¡ Mi electrónica no se habla !
    Re: ¡ Mi electrónica no se habla !
    A mi me pasa como a Questionsailing... Mi piloto no está conectado al ploter. Además, no confío demasiado en la electrónica, llevo la precisa. El radar tampoco lo llevo conectado a nada. Todo por su cuenta. Tanto conexionado me hace desconfiar.
    Llevo el ploter por vagancia, pero acostumbro a llevar el compas de demoras cerca, y a saber siempre mi posición aproximada.
    Solo conectaré la VHF al ploter cuando la tenga con DSC, o sea, no antes de un par de años. Sobre gustos y costumbres...
    Abrazos y copas de Ribera...
    Vagamares.
      Muchas gracias por la respuesta, liman.
      Ahora la duda es otra: la conexión que quiero hacer es de ese GPS a un ordenador en el que cargaré el OZI. Es para usarlo como plotter. No lo voy a conectar al equipo de viento porque no me serviría para nada, no tengo un programa que maneje esos datos.
      La radio no es DSC, pero cuando la tenga si quiero conectarla, me gustó muchísimo el programa del que Olaje copió unas pantallas hace poco.
      Puesto que lo voy a conectar a un ordenador, qué es mejor ¿usar la conexión NMEA o la R232? ¿Son compatibles?
      Unas
      drugstore-catalog.com
        ... Así, el conector 2(azul) parece la masa común de datos, el 1 (blanco) es la salida NMEA, y el 4 (verde) irá al PIN3 del conector RS232 del ordenador, o a la NMEAOut correspondiente del multiplexor.
        Cito a Olaje que un poco mas arriba ya me lo aclaró. Yo no tengo conectado al ordenador. Tan solo con NMEA al piloto y al radar.
          en la imagen del mensaje del cofrade Olaje tienes los códigos de los pins. Puedes usar un cable de ratón antiguo (de los que se conectaban al puerto serie), ya que usa esos mismos pines. Con un tester identifica cada agujerito del enchufe del cable serie con el color correspondiente del cable y luego conéctalo al NMEA entrada ,NMEA salida y negativo de los instrumentos que tengas. Yo lo hice conectando a una regleta pequeña los cables del puerto serie y los instrumentos a la regleta.
          Si te equivocas de polaridad, no creo que pase nada (a mi no me pasó nada), no te cargarás nada (yo uso un convertidor usb-rs232).
          Mírate la página http://www.elgps.com. Hay esquemas y montajes paso a paso.
          Vuelvo a la carga con este asunto. He desmontado un cable de un ratón y me encuentro con el siguiente problema: en la numeración que da Olaje tengo conectados los pines 1, 3, 4 y 8. ¿Es un ratón especial y debo probar con otro cable?
            Muy interesante. Gracias Olaje.
            Javier
              Originalmente publicado por Nonick Ver Mensaje
              Que sirva mi estulticia para ejemplo de cofrades que en el futuro se interesen por estos temas.
              Al comprar la clavija DB-9 me he dado cuenta de que la imagen que puso Olaje es por detrás de la clavija, por lo que la numeración es la simétrica a la que yo he comprobado. De modo que el cable del ratón que tengo tiene conectados los números2, 3, 5 y 7, de modo que si vale para la conexión, de modo que he comprado una clavija sin necesidad, de modo que en este momento tengo una sensación de idiota que no me entero.
              Bueno, no se ha perdido más que un poco de mi autoestima.
              Unas para todos
                Unas para todos
                Noniiiiiiiick!! Gracias por las y por las risas!! (risas por tu humor eh, no por lo de la clavija)
                http://www.hellocarro.com/indexpuertos.htm
