Asistente GPT para preguntar dudas rápidas
  • Vela Asistente GPT para preguntar dudas rápidas
    Hola!
    Hice un asistente GPT con un prompt bastante centrado al tema náutico y más aún de vela. Por si queréis hacer alguna prueba para ver las calidades de las respuestas. Creo que podría ser útil para una consulta rápida, siempre que se tenga internet.
    Cogedlo todo con pinzas, que está en pruebas y la inteligencia artificial hay que cogerla con cuidado
    Al ser de chatgpt hace falta que tengas cuenta, aunque sea gratuita.
    Link a Navega: https://chatgpt.com/g/g-6898acdf5244...390ada7-navega
    Birras
    Editado por última vez por dukdom; 10/08/2025, 19:49:18.
    Re: Asistente chatGPT para preguntar dudas rápidas
    Ningún curioso de verdad?
    Ni bien ni mal?
      Re: Asistente GPT para preguntar dudas rápidas
      Solo por intentar aportar, cuando para hacer una primera prueba me tengo que registrar, normalmente me genera rechazo...
      Te podías plantear hacer algo que permita hacer pruebas de forma anónima que es lo que ahora te interesa.
        Te tienes que registrar en chatgpt. Es la plataforma más estándar dentro de agentes con ia. Por eso elegí esa, para ser lo más sencillo posible y sin coste. El modo invitado depende de openai, no puedo hacer nada.
          si tienes internet, te conectas a esta Taberna y aqui te va a contestar gente que lleva toda la vida navegando y sabe de lo que habla y no un programa informatico en pruebas que tiene de Inteligente lo que yo de bailadora de flamenco y lo razonable es no fiarse de sus respuestas para navegar ni en cómo se hace un as de guía.
          Si es que teneis demasiado tiempo libre.
            Originalmente publicado por dukdom Ver Mensaje
            Ni bien ni mal?
            Pues lo he probado con algunas preguntas que ya le había hecho a ChatGPT 'pelao' y la verdad es que los resultados son mucho mejores. Soy bastante escéptico con estas cosas, pero el resultado es bastante bueno. Por supuesto también tiene la tendencia a soltarte muchas obviedades, pero está muy bien. Aquí un ejemplo:
            Eso sí, le da por responder en 'espanglish' algunas cosas.
              Las conversaciones no se pueden compartir. El enlace no funciona. Solo copiando y pegando el texto o con capturas
              El idioma en teoría puse que detecte el que recibe. Pero a saber
                Para planificar travesías lo hace bastante bien...
                Copio aquí para los que no tengan cuenta. Pero eso sí, solo con estas dos preguntas ya me ha gastado todos los tokens del día...
                Sí, travesía de Santander a San Vicente de la Barquera con viento del NNW de 15kt.
                ChatGPT Plus
                Pensó durante 20s
                ⚠️ Comprueba siempre la información con cartas oficiales y los partes meteorológicos (AEMET/GMDSS) antes de zarpar.
                Resumen rápido
                Con viento NNW 15 kt la derrota Santander → San Vicente de la Barquera (≈ 26.1–26.4 MN por mar directo) será mayoritariamente a través / través (rumbo ≈ 260°). Un Vivacity 20 o Hurley 20/22, con aparejo y trim correctos, debería hacer entre 4.5 y 6 nudos típicamente; por tanto la travesía toma alrededor de 4 h 15 min – 5 h 50 min según velocidad real. La distancia estimada (mar directa) ≈ 26.1–26.4 MN.
                Distance From To
                LatLong
                latlong.info
                Supuestos y riesgos
                Supongo salida desde el puerto de Santander hacia la ría/entrada de San Vicente en ruta directa (sin recalar). Distancia usada: 26.33 MN (cálculo sobre coordenadas públicas).
                Distance From To
                LatLong
                latlong.info
                Riesgos principales: roladas cerca de cabos, mar de fondo del NW / ola cruzada, tráfico costero (pesqueros), y entradas con marea en la ría de San Vicente.
                Si el mar aumenta o hay rachas, la velocidad puede caer y la ETA aumentar; planifica margen.
                ETAs orientativos (distancia usada: 26.33 NM, rumbo ≈ 260°)
                (Tiempo = distancia / velocidad)
                4,5 kn → ≈ 5 h 51 min
                5,0 kn → ≈ 5 h 16 min
                5,5 kn → ≈ 4 h 47 min
                6,0 kn → ≈ 4 h 23 min
                7,0 kn (puntas si surfea) → ≈ 3 h 46 min
                Texto: con viento NNW 15 kt y derrota ~260° la sensación será de traves / aleta corta (ángulo aparente ~75–80°), ideal para mantener velocidad cercana a la velocidad de carena. (He calculado la distancia desde coordenadas públicas y el rumbo aprox.).
                Distance From To
                LatLong
                latlong.info
                Consejos prácticos para obtener 5–6 kn en esas condiciones ��️��
                Mayor: deja algo de bolsa para absorber ola → usa vang para controlar twist; no la aplanes en exceso si quieres potencia en través.
                Traveller: bajarlo a sotavento lo justo para mantener la botavara estable y el timón ligero.
