Duda baterias
    Re: Duda baterias
    Originalmente publicado por elcider Ver Mensaje
    Lo que tengo yo:
    . Bateria de pb para motor y hélice de proa que se carga con el alternador o con un cargador 220 v que no utilitzo nunca
    . Bateria de LiFePo para servicios que se carga:
    . Con las placas solares
    . Con un Victron Orion DcDc de forma que cuando la batería de pb está cargada (a través del alternador o del cargador 220 v) envía la carga a la de LiFePo4
    Salut
    Enviat des del meu TB330FU usant Tapatalk
    Vale, ya me queda más claro todo...
    Bateria de pb separada y cargada con alternador y cargador baterías , y litio con el victron (supongo q este aparato permite o regula la carga desde alternador y cargador de las de plomo sin dañar el litio...)
    Y que tipo de victron Orión DC DC necesito , hay diferentes tamaños? Va en función de los amperios de mi alternador?
    Muchas gracias empiezo a ver algo de luz, otra cosa será la instalación...
      Re: Duda baterias
      El 12/50a te vale para todos . Se regula la carga que quieras con la aplicación de Victron
        Re: Duda baterias
        Originalmente publicado por soysuxo_2 Ver Mensaje
        En realidad en victron es dcdc, es decir, tiene entrada de la de Pb y salida hacia la de LiFePo
        Cuando cargas la de pb sea con lo que sea, el victron espera a que suba el voltaje lo que significa que la de pb está cargada, y entonces empieza a cargar la de Litio.
          Re: Duda baterias
          La instalación de todo esto es complicada? , no tengo mucha idea de electrónica, debería acudir algún profesional para que me instale todo con su cableado bien dimensionado etc...?
            Re: Duda baterias
            Difícil no es pero evidentemente hay que hacerlo correctamente, un profesional lo hará sin problemas...
              Re: Duda baterias
              Ultimamente vemos muchas noticias sobre barcos que se queman, la mayor parte de las veces es por la instalacion electrica. Pensamos que porque son 12V no es peligrosa, y ese es el mayor de los peligros.
              Creo que tienes que estudiar mucho mas antes de aventurarte en ese montaje, por tu seguridad y la de tus vecinos.
              Pero es solo una opinion.
              A mi juicio, el selector 1+2 debe ser el primer elemento a desterrar de la instalacion en una bateria con LIFEPO4.
              ALFA
                Re: Duda baterias
                Originalmente publicado por ALFA Ver Mensaje
                Nos llevan años vendiendo lo del “hágalo usted mismo” y bricolaje, y hay muchas cosas que salen más baratas si te las hace un profesional.
                  Re: Duda baterias
                  Cambiar en un barco el conmutador de 4 posiciones no es tarea fácil.
                  Tened en cuenta que en ellos y desde ese conmutador, solo sale un único positivo, y de él saldrá uno para motor y otros para servicios, que hará falta identificar y separar para montar litio, y los correspondientes interruptores individuales de cada banco de batería.
                  Hay que valorar las habilidades que tiene cada uno y tu capacidad de aprender nuevas, así como aprovisionarse de las herramientas adecuadas para ejecutarlas.
                  Editado por última vez por Eien; 23/09/2025, 19:57:06.
                  Saludos de EIEN
                    Re: Duda baterias
                    Buenas, estoy totalmente de acuerdo con todo lo q decís, para algunos puede ser una instalación sencilla pero hay q hacerla correctamente, por eso ya me han pasado un contacto electricista q me va hacer la instalación. Por lo pronto he comprado el Booster 12/12-30A. Ya os iré contando .
                    Gracias por todos los comentarios, me habéis ayudado mucho !!!
