Motor Parsun
Re: Respuesta: Motor Parsun
Claro pero no me parece tan fácil. Está claro que si no entra más aire la centralita no envía más gasolina y el motor no alcanza más rpm. Pero esta centralita es muy lista y yo me pregunto; si subo gas a tope y, por tanto, la mariposa de admisión abre a tope. Su potenciómetro le indica a la centralita que efectivamente está abierta al 100% Sin embargo la centralita también sabe, gracias a un sensor, que la cantidad de aire que le entra es mucho menor que la que debería entrar en esa posición de mariposa... Y DEBERÍA INDICAR FALLO!!!! Entiendo que haya unos márgenes pero es que cuando os cuente como es la restricción vais a flipar.Originalmente publicado por nostromo68 Ver MensajeSois unos máquinas
Por eso no te sube de vueltas, no tiene aire para quemar mas gasolina. Una solución fácil fácil, si señor.
He tardado una hora en desmontar la arandela, sin haber visto un fueraborda en mi vida. Como indica Jiauka es sencillísimo. 4 tornillos para la tapa superior y tres para la pletina de la centralita. Desconectar 3 conectores rápidos, 3 tubitos y quitar 4 bridas.
La arandela restrictiva se aloja en la unión de goma que une el colector plástico al cuerpo de mariposa. Os vais a reir de mi pero desconocía que un fueraborda no tiene filtro de aire...podéis imaginar la idea que tengo de estos motores y aun así me ha resultado sencillo, usando una sola llave de vaso.
Ahora estoy montando. Os contaré el resultado final.
Eso si, la arandela no es como se ve en las fotos, el agujero central es más pequeño y los múltiples taladros perimetrales se convierten en solo 3 por lo que calculo que restringe un 50% la entrada de aire. Igual este motor no da ni 40hp. La arandela que se ve en las fotos imagino que será la del 50hp o que mi unidad, al ser 2025, la han limitado aun más.
Los componentes del motor, tengo experiencia en los de moto y coche, son excelentes aunque no se si esto es habitual en motores marinos pero tornillería, aluminio, macarrones y bridas bien instaladas y de calidad, excelente guiado, protección de mangueras y cableados, aprietes, ajustes, mecanizados son excelentes. Otras piezas que si conozco como motor de arranque, regulador, juntas de motor... igualmente con mucha calidad.
No estoy comparando con otras marcas ni entrar en polémicas, solo indico una opinión personal por si alguien desea tomarla en cuenta porque antes de comprar este motor pregunte y varias personas coincidían en que era una marca muy básica, para usar y tirar, con malos componentes, malos materiales... ni idea de otras marcas pero personalmente estoy satisfecho.
Os tendré informados de la evolución de mi proyecto, tanto del funcionamiento como de su longevidad con el tipo de uso que le estoy exigiendo.
Si puedo os cuelgo un video de todo el proceso si veo que la operación ha resultado satisfactoria.
jiauka, sin ti no me habría atrevido. Te debo 20 Parsuncervezas
Ya nos dirás si funciona y notas diferenciaOriginalmente publicado por grasacadena Ver MensajeClaro pero no me parece tan fácil. Está claro que si no entra más aire la centralita no envía más gasolina y el motor no alcanza más rpm. Pero esta centralita es muy lista y yo me pregunto; si subo gas a tope y, por tanto, la mariposa de admisión abre a tope. Su potenciómetro le indica a la centralita que efectivamente está abierta al 100% Sin embargo la centralita también sabe, gracias a un sensor, que la cantidad de aire que le entra es mucho menor que la que debería entrar en esa posición de mariposa... Y DEBERÍA INDICAR FALLO!!!! Entiendo que haya unos márgenes pero es que cuando os cuente como es la restricción vais a flipar.
Claro que si.Originalmente publicado por Caballoloco Ver MensajeYa nos dirás si funciona y notas diferencia
Por ahora solo lo he arrancado y funciona perfectamente. No me ha sobrado ningún tornillo
Calculo que en dos semanas bajaré a La Manga a probarlo y os cuento.
Re: Motor Parsun
La idea de los motores "pro" es muy distinta. Son motores que van al mercado de alquiler, en España suelen ser motores de 40 CV "capados" a 15.
Y como van sobrados, los clientes, aunque los lleven a tope, no los van a destrozar.
Pero claro, si lo compra 1 particular,suele ser trivial deslimitarlo.
No me ha quedado claro, ¿te refieres a que además de eliminar la restricción de aire debes reprogramar? El motor llevará varios sensores para que se pueda regular la inyección, si no te pasaba de 4000rpms probablemente sería porque no tenía mas aire para hacer correctamente la combustión, quizás ahora si que suba sin tocar nada mas ¡Ojalá!
Yo tampoco sabía que los FB no llevan filtro de aire, que raro ¿no?
Suerte, ya nos contarásSentinel 575 con Suzuki DF70A
Re: Motor Parsun
Hola de nuevo. Acabo de regresar del Mar Menor, 4 días.
El motor sorprendente y un cambio en la navegación brutal.
Habremos navegado unas 40 millas.
El Parsun ha quedado totalmente liberado con eliminar la famosa arandela. Sube hasta unas 5100 rpm pero su corte está unas 1000 rpm más arriba. Como mi Glastron es grandecita y pesada no alcanza sus rpm totales. Podría ser también que la hélice sea demasiado grande (es la de serie del 60) o que efectivamente haya que retocar centralita o incluso que mi minúsculo filtro de gasolina sea demasiado restrictivo (le puse uno de ciclomotor por las prisas).
En cualquier caso me sobra motor. El planeo comienza sobre las 3.800rpm pero a 4.000 va super fino y ahí me quedo. La velocidad máxima con tres personas y el mar plato fueron unos 25 nudos lo que para mi es demasiado.
Consumos.....
con 24 litros unas 40 millas. Me he cruzado dos veces el Mar Menor, creo que tiene 20km, por tanto 40km y sobraba casi medio depósito. Es increíble!!!!
Re: Motor Parsun
Pues nada, a disfrutarlo. Y ahora a por el Mar Mayor, que se ve que el Menor ya se te queda pequeño. Igual tienes que preguntar a la taberna por rampas gratuitas y calas y fondeos chulos por tu zona de navegación.Originalmente publicado por grasacadena Ver MensajeHola de nuevo. Acabo de regresar del Mar Menor, 4 días.
Consumos.....
Comenta si el arreglo ha sido facil o has tenido que desmontar medio motor. Y tu experiencia limpiando el lodo, no vaya ser que alguien te de un consejo bueno.
Saludos, Óscar (capitán flamenco, ja ja)
Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
Re: Motor Parsun
Enhorabuena!Originalmente publicado por grasacadena Ver MensajeHola de nuevo. Acabo de regresar del Mar Menor, 4 días.
Consumos.....
En cuanto a las rpm, has probado a ir solo a ver si sube más? Yo no tocaría nada más, en todo caso bajar un punto el paso de le hélice, pero si te va bien no me volvería loco.
Ahora ya sabes, mantenimiento estricto y endulzar tras cada salida, que es lo que se recomienda para cualquier fueraborda y especialmente para estos que igual no llevan las mismas aleaciones que los que son más caros.
Re: Motor Parsun
Seguro, pero el filtro con el tiempo puede ser 1 problema.Originalmente publicado por flipk12 Ver MensajeNo, el filtro no será, mejor uno bueno, pero lo que le impide alcanzar todas las vueltas será el paso de la hélice.
Hay filtro Mann en línea muy buenos por 10€ aprox.
