¡ Mi electrónica no se habla !
  • ¡ Mi electrónica no se habla !
    Pues eso cofrades, que mis equipos (radar, gps, viento, y piloto automático) parece que no se hablan, que estan como cabreados y sin decirse ni una palabra entre ellos como primos que acaban de heredar. Desde que compre el barco la instalación no contemplaba ninguna conexión entre ellos, pero ahora que estoy recableando y cambiando cosillas me planteo lo siguiente:
    ¿El NMEA no es como el gran componedor que consigue que todos se entiendan bien?. He localizado las conexiones en cada equipo y lo único que me quedaría es unirlas en plan brico en una regleta específica.
    ¿Es asi? Digo que si basta con unir con un cable ¿apantallado? todas las conexiones o la cosa requiere mas historia.
    De todos los chismes, sólo el radar tiene una conexión externa específica para NMEA, pero en el resto, viendo el esquema y los cables, está claro que deben ser conectables.
    ¿Algun cofrade con experiencia en esto puede aconsejarme?. Por eso, y por la Navidad, la barra es vuestra y a mi cargo.
    Re: ¡ Mi electrónica no se habla !
    Cosa muy fácil la que plantéas.
    Unos equipos hablan y otros escuchan. Así, habla el GPS, la sonda, la corredera, el compás y el equipo de viento, mientras los demás escuchan.
    Una cosa ha tener el cuenta es que todos hablen en el mismo idioma y caligrafía. Puedes tener, mi caso por ejemplo, equipos Raymarine (o Autohelm que es lo mismo) que usan el protocolo SeaTalk para comunicarse entre ellos, pero escuchan NMEA para poder leer las coordenadas del GPS.
    Sea Talk usa un cable de masa común, uno de alimentación y otro de datos que une todos los elementos del sistema. Facilísimo, unes los colores iguales de todos los instrumentos RayMarine y todo funciona, y hasta se alimenta de cualquiera de ellos que se conecte a la línea de 12voltios. Normalmente el piloto que es el que necesita más energía para el servo.
    En NMEA la cosa es igual o más simple. Hay tres cables, uno de masa, otro de salida y otro de entrada de datos. Algunos dispositivos que sólo escuchan no tienen el de salida.
    Así, el de salida del GPS/Plotter lo unes a la entrada del VHF para el DSC, a la entrada NMEA del Piloto, a la del radar si la tiene, a la entrada serie del PC si lo llevas, etc. Las masas todas juntas.
    Dime qué tienes a bordo y si quieres te hago un esquema, pero ya te digo que es super simple.
    Para el ordenador, este es un ejemplo, aunque como la mayoría de los portátiles no tienen puerto serie, tendrás que intercalar un adaptador serie-USB.
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
      Olaje, en electrónica y supongo que en otras muchas cosas eres un as. Gracias por aclararme el tema.
      El equipo que tengo es el siguiente:
      Piloto: AUTOHEML ST4000, y tiene una entrada marcada como NMEA (+) y (-). Esta claro que siguiento tu terminología este sólo "escucha".
      Radar: FURUNO 1623. Tiene una conexión en la carcasa de siete terminales. En el esquema no tengo claro cuales son de entrada y cuales de salida. Lo difícil además es conseguir ese conector. El distribuidor de Furuno esta un poco perdido.
      GPS: Furuno GP 30. No tiene salida específica, pero en el mismo cable de alimentación estan los de Rs232 y NMEA. la duda es cual es la entrada y cual es la salida.
      Viento Corredera y Sonda: Navman Serie 100. Todos tienen identificados los cables para entradas y salidas NMEA.
      Vhf: No veo que tenga ninguna conexión. Debe ser algo antigua.
      Con todo esto, si puedes orientarme sobre las entradas salidas del GPS y el RADAR que son las que tengo menos claras, lo demás lo veo fácil.
      El cable sería apantallado o sirve normal?.
      Un millon de gracias por tus orientaciones, Feliz Navidad y que disfrutes de tu barco iluminado (vi la foto y queda fantastico).
      Segun
        Es muy facil solo necesitas un multiplexador.
        Marlow
          Efectivamente, un multiplexor te vendrá muy bien, y si escoges uno con salida USB para el PC te ahorras el adaptador.
          Por lo que veo, tienes medio claras las conexiones de casi todo el equipo.
          - El piloto, efectivamente escucha, así que no tiene saliday no hay duda.
          - El radar escucha para poner en pantala los datos del GPS y alguno más y habla poco para informar de objetivos en pantalla. El conector no te hace falta. En las tiendas de componentes venden terminales sueltos para pin's de soldar o crimpar. lo proteges con un tubito termoretractil y lo conectas en el pin del conector adecuado y ya está. Claro que para dejarlo permanente y no estar quitando y poniendo la conexión. Te ahorrarás un buen dinerillo del cable original. Pin 1 trasmite datos, el 3 recibe y el 6 es la masa común. El manual de operador, por si no lo tienes está en http://www.jachtelektronik.de/shop/c...tor_Manual.pdf
          - El GPS habla a todos los equipos y escucha del ordenador solamente, si es que quieres enviarle desde tu PC waypoints, rutas y demás. Si no, sólo has de usar el cable de salida (TD). Parece que tu GPS separa físicamente las conexiones de intercambio de datos con el PC y NMEA. El mío lo hace por los mismos cables y a través de un menú hace una u otra cosa. Así, el conector 2(azul) parece la masa común de datos, el 1 (blanco) es la salida NMEA, y el 4 (verde) irá al PIN3 del conector RS232 del ordenador, o a la NMEAOut correspondiente del multiplexor.
