Duda baterias
  • Duda baterias
    Buenas,
    He comprado una batería lifepo de 300 ah y tengo algunas dudas.
    1- puedo cargarla con el cargador antiguo de las de plomo
    2- esta nueva batería de 300ah sería para servicio, y quiero poner otra para arranque motor de plomo de 62 ah ( la cual ya tengo). Tengo la instalación de conexiones de cableado de cuando las de plomo conectadas en paralelo con un selector de batería 1 - 2 o 1+2. Puedo usar esta misma instalación no poniéndolas en 1+2 para q no trabajen ni carguen al mismo tiempo por el tema de las incompatibilidades???
    En fin un mar de dudas, si me aclarais como hacer esto os lo agradezco.
    Birras
    Re: Duda baterias
    Yo no me atrevo a decirte como montarlo, pero por lo que he leido......¡¡¡no vas bien encaminado!!
    Busca hilos sobre baterías de litio y sus instalaciones o espera que algún entendido te lo aclare.
      Re: Duda baterias
      Las baterías de LIFEPO 4 tienen valores de carga totalmente diferentes que los valores de las baterías de ácido.
      Tendrás que compras un Booster para hacer que tus cargadores actuales cargen correctamente. Es muy recomendable un VICTRON ORION DC/DC.
      Utiliza el Orión tanto para la carga desde el alternador, como desde puerto.
        Re: Duda baterias
        Y las baterías plomo acido y litio tendran que ir separadas de alguna manera.
        habra que hacer un pequeño cursillo de instalación, no puedo ayudas más porque ni idea.
          Re: Duda baterias
          1. No
          2. No entiendo lo que tienes en ese selector, servicios? Motor?
          Y hay más "peros". Tienes separador de diodos?
            Re: Duda baterias
            Por lo q veo es un riesgo, y un engorro mezclar las dos baterías. La de ácido es algo vieja así q creo q compraré otra de lifepo4 de unos 100 ah , y me surge otra duda, puedo Conectar en paralelo 2 baterías de diferentE amperaje lifepo4 ? He leído que es conveniente ponerlas de mismo amperaje para evitar descargas.
              Re: Duda baterias
              Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
              Yo no lo haría, y te va a costar encontrar 1 lifepo4 para arranque
                Re: Duda baterias
                Puedes conectar dos lifepo4 diferentes, la mas grande dara mas amperios proporcionalmente pero se igual por los voltajes. Cuando una este al 50% la otra tambien, de sus capacidades.
                Lo unico necesitas es un Orion de victron para poder cargar con motor y cargador que tienes. Eso si separando las dos intalaciones.
                Para arranque plomo.
                  Re: Duda baterias
                  Vale, como veis no tengo mucha idea del tema. Por lo q veo para arranque debe ser de plomo , ok. Entonces conecto la batería de plomo para arranque y carga con alternador y por otro lado conecto la lifepo4 separada de la de plomo con un cargador específico de lifepo4 para servicio (y además la lifepo4 conectada a una placa solar de 260w que no lo he comentado antes), pero entonces la lifepo4 no carga con el alternador?
                  sería correcto?
                    Re: Duda baterias
                    Para cargar con alternador necesitas Victron Orion.
                      Re: Duda baterias
                      Y yo añadiría... de cuántos amperios es el alternador???
                      Saludos de EIEN
                        Re: Duda baterias
                        No es bueno que el alternador cargue la bateria de litio, dicen que el BMS que lleva, algo como un regulador, cortará cuando este cargada la pila y achicharra el alternador, para eso el cargador DC DC. y problema resuelto.
                          Re: Duda baterias
                          Lo que tengo yo:
                          . Bateria de pb para motor y hélice de proa que se carga con el alternador o con un cargador 220 v que no utilitzo nunca
                          . Bateria de LiFePo para servicios que se carga:
                          . Con las placas solares
                          . Con un Victron Orion DcDc de forma que cuando la batería de pb está cargada (a través del alternador o del cargador 220 v) envía la carga a la de LiFePo4
                          Salut
                          Enviat des del meu TB330FU usant Tapatalk
                            Re: Duda baterias
                            Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                            Ok, como puedo saberlo? Lo debe poner en alguna chapita identificativa, es un yanmar 3gm30
                              Re: Duda baterias
                              Originalmente publicado por elcider Ver Mensaje
                              Lo que tengo yo:
                              Salut
                              En mi caso como tengo 800 amperios en litio también sume un múltiplus 12-3000-120a que uso para recargar los 800 amperios en 5-6 horas en vez de 20..de un cargador normal. Y ya sirve para que funcione microonda.. cafetera.. a/c..
