luces fondeo
    Re: Respuesta: luces fondeo
    Sí, pero una luz blanca intermitente no cumple con el RIPA. No sé cómo se permiten.
    Si tu fondeas con tu luz de fondeo homologada y todo lo que sea necesario y, a parte, pones cualquier otra luz, como podría ser un farolillo debajo de la botavara para cuando estás cenando, eso no incumple el RIPA. Luego, si esa luz te la dejas encendida, no es ilegal. Vamos, que hay unas luces mínimas, pero no unas máximas. ¿Has visto nunca un crucero vacacional por la noche? Lleva las luces de navegación, tope, etc., pero con tanta luz en cubierta, cuestan de ver... y no incumplen nada.
      He visto, a lo largo de mis últimos 3 o 4 años, que algunos extranjeros, especialmente franceses, ponen una luz blanca intermitente a la altura de la botavara, se ve perfectamente bien.
      Yo hago desde hace tiempo, lo mismo que dice Rafa que hacen los franceses.
      Yo no soy francés, pero lo hago...jj
      MMSI COLAMBRE 224335760
      AUPB
      colambreCAM
        Completamente de acuerdo. Donde la cosa se tuerce es cuando la luz blanca intermitente colgada de la botavara que menciona el cofrade ROyOR sustituye a la luz blanca fija todo horizonte.
          Respuesta: Re: Respuesta: luces fondeo
          Hay si que me has pillado Apagapenol, mi contestación no decía que llevan encendida la luz de fondeo y ademas, esa luz blanca intermitente a una altura inferior.
            Re: luces fondeo
            Yo lo de la luz que ilumina la cubierta lo veo bien. Además, el RIPA indica que para barcos mayores de 100m cuando estén fondeados, además de las luces de fondeo en proa y popa, deberán iluminar sus cubiertas. Por lo tanto, yo insisto en que la mejor opción para nuestros barcos es iluminar la cubierta de algún modo sencillo, como una luz con panel solar que no tira de baterías.
            En cuanto a la luz intermitente, no me gusta nada la idea porque aunque no estuviera prohibida (que no lo sé) siempre se utiliza en situaciones de emergencia y no la veo nada adecuada para marcar un fondeo. Imaginad un coche que lleve, además de las luces reglamentarias, una luz intermitente en el techo. Por supuesto que llamaría la atención al resto de conductores, pero lo veo muy exagerado. Es matar moscas a cañonazos.
              Re: luces fondeo
              La luz intermitente de fondeo, mejor en colores, sirve a algunos para encontrar su barco en medio del fondeo al volver de cenar , habitualmente con alguna copa de más . Los que no la ponen, pueden acabar dando mil vueltas o incluso confundirse de barco
              Y mientras molestan a los vecinos, aunque prefiero eso a la música a toda pastilla, otro clásico.
                Re: luces fondeo
                Originalmente publicado por Costapinto Ver Mensaje
                Pues lo de la luz intermitente en el techo es lo que se está implementando ahora con el tema de la V-16 para cuando un coche se queda en la carretera.
                  Ahí reside la diferencia. Una cosa es complementar y la otra, sustituir.
                    Re: luces fondeo
                    Yo sobre este asunto, cuando estoy fondeado tengo la de tope de palo.
                    Además de ella, enciendo las de las crucetas, que son 4 en total. Y a veces la de la bañera que la tengo instalada en la botavara.
                    Con eso ilumino completamente la cubierta, y aún podría poner la de proa, que solo la pongo si voy a fondear de noche, para la maniobra.
                    Aparte de la electrónica que también ilumina bastante.
                    Vamos que se me ve de lejos…
                    Jorge Sanchis.
                      Re: luces fondeo
                      Si estás fondeado en una bahía con muchas luces en tierra (casa, farolas), desde el mar puede ser muy complicado diferenciar un barco fondeado de las luces del fondo.
                      Incluso es fácil confundir semáforos con balizas de canales (rojo, verde).
                      Una luz estrobo blanca, no sustituye a la luz de fondeo pero puede ser muy útil para evitar confusiones en estas situaciones en lugares con mucho tráfico.
                      También las he visto usar en traineras que están entrenando.
                        Re: luces fondeo
                        Siendo extrictos con el RIPA, y copio tal cual:
                        Regla 20. Ámbito de aplicación.
                        b) Las Reglas relativas a las luces deberán cumplirse desde la puesta del sol hasta su
                        salida, y durante ese intervalo no se exhibirá ninguna otra luz, con la excepción de aquellas
                        que no puedan ser confundidas con las luces mencionadas en este Reglamento o que no
                        perjudiquen su visibilidad o carácter distintivo, ni impidan el ejercicio de una vigilancia eficaz
                        se podría usar una luz azul o usar una luz indirecta (que el foco no se viese pero que su haz iluminase la cubierta por ejemplo)
                        esto daría visibilidad al barco y evitaría confusiones y sustos sobre todo al estar fondeados centra de tierra con luces de fondo .
