Trabajos en el barco con cable eléctrico a pantalan
  • Bricobarco Trabajos en el barco con cable eléctrico a pantalan
    Hola
    Tengo que hacer próximamente trabajos en el barco con maquinaria eléctrica, que tengo que enchufar con una alargadera al pantalan.
    ¿Teneis algun cuidado especial con el cable para que no toque el agua? He pensado en pasarlo por un punto alto del barco para ganar separación del agua.
    Gracias y buen viento!
    Re: Trabajos en el barco con cable eléctrico a pantalan
    Dale un par de vueltas en alguna barandilla
      Usa cable bipolar+neutro con una buena cubierta de PVC de por lo menos 2.5mm. (Soporta unos 10A con seguridad). Con ese cable aunque vaya sumergido en el agua no habrá descarga ni riesgo eléctrico (salvo que el cable esté deteriorado)
      Lo que tienes que tener cuidado es que los tomacorrienets NO se humedezcan porque te puede dar una descarga que, con suerte recordarás toda tu vida y si no la tienes bueh... quien te van a recordar serán tus deudos.
      Ten especial atención a que los contactos estén bien sujetos y el cable tendido de tal forma que NO corra el riesgo de ser aprisionado entre el casco y el pantalán o entre barco y barco. También procura que el cable no tenga mucho sobrante del lado del pantalán porque puede alguien podría tropezar con él. (Parece mentira pero esas cosas pasan)
      Se SUPONE que la marina en cuestión tiene los elementos de protección eléctrica adecuada.
      https://twitter.com/egis57
        Sujeto del noray del pantalán a la cornamusa del barco o barandilla y un poco tenso.....debería de ser suficiente; vamos como una amarra que no tocan el agua.
        Editado por última vez por esscapar; 20/08/2025, 09:05:27.
          Yo lo saco hasta el enchufe por la delfinera y esta vuela por encima del pantalán un poco, el cable, una vez en el barco, discurre por dentro de los candeleros hasta la toma de corriente de entrada 220.
          En definitiva, sí, procuro no meter el cable en el agua.
          No terra sed aquis.
            Como mi cable es un poco más largo de lo necesario, lo fijo con bridas de velcro al guardamancebos superior, sobre todo para evitar pisar un cable redondo en cubierta.
            Enviado desde mi 23049PCD8G mediante Tapatalk
              Aupa! Más que cuidado con que no toque el agua, que es difícil de la torreta a la borda que baje tanto, tendría cuidado con que no se meta en ninguna junta móvil del pantalán, ya se me metió uno y lo rompió, haciendo quedando las mallas en vivo y en descarga a la estructura del pantalán, menos mal que funcionó el diferencial del muelle.
              Auskalo
              Navego luego existo.
                Debe ser cable H07RN-F para uso en exteriores con movilidad.
                Aunque luego en los puertos ves de todo...
                  Ese cable es el necesario para montajes permanentes en exterior.
                  Para un rato y recoger no hace falta
                    Yo procuro que nunca toque el agua, ni el cable, ni por supuesto los terminales.
                    Lo sujeto al pulpito de proa y también a la torreta del pantalán en la parte mas alta y acuérdate de dejar un poco de juego al cable para que permitir, el movimiento del barco con las olas y que no tense nunca.
                    Tengo que aplaudirte por esta duda razonable que tienes y comentar, que últimamente veo demasiados descuidos con este tema de los cables eléctricos.
                    Recientemente, he visto en algunos puertos, la costumbre de dejar el cable de suministro eléctrico conectado a la torreta y desenchufado del barco, ya que han salido con el barco, pero como digo, el cable tirado en el pantalán y conectado de la red eléctrica.
                    Por supuesto en la misma torreta, están las tomas de agua de las mangueras y todo el agua cae sobre el enchufe posado en el pantalán.
                    Ya sé que hay protecciones y diferenciales, pero estamos seguros de que todo está en perfecto mantenimiento o de que no tenga una avería?
                    No se que opinareis, pero a mi me parece una imprudencia.
                    Suertudo
                      yo entiendo que una manguera de cables no tiene que tener ningun problema por estar en el agua pero por si acaso yo prefiero que no la toque. No cuesta nada atarla o pasarla por donde no se pueda caer.
                        Que alguien te eche un cable ,,,
                        Que bien lo estamos pasando !
                          Muchas gracias a todos por vuestras respuestas. Esta taberna es un tesoro, tanto por el conocimiento como por el buen rollo al compartirlo.
                          Buen viento y buena mar a todos!!
                            Buenas Noches Compañeros
                            Al hilo abierto aprovecho y a ver si podrías contestarme otra pregunta:
                            ¿Qué sentido tiene dejar enchufado a la torreta este cable al barco mientras está quieto en su amarre?
                            Lo pregunto porque me lo han aconsejado a la hora de que las 2 baterías que tiene el barco estén mejor conservadas.
                            No lo entiendo.
                            SL2
                            CAPITANAES DEL INFIERNO
                              Originalmente publicado por miwelote Ver Mensaje
                              No lo entiendo.
                              SL2
                              A ver, sin ser un experto "en chispas"
                              Cuando tu cargador es "bueno", al llegar las baterías a su máxima carga, entra en "flotación" (carga de mantenimiento) y no debería de haber ningún problema.........pero....
                              Yo prefiero dejar la corriente NO conectada, por "si acaso"
                              Creo que es mejor una placa solar aunque sea pequeña para mantenimiento