          - La radio, si no es DSC no se conecta a la red NMEA.
          Bájate el NMEA monitor del http://www.navtec.de (gratis) y tendrás en la pantalla del PC toda la información de la red del barco.
          Por último, te agradezco tus comentarios, pero no soy ningún experto en esto de los cables, aunque si que es un hobby que practico desde siempre y al menos para empalmar unos cables me vale.
          A tu disposición si necesitas cualquier cosa.
          Ah!, no olvides soldar todas las conexiones y empalmes. Luego los empalmes con vaselina y dentro de un tubo termoretractil. De esta forma, duran casi para siempre.
          Mi web:
          https://alcorai.net
          https://olaje.com
            Da gusto tener expertos en la Taberna. Gracias Olaje por tus inestimables indicaciones tan detalladas y precisas, y a Marlow tambien gracias por facilitar tanto las cosas. Efectivamente si me planteo conectar el ordenador el mutiplexor es un cacharro necesario. Ya contré como va la instalación. Feliz Navidad a todos
              Olaje, he bajado el programa de navdec que recomiendas , pero no puedo arrancarlo, no consigo encontrar un "motor" para le extensión .vxe, ¿como lo has solucionado? Gracias por tus sabios consejos.
              Salud y buena mar
              "Haz lo que desees"
                Hace poco he estado liado con eso y el GPS no me conectaba con el PILOTO y con un repetidor de GPS, menuda tarea, mira manual, une cables, una y otra vez, hasta que al final, viendo los aparatos que envian y los que reciben con sus manuales, pude ver que el problema estaba en que el GPS envía sentencias NMEA 180 182 183 con unos valores que se pueden cambiar, así el repetidor de GPS necesitaba que el GPS enviara tres sentencias (RMB RMC y GSA) para que el repetidor lo escuchara, el PILOTO un ST1000 necesitaba 5 ó 6 (que no recuerdo, pero eran distintas menos una).
                Una vez le puse al GPS las sentencias de salidas que necesitaban los otros aparatos, todo funcionó perfectamente.
                Alquiler de Barcos en Malaga
                  En el área de descarrga del programa está justo debajo. Este es el enlace:
                  La única posible pega es que sólo es configurable para COM1 a 4, por lo que es posible que tengas que cambiar el número de tu puerto seriem si usas un adaptador USB y al instalarse le ha asignado Güindos un número mayor.
                  Mi web:
                  https://alcorai.net
                  https://olaje.com
                    Además de conectar el Pin correspondinte, tal y como establezcan los esquemas de cada aparato interconectado, tendrás que averiguar en que " idioma" hablan para ver si es compatible, suele venir en las instrucciones, y después deberás activar unos códigos que también vienen en las instrucciones con el fin de que se emitan las señales de unos a otros para que puedan efectivamente mandarse información unos a otros, en definitiva una cosa es la conexión fisica por el cableado y otra es el lenguaje que sólo funcionará si lo activas correctamente. Suerte
                    La vela hay que velarla, y si no, no largarla
                    "No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan sólo por vicio.
                    Si la vida se deja yo le meto mano y si no aun me excita mi oficio ..............
                    Jamboequipoderegatas
                      Recupero este hilo porque quiero sacar las conexiones de entrada y salida de datos en el mismo GPS que tiene liman y no consigo aclararme. No consigo enterarme cuales son los cables de entrada y salida de datos NMEA y a que pines del conector RS232 hay que conectarlos. ¿Alguien me puede echar una mano?
                      Editado por última vez por Nonick; 12/06/2007, 16:49:28.
                      drugstore-catalog.com
                        en la imagen del mensaje del cofrade Olaje tienes los códigos de los pins. Puedes usar un cable de ratón antiguo (de los que se conectaban al puerto serie), ya que usa esos mismos pines. Con un tester identifica cada agujerito del enchufe del cable serie con el color correspondiente del cable y luego conéctalo al NMEA entrada ,NMEA salida y negativo de los instrumentos que tengas. Yo lo hice conectando a una regleta pequeña los cables del puerto serie y los instrumentos a la regleta.
                        Si te equivocas de polaridad, no creo que pase nada (a mi no me pasó nada), no te cargarás nada (yo uso un convertidor usb-rs232).
                        Mírate la página http://www.elgps.com. Hay esquemas y montajes paso a paso.
                        Saludetes
                          Pues estará pero yo no me entero
                          Tampoco consigo encontrar en esa página la conexión del GP-30.
                          ¿Una ayudita para inexpertos totales en estas lides?
                            Hola Nonick:
                            Si tu equipo es igual que el mío (Furuno GP30), tienes que localizar donde va el cable grueso gris que sale del equipo. Con seguridad va al cuadro porque en ese cable van incluidos los cablecitos de alimentación.
                            Adjunto el esquema en el que señalo con un círculo rojo las conexiones y colores que son los siguientes:
                            Rojo y negro: Ya sabes, positivo y negativo (El positivo seguro que tendrá intercalado un fusible.
                            Blanco y azul: Conexión de datos via NMEA.
                            Resto: Conexión de datos vía RS232 (Por si los quieres conectar a un ordenador.
                            Con seguridad todos esos cablecillos (salvo los de alimentación, estarán enrolladitos y con cinta puesto que en la instalación original no los utilizaron. En el mío al menos estaban asi.
                            Suerte y que te funcione.
                              Pues a mi me gusta que la electronica sea muda, no me gusta nada la electronica interconectada.
                              Ya le doy yo a los botoncitos del piloto para corregir el abatimiento, deriva, role del viento, etc.
                              En el barco, me gusta ser yo quien piensa, y quien decide, en vez de que piense la electronica por mi...