                        no se si he interpretado bien lo que dice esta regla , pero espero que los más duchos en este tema me corrijan o me den su aprobación
                        gracias de antemano
                          Re: luces fondeo
                          Sí, pero no circulando. Fíjate que es una luz para advertir de un peligro.
                          Si en una cala de Formentera o de Ibiza en verano todos ponen luces intermitentes pues ya no serviría de nada. Desde el espacio parecería un gigantesco árbol de navidad [emoji23] sin aportar realmente más seguridad, porque sigues sin hacerte idea de las dimensiones del barco fondeado.
                          Yo tengo claro que me gustaría que fuera evidente que hay un barco fondeado y que se viera al menos un trozo del mismo para que los demás no se lo lleven por delante.
                          Es que he trabajado en siniestros (y no pocos) en los que un barco, generalmente un pesquero, se lleva por delante a otro que estaba fondeado y que llevaba únicamente la luz de fondeo. Que pudiera estar en zona de paso es otra historia, pero el siniestro no habría tenido lugar si hubiera estado iluminado. Como mucho una denuncia y la correspondiente sanción si procediera. Creo que es mejor castigo por fondear mal eso que no un boquete en el costado con repercusiones para el que golpea.
                            Re: luces fondeo
                            En tráfico hay una norma que dice "Toda luz no permitida expresamente está prohibida".
                            No me preguntéis dónde lo pone porque lo aprendí de fuentes oficiales hace 45 años.
                            De hecho se multaba a los camioneros, muy dados entonces a colgar montones de objetos y guirnaldas luminosas en el parabrisas que les tapaban gran parte de la visibilidad y les hacía casi invisibles unos intermitentes en una cuneta.
                            Y no tengo noticia de que se haya revocado.
                            Así que una luz de características tan especiales y molesta para todo el que esté fondeado alrededor seguro que no está permitida y como mucho alguien la calificaría de "alegal".
                            Pero el párrafo inicial para mí es tan claro como suficiente.
                            Y no te digo nada sobre fondear en una cala de Baleares, en la que no va a entrar ningún pesquero, y que tengas un vecino con suerte a 20 metros pero suele ser a menos, y que tenga las estroboscópicas puestas.
                            Los flases pasan hasta por las zonas de casco que puedan ser más delgadas.
                            Ahora pon todo eso como legal y que 20 barcos en un fondeo las lleven todos...
                            Ni el las discos de Fiebre del sábado noche había tanto estímulo visual y dinero para curar conjuntivitis por flases.
                            (Que además causan crisis epilépticas a quien tenga predisposición a ello).
                            Así que yo tengo muy claro lo de las estroboscópicas.
                            Un amigo las tenía con un control remoto y cuando quería llegar a su barco fondeado las encendía desde lejos y una vez a bordo las apagaba.
                            Editado por última vez por LSV; 02/08/2025, 21:29:24.
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                            VER Mi canal en YOUTUBE
                            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                              Re: luces fondeo
                              Muy buenas,
                              Pues como yo ya tengo una edad….sigo utilizando un farol de tormenta de toda la vida (parafina, citronela…) en el triángulo de proa con una driza y un cabito a cubierta.
                              Mientras estamos de charla nocturna en la bañera lo tengo en popa, doble función, nos ilumina y señala, además es muy “romántico” y a la almirante le encanta ����.
                              Saludos y buena mar.
                                Re: luces fondeo
                                Originalmente publicado por EUREKA Ver Mensaje
                                Muy buenas,
                                Hola amigo, me parece bien lo que dices, pero una observación si no tienes puesta una luz de fondeo en proa, no se debe poner l luz de fondeo en popa y tener la linea de fondeo en proa, la luz de fondeo debe estar siempre en Proa por supiesto en el lugar más visible pero en proa, porque sirve además de señaliar la situacion para que otros marinos sepan por donde está la catenaria del fondeo, y no psar por esa punta , tambien la luz de fondeo no puede estar más alta que una luz de tope, el tope es el tope por algo,
                                no es lo mismo llevar una luz de tope que llevar una luz enel tope de un mastil, la del mástil será de todo horizonte 360º y la luz de tope solo cubre 225º pero buenocada cual hace lo que quiere en su barco,
                                hubo un vez un usuario que ecia que él llevaba la luz de tope a mitad del mastil, y otro le respondio, pues vaya un tope, a mitad del palo
                                cosas veredes
