por un largo periodo de tiempo.
        Por ejemplo en el Mar Menor (que podrían ser las condiciones que mencionas) casi te aseguro que las rachas predominarán sobre el viento general anunciado y te harán emplearte a fondo, poniéndote tenso en muchos momentos.
        Si tienes muchas ganas, sal con dos rizos en la mayor ya colocados que para largarlos siempre tienes tiempo, y si no te encuentras cómodo, motor y a puerto.
        ¿Con qué barco irías?
        "mas vale estar en el bar queriendo estar en el mar, que estar en el mar queriendo estar en el bar"
          Hola esscapar,
          Es un beneteau First 32s5, con Génova enrollable y mayor con 2 rizos reenviados a la bañera. No los he usado nunca pero sí que tengo una idea de cómo hacerlo.
          Gracias por tu respuesta y también al resto de "colegas" que han aportado sus experiencias; me son tremendamente útiles. Iré saliendo, sin alejarme demasiado a ver si poco a poco voy ganando confianza. Un abrazo!
          Editado por última vez por Pistoncete; 19/07/2025, 01:50:30.
            Originalmente publicado por Pistoncete Ver Mensaje
            Hola esscapar,
            Es un beneteau First 32s5, con mayor enrollable y 2 rizos reenviados a la bañera....!
            Eso no me cuadra. Enrrollable con 2 rizos?
            Y a tu pregunta, si dudas, no salgas. Pero te recomiendo que salgas a poco que puedas con alguien con más experiencia o siempre vas a estar dudando
            15 kn con rachas de 24 no es nada grave.
              Respuesta: Re: Dudas con el viento
              Muy buenas Pistoncete, creo que has querido decir Genova enrolladle y mayor con dos tomas de rizos ¿no?
              Yo me fío lo justo con la previsiones, la que mejor acierta en mi zona es el arome y aun asi, le domaren de error de 10 nudos mas y un poco menos a las rachas.
              El mejor consejo, el que te da jiauka, si dudas, no salgas.
                Si no has tomado rizos nunca, no salgas con ese viento... que a priori no es mucho, pero sí puede dar para rizar como vengan establecidas las rachas... primero toma los rizos en puerto, un dia sin viento, luego navegando, un día con poco viento, practicas a tomarlos, a ver todo el proceso y entrenar la maniobra, y ya vas practicando para que cuando tengas que hacerlo de verdad (que habrá más viento y ola), sepas y lo tengas claro. Ahí es cuando notarás que el barco parece otro al tomar el rizo y que se puede navegar con ese viento sin problema y cómodamente, pero primero debes saber hacerlo bien, sin errores para no romper nada y no llevarte sustos.
                Aprovecha a salir dias con viento con alguien que tenga experiencia, vecinos de pantalan, gente que haya tenido barco etc. también puedes contratar a un patrón/instructor/experto, que te revise el barco, que te enseñe a hacer las coas y te ayude a coger la confianza para hacerlo
                  Aparte de lo que te dicen los cofrades, como indicas que estás en Valencia, un consejo que te puede ir bien, en zona levante, es típico que los vientos se vengan a establecer en verano sobre las 11 (más o menos), por tanto una buena práxis, en lugar de salir por la tarde que ya tendrás viento y ola establecido, es salir por la mañana, a motor y esperar a que el viento se vaya estableciendo, subir velas y como el viento no se suele suceder establecer de golpe, de este modo tienes un rato para ir progresivamente aceptando un viento creciente, y coincidiendo con la hora de la paella, pues volver a puerto... y otro día más...
                  Eso sí cuando vuelvas a puerto, pues tendrás viento establecido (muchas veces de levante), que dependiendo de tu amarre, pues te puede complicar (o no), el amarre.
                  En invierno se establecen más tarde, pero si tienes poca experiencia o la estás adquiriendo y quieres ir progresando poco a poco, mejor salir antes que se establezcan los vientos, es una aproximación más progresiva, en mis primero pinitos cometí el error de coger barco por las tardes, hasta que me di cuenta que mucho mejor por las mañanas.
                  Un saludo y a disfrutar.
                  https://www.youtube.com/@pmotilla --> canal con contenido variado, mecánica nautica, electrónica, y cosas varias.
                  https://pedrolo.com/ --> documento las reparaciones y cosas que hago, tanto para otros, como para mi propia consulta...
                    Pistoncete, yo no soy ningún experto pero poco a poco, y con los sustos que sin querer te encuentras, voy cogiendo algo de experiencia y ya prefiero una previsión de 15 nudos que de 8. Salvo con la parienta,,,Yo también tengo el barco en Valencia y si quieres que algún día coincidamos para dar unos bordos, en mi Barco, en el tuyo o cada uno en el suyo, algo aprenderemos....
                      ojala tuvieramos todos los días mínimo 15 nudos!
                        Originalmente publicado por Ligera Ver Mensaje
                        Pistoncete, aprovecha esta oferta de "ligera" que es la única manera de ir cogiendo soltura.
                          yo también soy recién llegado, llevo navegando 2 años con mi dufour 24 y yo personalmente con ese pronostico saldría rizado y con la génova a 3/4....
                          como aplicaciones de referencia me fijo en windguru y en windy
                          Te aconsejo practicar todas las maniobras con vientos suaves, todo es mas facil y te vas familiarizando con el barco .Yo siempre he intentado llevar el control del barco y no al revés por que acojona....
                          yo poco a poco me veo mas "suelto" por lo tanto mas seguro y disfrutando mas
                          un saludo
                          sergio
                            Al final has salido? Yo he salido esta mañana pensando que me iba a encontrar unas condiciones y ya en el mar, tras un rato ha subido muchisimo el vie to, ha habido un par de momentos de crisis porque la falta de experiencia, tanto mía como la de la tripulación, ha hecho que la escora haya sido excesiva con trasluchada involuntaria incluida, ademas en cierto momento la genova la tenia casi enrollada del todo y en esa trasluchada de repenre se ha abierto, total, que arriar velas ha sido un show....
                            Todo hubiera ido bien si mi mujer que es quien llevaba la caña hubiera tenido algo mas de experiencia pero eso de seguir recto no lo lleva bien del todo jajaja.
                            Cuando me he acojonado de verdad ha sido cuando con las velas ya en su sitio y aseguradas el motor ha arrancado a la tercera, cosa que nunca había pasado, ho creo que tanto giro escora y demas ha hecho que por cualquier razón le haya costado mas, es esto posible?
                            Bueno, pues eso, que hay que hacer caso a los expertos y salir rizado y con poca vela o no salir si tu experiencia no es acorde.
                            Saludos y buen viento, pero no tan fuerte jajaja.
                              Si, es muy posible. Revisa depósto de gasoil, es posible que tengas sedimentos. Revisa que los filtros de gasoil estén limpios. Si hay posos + mala mar = posible atasco o dificultades para arrancar o para mantenerse estable, por que se "remueve la kk". Otra cosa típica es dejarse fuera el estrangulador.