                Génova/foque: cazada para evitar flameo, pero abierta lo suficiente para mantener el flujo; sigue telltales (barlovento apenas oscilando, sotavento volando).
                Trim longitudinal: evita nariz muy abajo (peso en proa) para reducir resistencia.
                Si el mar está corto/encrespado, reduce vela (1 rizo en mayor) para evitar pantocazos y pérdida de VMG. (Acciones tomadas según checklist de seguridad).
                BednBlue
                Consideraciones de seguridad y navegación
                Revisa AEMET y avisos marítimos antes de salir. Plan B si empeora: retrógrada a Santander o recalar en costa (Cabo Mayor / Laredo / Santoña según situación).
                Controla marea/entrada a la ría de San Vicente: la barra/entrada puede ser delicada con viento de componente NNW/NW y mar de fondo. Lleva reserva de motor para entrar.
                Mantén roles MOB claros y jacklines conectadas si hay oleaje.
                Distance From To
                ¿Quieres que lo ponga en el documento de la travesía?
                Puedo:
                Añadir estas ETAs al documento de la ruta Santander → Luarca / crear uno específico Santander → San Vicente con waypoints, rumbo magnético, y horario estimado según dos velocidades (5 y 6 kn).
                Calcular ETA con hora de salida concreta (incluyendo corrección por corriente y marea si me das hora de salida).
                ¿Quieres que calcule las ETAs con una hora de salida concreta y que añada rumbos magnéticos y waypoints al documento?
                (aquí hay una gamba... no tiene mucho sentido recalar en Laredo si estás navegando de Santander hacia el oeste...). Con ese tipo de cosas la IA se lía bastante.
                ¿Cuál es la velocidad aproximada de un pequeño crucero como el vivacity 20 o el hurley 21 con un viento de través de 15-20kt?
                ChatGPT Plus
                Pensó durante 13s
                Leyendo documentos
                Pensando más tiempo para una mejor respuesta
                Calculando velocidad estimada para veleros pequeños
                en.wikipedia.org
                sailboatdata.com
                14 más
                Para la Vivacity y Hurley 20/22, las velocidades de casco son 5.61 kn y entre 5.34-5.52 kn respectivamente. En un rumbo de través con viento de 15-20 kt, un velero ligero puede alcanzar o superar brevemente su velocidad de casco al deslizarse. La velocidad típica está entre 5-7 nudos, con factores como
                Listo
                ⚠️ Comprueba siempre la información con cartas, partes meteorológicos y las limitaciones del barco antes de salir.
                Resumen rápido
                Con viento de través (��️ 15–20 kt) un pequeño crucero tipo Vivacity 20 o Hurley (20/22) normalmente navega en torno a su velocidad de carena (hull speed): ≈ 5–6 nudos en condiciones razonables, con puntas ocasionales de 6–7+ kn al surfear o con rachas favorecidas.
                sailboatdata
                +1
                ¿Por qué ese rango? (explicación breve)
                La velocidad de carena se calcula ≈ 1.34·√LWL (pies). Para la Vivacity 20 LWL ≈ 17.5 ft → hull ≈ 5.6 kn; Hurley LWL ≈ 17 ft → hull ≈ 5.5 kn. Es habitual rondar esa cifra en través con viento sostenido 15–20 kt.
                sailboatdata
                +1
                Factores que suben o bajan la velocidad: trimado (telltales, cunningham, vang, traveler), áspera/ordenada del mar (olas cortas penalizan), lastre y estiba, estado de las velas, tipo de quilla (gemelas/twin keels suelen ser algo más lentas que quilla de aleta).
                yachtdatabase.com
                Scribd
                Consejos prácticos para lograr esas 5–6 nudos en través (trim acciónable) ��
                Mayor: algo de bolsa para potencia pero controlar twist con vang/pajarín.
                Génova: cazada para evitar flameos pero suficientemente abierta para conectarla con la mayor; mirar telltales barlovento/sotavento.
                Traveler: a sotavento según mar para mantener la botavara baja y timón ligero.
                Si el barco se siente pesado en nariz, reducir rozamiento (limpieza de fondo, peso estibado) y vigilar trim longitudinal.
                (Si quieres, te doy la secuencia exacta de ajustes para cada barco).
                sailboatdata
                sailboatlab.com
                Valores orientativos (condiciones: traves limpio, tripulación normal, mar 0.5–1.5 m):
                Vivacity 20: 4.5–6.0 kn normalmente; 6–7 kn al surfear.
                sailboatdata
                Hurley 20/22: 4.5–5.8 kn normalmente; 6–7 kn puntas en racha/oleaje favorable.
                sailboatdata
                +1
                ¿Quieres que calcule ETA para un tramo concreto (p. ej. 20 MN) usando 2 velas distintas y 2 velocidades distintas (6 y 7 kn)? O si tienes datos del estado del mar y carga a bordo te afino la estimación.
