Humo blanco excesivo en Volvo MD2020
    documento refinitivo wich, gracies...,
    pero te faltó
    fumata bianca...habemus papam
    ..la lontananza sai
    é come il vento
    spegne i fuochi piccoli,
    ma accende quelli grandi
      Una manera para comprobar si se consume aceite, realizar lo siguiente:Con el motor caliente,dejarlo al ralenti un par de minutos, luego, en punto muerto, acelerar fuerte, si sale una humareda de color blanco azulado, es señal inequivoca de consumo de aceite.
      El consumo puede ser por segmentos/camisas o por guias de valvulas, si el motor frio arranca bien,es señal de buena compresion, por lo tanto es casi seguro que puede ser por las guias de valvulas, (para mi menos grave que por los segmentos)
      saludos y suerte
      Pesca
        Re: Humo blanco excesivo en Volvo MD2020
        Estimados cofrades:
        Me podriais decir porque le cuesta trabajo arrancar en caliente y en frio arranca de primera. En caliente tengo que darle al acelerador arriba y abajo rapido al mismo tiempo que ha la llave. El un md.2020.
        gracias y birras a todos.
          Hola buenos dias,yo tengo dos volvo penta de 200cv,el tamd 41,al arrancar echa mucho humo blanco y algo de aceite por el escape,pero cuando embrago y navego el humo desparece y el aceite tambien,solo lo hace a relenti,cuando esta amarrado en el pantalan,a ver si algun cofrade me puede sacar de dudas,por cierto niveles de aceite y de agua a nivel siempre,un saludo y mil gracias de antemano
            Tambien puede ser por un exceso de temperatura que hace que parte del agua de refigeración entre en ebullición. El calor disipado hace que la temperatura del motor se mantenga dentro del limite hasta que la causa se agudiza y acaba disparando la alarma de temperatura.
            Causas:
            • Codo de escape casi obstruido.
            • Filtro de entrada de agua de mar taponado.
            • Rodete de la bomba de agua.
            En todos los casos disminuye el caudal del agua de escape, pero si la obstrucción es paulatina, puedes no darte cuenta.
            Yo empezaria por lo mas fácil, el fitro de agua. Desenroscar, levantar la tapa estanca con unas alicates (tirando del tirador de plastico, al menos en los Vetus) y ver si está limpio. Si no, limpiar y volver a montar.
            El rodete, lo puedes verificar desmontando un instante el manguito de salida de la boma de agua o bien, si hace tiempo que no lo has cambiado, sustituir, que por lo que vale no te merece padecer.
            El codo de escapa obstrudo, ya es mas costoso. Hay que desmontar para ver y en el 2020 no es es sencillo. Deberias tener unas 800 horas minimo para que pasara.
            Ya para cosas mas gordas como junta de culata, la compresion pasaria la circuito de agua dulce y verias el soplido en el deposito de expansión.
            Si el humo es blanco, es agua, nada que ver con el aceite.
            Espero te haya ayudado.
            Marino1253
            Apuntate a la
            ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
              Originalmente publicado por BILBAIN0 Ver Mensaje
              ¿Lo que hecha en frio es aceite o gasoil crudo?
              sigpic Slava Ukrayini!.
                Originalmente publicado por PILLO Ver Mensaje
                Estimados cofrades:
                Lo mas seguro es que sea la bomba inyectora es una averia tipica de las bombas rotativas en frio inyectan pero en caliente no, suele ser desgaste del cabezal pero se da en motores con muchas horas,pero solo soy un simple mortal y no conozco ese motor puede que otros con mas conocimientos te asesoren mejor saludos
                  Bilbaino, olvidate, yo tengo los mismos motores desde el año 1999 y los mismos sintomas, en frio y en invierno es un horror de humo al arrancar y lo que te echa no es aceite si no gasoil sin quemar.
                  El humo al ser blanco y en arranque es SOLO vapor de agua POR CONDENSACIÓN.
                  En verano o en caliente arrancan con solo enseñarles la llave y sin humos.
                  Desgraciadamente es normal en estos Volvo Tamd 41, luego el humo se disipa y todo funciona a la perfección, efectivamente aceites y refrigerante en su nivel, potencia y revoluciones las suyas maximo con carga te cogerán 3500 RPM aunque el manual dice 3900.
                  Son de los mejores motores que ha construido Volvo, los mios tienen casi 3.000 horas.
                  Yo me hago todo el mantenimiento e incluso me he solucionado problemas de turbos, intercoler, rodetes de bomba de refrigeración etc. y muchas más cosas. Si tienes más dudas o quieres información puedes contactarme directamente a mi email,
                  ricardo.v.torres@gmail.com
                  Por cierto en que barco van montados? y de donde eres?
                    Originalmente publicado por hartodepagar Ver Mensaje
                    Por cierto este hilo del foro no es el de nuestros motores si no de Volvo MD2020 que es un motor para veleros de solo 19 cv. y los nuestros tienen algunos más
                      Hola,joder,me has quitado un peso de encima jejejje,en un doquee marathon 900 fly y esta en santurtzi jejej
