Rotura frecuente de la presilla del ancla
  • Rotura frecuente de la presilla del ancla
    Pues preguntaros porque se rompe frecuentemente la presilla que une la cadena a la argolla que lleva el ancla.
    Re: Rotura frecuente de la presilla del ancla
    Originalmente publicado por lima1 Ver Mensaje
    No se que tipo de " Presilla " normalmente la unión de la cadena al ancla se hace con un grillete que sea giratorio, si esa presilla que comentas no es giratoria, rompe con facilidad, hay uniones giratorias, para eso, y no son caras,
      Leído el título del hilo......
      Ahora con ésto de los modernismos, hay quien utiliza una " presilla " una brida de las empleadas en electricidad para sujetar cables, como elemento " fusible " en el fondeo.
      Donde antes se usaba un cabito , filastica, o bramante.
      Para fondear con idea de no perder el ancla, ( rezón, generalmente ), cuando se va a pescar a fondos con roca.
      Se amarra el cabo en la uña, y se pone un cabito que haga de fusible, en la argolla de la caña.
      Si queda trabado, se tira, incluso con ayuda del motor, rompe ese cabito y levantas por las uñas, con lo que es más fácil de liberar del fondo.
      Para economizar tiempo hay quien usa la " presilla ", dígase tira de plástico con superficie dentada que se ajusta muy rápidamente.
      Sin tener que utilizar cabito, nudos, navaja......
      Igual va por ahí el tema de consulta.......
      A saber.......
        A ver, quizás no me he expresado bien, efectivamente la cadena va unida con un grillete al extremo inferior del ancla, pero en el extremo superior se une un eslabon de la cadena a la argolla que lleva con una presilla ( normalmente) con idea de que el ancla trabaje en forma vertical, y en caso de enroque al tirar fuerte, la presilla se rompe y es cuando la cadena tira de la parte inferior liberando el ancla del enroque
          A saber.......
          Por aquí van los tiros:
            El cabrito de toda la vida.......
            Cuando le tienes cogido el espesor, el atado.
            No falla.
            Las presillas, que hay de diversos espesores y fabricantes, unas valen y otras no.
              Bien amigo esto ya es otra cosa, más o menos me había figurado que te referías a eso, para poder recuperar el ancla en caso de que quedara trabada al fondo, pero como hay tantos casos que cada cual hace lo que quiere - lo veo bien al fin y al cabo el barco es suyo - por eso te he escrito lo del grillete giratorio
              bueno el caso de la presilla, ya te explica el cofrade True, la puedes poner del material que quieras, siempre que estes seguro que en caso de necesidad va a romper, las bridas de plástico, tipo eléctrico, las hay de diferentes calidades, y formato, busca la que más te guste, o pon un trocito de hilo bramante, o un hilo de los usados para empatillar anzuelos,, en fin como gustes
              Editado por última vez por Sotf7; 18/08/2025, 14:41:33.
                Vale, lo que deduzco de esto es que hay que seguir probando con diferentes "presillas" u otro material hasta que encuentre el que no se rompa facilmente al recoger ancla y cumpla la función que se le exige cuando sea necesario, o se que rompa al tirar fuerte porque el ancla se enroque
                  A mi me preocuparía más que se rompiese el invento en caso de tener que aguantar de verdad.
                  No dormiría tranquilo en un fondeadero con algo así en el ancla.
                  Para pescar o bañarse ni tan mal, pero pasar una noche fondeado, la cadena con un grillete giratorio a la caña o arganeo y ... un orinque si tienes dudas de poder recuperarla.
                  Ya me dan grima los trenzados cabo cadena para molinete en fondeos mixtos, los inspecciono todas las veces, como para andar con cabitos al arganeo.
                  Editado por última vez por flipk12; 18/08/2025, 20:40:33.
                  No terra sed aquis.
                    EL "truco" de la presilla o brida va bien si estás en un fondeo por poco tiempo y supervisado, pero es de poco fiar si piensas pasar la noche así, ya que si se rompe, como te está pasando, el ancla se suelta y te vas al garete.
                    No indicas si se rompe estando fondeado o al levar el ancla. Si es al levar el ancla, será que está en arena, barro o ha enganchado alguna piedra y la fuerza a la hora de levar el ancla provoca la rotura; en cambio, si se rompe estando fondeado, es porque hay fuerzas que intentan levantar el ancla de la superficie marina y parten la presilla. En tal caso, plantéate si estás tirando la cadena o cabo suficientes, a parte de lo comentado anteriormente por otros cofrades.
                      A mí me rompe siempre , llevo una brida pequeño de los chinos , y no tengo ningún problema. Podría poner una más fuerte pero me arriesgaría a que cuando deba de romper ni lo haga.
                      Porque me rompe siempre ? Supongo que lo más lógico es pensar que cuando tiras del ancla al subirlo , estás tirando sobre esa fina brida o lo que sea y no del ancla que lo único que hace es pesar , por lo que resulta muy fácil que rompa.
                      Porque entiendo que la brida se te rompe al levantar , no fondeado
                      P.D. curiosamente , la mayor parte de las veces viene la brida rota en el eslabón de la cadena porque tengo dicho eslabón marcada con una pequeña cuerda y no puede salirse
                      Editado por última vez por Predator; 18/08/2025, 21:55:07.
                        Respuesta: Rotura frecuente de la presilla del ancla
                        Presilla... y dale!
                        Un pequeño cabo ó cordino según las condiciones de viento y mar no cuesta ni diez segundos colocar.
                        Y aunque ciertamente no sea muy significativo en el total no cuesta nada dejar de tirar "mas"pedacitos de plástico al Mar... que como he dicho lo anterior es muchísimo más seguro.
                        Finalmente la comodidad nos matará si no es el mismísimo fuego!!!
                          Originalmente publicado por Predator Ver Mensaje
                          La brida creo que rompe al tirar, pero tengo vecinos que no se porque no rompen a no ser que enroque y tire fuerte
                            Pregunta, ¿has comprobado que la cadena quede bien tensa entre la base del ancla y el punto donde fijas la brida? Si hay una pequeña holgura, al tirar de la cadena esta holgura se tensa, la cadena tira de la brida y esta se parte. No sé si me explico.
                              Pues muy fácil , porque la brida que llevan es más dura o más fuerte y necesita que se haga más tiro para partirla .
                              Yo uso las de los chinos que tampoco es que sean la leche pero si en una ocasión coloque una de esas que se venden como buenas ( las tenía en el barco donde curraba ) y el fondeo subió con una pata menos y con la presilla bien puesta.
