Trabajos en el barco con cable eléctrico a pantalan
    Re: Trabajos en el barco con cable eléctrico a pantalan
    Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
    A ver, sin ser un experto "en chispas"
    Cuando tu cargador es "bueno", al llegar las baterías a su máxima carga, entra en "flotación" (carga de mantenimiento) y no debería de haber ningún problema.........pero....
    Yo prefiero dejar la corriente NO conectada, por "si acaso"
    Creo que es mejor una placa solar aunque sea pequeña para mantenimiento
    Me fío más de un diferencial y un magneto en mi barco + el de la torreta que de una instalación solar.
      Originalmente publicado por josalb Ver Mensaje
      Vale, pues entonces, nada de nada; un buen desconectador de baterías y baterías en buen estado.
        Yo me fío de lo que instalado yo o al menos verificado. He visto torretas que dan miedo.
          A ver… si el cable se va al agua (no los terminales) no pasará nada. Incluso si el cable estuviese pelado, tampoco te pasaría nada a ti porque la descarga se la lleva el agua y saltarán las protecciones de la torreta. De todos modos las protecciones protegen lo que está aguas abajo de ella.
          Yo me preocuparía de que quedase bien fijada a la torreta y bien fijada en el barco. Cuidado también por donde se queda el cable en el pantalán porque si alguno se tropieza y se cae puedes tener movidas.
            Debe ser cable H07RN-F para uso en exteriores con movilidad.
            Aunque luego en los puertos ves de todo...
            Ese es el que utiliza en todas sus instalaciones algún astillero , muy conocido en la taberna.
              Originalmente publicado por Luigra Ver Mensaje
              Os voy a contar un "cuento cortito" de hace dos días.
              Mi hermano tiene un "cable pijo" de esos que van enfundados en una camisa textil que parece una amarra; es monísimo
              Pues hace justo dos días "salta el diferencial de la torreta" y no había manera de restaurarla.........comprobaciones varias y nada, hasta que se me ocurre sacar la clavija de la toma del barco ¡¡¡y estaba inundada de agua!!! (un sol de justicia varios días, o sea nada de lluvia).
              ¿pero y este agua?...y me dice, esta mañana he lavado la cubierta ¡¡¡
              Pues bien, esa camisa del cable coge agua, al estar el cable cojido a la barandilla del barco tiene caida vertical hacia la toma de corriente del barco y aunque el cable y camisa parecen sellados en la clavija, la realidad es que el agua debe de pasar entre la camisa y el cable........¡¡vaya liada el "cable pijo"!!! (Al sacudir la clavija, seguía saliendo agua; no había entrado por la conexión caja-clavija enchufe) .
              Después de secar todo lo mejor que pudimos y echar un limpia contactos, volvió a funcionar......pero si está conectado y llueve, puede volver a ocurrir.
              Conclusión, cable muy "cuco" pero poco seguro, y además de difícil solución (intentaré sellar un trozo en cada extremo con algún polímero).
              Editado por última vez por esscapar; 22/08/2025, 09:29:31.
                Igual entro por capilaridad???
                Con quitar un trozo de textil antes de la clavija igual se soluciona
                  Sí, lo tengo que desmontar en ambos extremos y ver como solucionarlo, pero lo que está claro es que esa funda se moja como los cabos de las amarras. Al ser el núcleo de plástico en el caso del cable, seguramente escurre el agua por el interior o por el propio textil.
                  Lo he contado para que todo el que usa ese tipo de cable, lo tenga en cuenta; el cierre por presión en la entrada a la clavija "no es estanco" y me pareció peligroso.
                    El que yo tengo me lo hice yo mismo comprando a metros cable en un almacén y con conectores que los compré ahí mismo.
                    No es la instalación más ideonea pero a mí me sirve, lo único malo es que tiene 2 machos el cable en los extremos, pero tengo la precaución de enchufar siempre primero al barco y luego al pantalán y al revés para desenchufar.
                    Así el cable nunca tiene el extremo vivo.
                    Para cuando estoy fuera me puse una estación de esas tipo bluetti y así me quité de hacer más historias, tengo entrada solar, que no uso porque con mi consumo me dura un par de días y la cargo en puerto. Además de que tengo 220 para cargar móviles o alimentar el Garmin que tengo que va a batería o a 220.
                      "josalb" dice:
                      -No es la instalación más ideonea pero a mí me sirve, lo único malo es que tiene 2 machos el cable en los extremos, pero tengo la precaución de enchufar siempre primero al barco y luego al pantalán y al revés para desenchufar.-
                      Eso es un temeridad y una barbaridad, ya que pones en riesgo tu vida y la de otros.
                      Como sabrás, lo correcto es montar una toma tipo Cetac de 16A, MACHO en el barco y que el cable lleve la clavija hembra en el extremo, sin riesgo de electrocución, cortocircuito o derivación.
                      Saludos de EIEN
                        Ya que hablamos de "cables de pantalán", esta apreciación que haces es muy interesante por lo peligroso de caer al agua al pasar al barco...
                        Nosotros siempre bromeamos con eso; si te caes al agua con el cable enchufado a la torreta, tenemos "al pollo" y las sardinas fritas ......sí, ya se que debería saltar el diferencial, pero ¿Y si no?
                          Una vez trabajé con uno que decía
                          El que se mata es porque quiere, si haces las cosas según procedimiento difícilmente te pasará nada
                            Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                            "josalb" dice:
                            Si que se que no es lo más correcto, pero teniendo la precaución de no llevar nunca en la mano un extremo energizado no pasa NADA.
                            Para poner el extremo macho en el barco tenía que hacer un boquete enorme en el casco además de que no cabía donde quería ponerlo, así que lo hice así
                              Estos cables se supone que tienen prensaestopas precisamente para eso. De todos modos en TODOS los cables que hay en intemperie hay que dejar una coca justo pegada al conector para que el agua que pueda caer por el cable no acabe en el conector (o el punto de entrada a la casa, o al panel solar, o a lo que sea). Siempre hay que hacer eso.
                              De todos modos ese “cable pijo”, a no ser que haya venido de AliExpress y haya costado 10€ (por poner una cifra) debería de cumplir una mínima normativa. Si se emplean conexiones CETAC es precisamente por seguridad. Yo desde luego lo devolvería… a no ser que fuese por una mala praxis. Léase dejar el cable tenso desde el candelero hasta el conector y echando agua como si no hubiese un mañana.
                              Pensad en los cargadores de los coches eléctricos. Hablamos de 400kW de potencia y es seguro conectarlos incluso lloviendo. A ver a quien se le ocurre dejar el cable “parriba” para que caiga todo el agua en el conector!!!
                                Difícil que te pase algo a no ser que te agarres al cable como si tu vida fuese en ello. De todos modos hablamos de agua salada y “baja tensión”. No sería como cuando en las películas tiran la plancha a la bañera y fríen al bueno.
                                Saltaria tu torreta, si no la que esté aguas arriba y si no se fundiría el cable.
