luces fondeo
  • luces fondeo
    hola cofrades, espero que todo bien
    una reflexión con pregunta:
    el otro día hablando con un pescador con lancha (este es profesional, lleva toda la vida a esto) me comentaba que para él los veleros fondeados que eran un peligro y me explico, al llevar la luz de fondeo tan arriba muchas veces se confunden con las luces de tierra
    por otro lado, cuando están trabajando que están pendientes del aparejo, si se acercan a un velero, al tener las luz tan alta no se dan de cuenta (van trabajando ) y esa luz no queda dentro de su campo visual sino mucho más arriba y ya no es la primera vez que se llevan un susto con algún barco .
    tal y como me lo explico no le falta algo de razón , y la pregunta es , ¿estamos obligados a llevar la luz tan alta o podemos instalarla más baja?
    bueno, a ver que opináis de todo esto
    cervezas para todos , pago yo
    Re: luces fondeo
    Yo pongo la luz de fondeo en un obenque a la altura que llego con el brazo, desde lejos te ven muy bien la tope de palo, pero si se acercan se confunden y no te ven.
    Xavi
    Ferreret
    Oceanis 361 Cambrils
    EA3B
      Re: luces fondeo
      pero, legalmente hablando, es válido llevarla más abajo ??
      por que tiene otra ventaja, si hay algún problema con ella, es una subida menos al palo, que siempre es un coñazo
        Re: luces fondeo
        bueno, he estado revisando el RIPA , la regla 30
        Regla 30. Buques fondeados y buques varados.
        a) Los buques fondeados exhibirán en el lugar más visible:
        i) en la parte de proa, una luz blanca todo horizonte o una bola;
        ii) en la popa, o cerca de ella, y a una altura inferior a la de la luz prescrita en el apartado
        i), una luz blanca todo horizonte.
        y realmente, por lo que entiendo (y si no , que alguien me corrija) se puede colocar una luz más baja 360º a popa a parte de la 360º que va a proa y más alta (la del mástil)
        sería posible que alguien confirmase que esto es así
        gracias
          Re: luces fondeo
          Lo más normal es que se te aplique la Regla 30 b):
          “Los buques de eslora inferior a 50 m podrán exhibir una luz blanca todo horizonte en el lugar más visible, en vez de las luces prescritas en el párrafo a) de esta Regla.”
            Re: luces fondeo
            gracias por la respuesta,
            pero, tal y como esta redactado, tampoco te prohíbe colocar una luz 360º a popa , o eso entiendo
              Re: luces fondeo
              Originalmente publicado por Nalrick Ver Mensaje
              No, pero es una complicación, y si tienes menos de 50 m de eslora, lo que los demás barcos esperan ver es lo que dice el apartado b).
              Es como si programas en el AIS que tienes 200 m de eslora y 20 m de manga…
                Re: luces fondeo
                Le he regalado a un amigo que fondea a menudo una luz de estas solares de jardín para que ponga en la botavara o en el mástil (o donde quiera) y que ilumine tenuemente la cubierta para ser un poco más visible.
                La luz blanca todo horizonte se ve estupendamente… si no hay un fondo enmarañado de luces de colores de un puerto.
                  Re: luces fondeo
                  Exactamente esa me parece la solución, iluminar moderadamente la cubierta desde la cruceta o el arco de popa.
                  No terra sed aquis.
                    Respuesta: luces fondeo
                    He visto, a lo largo de mis últimos 3 o 4 años, que algunos extranjeros, especialmente franceses, ponen una luz blanca intermitente a la altura de la botavara, se ve perfectamente bien.
                      Re: Respuesta: luces fondeo
                      Sí, pero una luz blanca intermitente no cumple con el RIPA. No sé cómo se permiten.
                        Respuesta: Re: Respuesta: luces fondeo
                        Está claro que tienes razón, pero tampoco cumple con el RIPA la música a todo volumen de artefactos flotantes que existen en verano y nunca he visto sancionar a algunos de estos "músicos"
                        Ahora en serio, no digo que fueran luces con una potencia extrema, pero se veía perfectamente, al igual que las luces que se pueden poner en barcos de motor y/o veleros.
                        En el barco a motor no lo necesito porte tiene una luz todo horizonte encima de mi cocorota y creo que está a una buena altura para poder verse.
                        Por cierto, este tema ya se ha hablado otras veces, por a alguno le interesa pinchar AQUI
                          Re: luces fondeo
                          Leo este hilo y no acabo de entender la situación, quizá por mi poca experiencia en fondeos nocturnos (mi tripulación habitual, es decir, mi mujer, prefiere pernoctar en puerto), así que ya disculpareis si digo una burrada.
                          ¿En qué situación coinciden pescadores y veleros fondeados? Es que me parece que, o los pescadores están muy cerca de la costa, o los veleros fondeados en demasiada sonda.
                          Salvo que algo se me escape.
                          Enviado desde mi 23049PCD8G mediante Tapatalk
                            Yo siempre pongo la bola de fondeo de día y suelo ser el único o casi, haya los barcos que haya.
                            Y jamás he visto 1 velero -ni el mio- con el cono invertido yendo a vela y motor.
                            Cumplir, cumplir, dudo que lo cumplamos nadie.
                              Vale, yo también pongo la bola y tampoco pongo el cono.
                              La cuestión del cumplimiento no es tanto porque lo diga el RIPA como porque en caso de accidente el seguro va a preguntar cosas, y entonces conviene tener respuestas claras.