                Editado por última vez por Bertie; 11/08/2025, 10:45:42. Razón: Añadir otro ejemplo
                  Le he hecho la misma pregunta (Tengo un velero de 38 pies, viento de 20–25 nudos de través y mar de 1,5 m. ¿Cómo debería trimar las velas?") aqui y va chat gpt standard (ahora 5.0). La respuesta es la misma, incluso mejor la de chat gpt standard.
                  No entiendo què aporta
                    Originalmente publicado por cappra Ver Mensaje
                    Hay en cosas que el resultado será el mismo, pero en otros tendría que ser más preciso el específico, ya que le he cargado glosarios, fuentes de información fiables, manuales de seguridad, referencias... Es una especie de orientación de la IA para que sepa donde está. Puedes estar hablando con tu gpt genérico de la alineación del Betis y de repente preguntar cómo trimar velas, e igual acierta, pero es más fácil que falle en otras preguntas algo más precisas.
                    Ensayo error, como todo. Pero vamos, ya ha dicho openai que su idea es monetizar los asistentes. Algo aportarán o la gente no pagará por ellos.
                    Editado por última vez por dukdom; 11/08/2025, 18:31:34.
                      Lleno de obviedades, anglicismos..(vang, traveller, twist) y no aporta nada.
                        Obvio depende de para quien
                        Corrijo el tema de anglicismos. Gracias
                          Re: Asistente en chatGPT (IA) para preguntar dudas rápidas
                          Entiendo que hay muchas cosas que son obvias para los grandes expertos que hay en esta taberna, pero no obviemos la potencia de la IA que bien dirigida es capaz de sacar información bastante buena. Lo que es cierto es que hay que currarse un buen prompt. Si le preguntas cosas obvias, te responderá cosas obvias. Si le haces preguntas complejas, le pones el contexto y creas un escenario para la pregunta, las respuestas suelen ser bastante acertadas (no siempre, pero en la gran mayoría sí). La IA no da respuestas a preguntas. Da ideas para que nuestro raciocinio llegue a una respuesta correcta. Digamos que es como discutir con un amigo. Te da su punto de vista y luego tú decides si es acertado o no. La IA por eso no va a quitar el trabajo de las personas. Lo que hará es optimizar tiempos al aportar información de modo mucho más rápido, pero tenemos que tener los conocimientos para saber si las respuestas son correctas y si no lo son, redirigirla.
                          Has hecho un buen trabajo porque es cierto que sus respuestas son mejores que las de la IA estándar. Al estar dirigida no “divaga” tanto.
                          Lo queramos o no, la IA es el presente, pero hay que saber manejarla. Yo hace mucho mucho tiempo que la utilizo profesionalmente y os puedo asegurar que a nivel de programación para mí hay un antes y un después. Repito que es cuestión de saber qué preguntarle y cómo.
                          Enhorabuena por el proyecto y sigue desarrollando porque el tema pinta bien.
                            Gracias, la idea es esa. Tener una fuente de información a la que recurrir. A veces acertará, a veces no. Al final es como un foro o un consejo que te pueda dar un amigo. Otro recurso que utilizar y que con el paso del tiempo irá mejorando por la propia tecnología que tiene.
                            Cualquier cosa que creáis que se puede ir puliendo como el tema de los anglicismos o lo que se os ocurra me decís y cambio. Saludos
                              Yo flipo de cómo se puede tener como fuente de información algo que "a veces acertará y a veces no"... vamos a ver: ¿y las veces que no acierte y eso provoque daños en un barco o tripulante alguien se hace responsable de ello? creo que no ¿verdad?
                              si esto no sirve para los "expertos de esta Taberna" ¿a quién está dirigida entonces ¿a principiantes? y ¿esos principiantes van a saber distinguir una respuesta correctade una incorrecta?
                              Esto no sé lo que llegará a ser en un futuro pero hoy por hoy de "inteligencia" no tiene nada. Es un acumulador de información que no es capaz de distinguir la verdadera de la falsa, es un salir a pescar de todo y luego ya veremos lo que es bueno y lo que no, solo que con mala información puedes tener un problema muy grave y acabar muy mal. Eso se ve que no lo has pensado.
                              "Es como discutir con un amigo"... no, mira, la información que necesitas para ir a navegar no es como "discutir con un colega" que él te dice lo que se le pasa por la cabeza y luego tu ya decides si le haces caso o no.
                              Un ejemplo: hoy hay una previsión de fuerza 6. Le preguntamos a un colega si mi barco puede navegar con fuerza 6 o se me va a hundir. El colega me dice todo lo que se le pasa por la cabeza y luego yo ya decido por mi mismo si salgo a navegar o no, si pongo un rizo o dos, etc.... No tengo palabras para calificar esto, pero vamos, más te vale ponerte las pilas y aprender cosas ciertas de gente experta que te dé información válida porque está en juego tu seguridad, la de tu barco y la de quién navegue contigo y si además eres un principiante tu no tienes la capacidad de decidir si esa información "te la crees o no" porque aqui no se trata de creencias sino de saber ciertas cosas con total seguridad.
                              En un futuro lejano puede que esto llegue a algo, todo hace avanzar, pero hoy por hoy y para su uso nautico eso no vale ni como consulta, es más, es hasta peligroso.
                              No brindo.
