Sustitución Eje En Velero Con Sked
  • Sustitución Eje En Velero Con Sked
    Buenas tardes Cofrades, en primer lugar una ronda a mi salud.
    Con mucho miedo y dudas me dispongo por obligación (ya que el eje esta tan doblado que toca los laterales de la bocina) y no por gusto a sustituir el eje de mi velero de 8m con skeg, el eje actual es de bronce y 22mm (no se cuanto de largo). Adjunto algunas fotografías.
    En el varadero me han pedido 900€ de mano de obra, más material, más varadero grua... (Unos 1600/1700€ la operación), no se como están los precios en otros puertos pero a mi se va de presupuesto, así que me toca arremangarme. A ver si algún buen samaritano pudiera echarme un cabo.
    1. He visto un eje en AD que me concuerda en el diámetro (300€ con arandela y terminación con ánodo), pero de longitud es de 150cm, el tema es, la terminación del eje en el lado del acople esta achatado para ponerle el acople a la inversora, al comprarlo nuevo no tengo ni idea de cual es la terminación de ese eje, y de si va a ser demasiado largo. ¿puedo cortar con radial el sobrante? ¿como voy a achatar los laterales para la placa de unión a al inversora (Que va con cuatro pernos)? *Adjunto fotografía
    2. Para sacar el eje tengo que levantar el motor, había pensado quitarle las tuercas a los silentblocks y meterle dos gatos hidráulicos por debajo (Es un yanmar ysm8 de los antiguos). ¿Lo haríais así?
    Con la hélice y ánodo quitado, presaestopa, acople a la inversora y motor levantado ya me dispondría a sacar el eje, lo siguiente es compáralo con el nuevo y cortarlo y adecuarlo (No se como al antiguo), ponerlo de nuevo, montar todo y alinear.
    ¿Alguna recomendación? Muchísimas gracias de nuevo, un saludo
    https://drive.google.com/drive/folde...0G?usp=sharing
    Re: Sustitución Eje En Velero Con Sked
    Originalmente publicado por JSG TARA Ver Mensaje
    El mio lo levanto y saco usando el aparejo de la botavara
      El varadero te ha visto venir . Desde luego que son unos ..... Que te desglosen las horas del trabajo a efectuar.
        Para sacar el eje no precisas levantar el motor.. has de aflojar la tuerca de la helice y desmontarla. Aflojar los tres o cuatro tornillos del acoplamiento del inversor, Aflojar los tornillos de fijacion del acoplamiento con el eje. Desmontarlo y tirar hacia popa el eje. Puede ser que tengas que desmontar la bocina para poder sacar el eje por el lateral del skeg . El eje se puede cortar con una radial. Etc.
          Idem, y con el barco en el agua, este mismo agosto lo hice ...fondeado.
          Búscate 1 trozo de eje del mismo diámetro y empujas el eje viejo con ese trozo. Fijas ese trozo de eje -hay mil maneras de hacerlo- y listos.
            Bueh...
            Ahora tal parece que cualquiera cobra cualquier precio por cualquier cosa.
            € 900 de mano de obra... ¿cuántas horas necesitan trabajar para sacar y colocar un eje?
            Un mecánico práctico lo puede hacer en 4 horas o 6 si trabaja lento.
            Vadadero grua a €1.600 ¡una locura!
            Están locos.
            Si puedes sacar el skej o aflojarlo, mejor (NO sé como va ese skej). El eje sale para atrás sin problemas, es lo más fácil. Sino... tendrás que aflojar la bocina para que salga de lateral.
            El corte del eje se puede hacer con amoladora con disco de corte o mejor con sierra. En una herrería te harán un corte preciso por lo que te podrían cobrar NO más de €50 como mucho.
            NO necesitas sacar el motor, en todo caso y como última alternativa lo levantas y ya está. En ese caso aprovecha para montar silent block nuevos.
            https://twitter.com/egis57
              Cortar con la radial la pega es que hay que colocar el nuevo. Dependiendo la altura que tengas para levantar el motor será mas complicado o menos para sacar el eje por proa. El precio del varadero y cambio sin palabras.
              Si te permite con la botavara levantar el motor mucho mejor, y el acoplamiento de eje si conoces un tornero llevando el viejo en un momento te lo hace.
              “La vida es como un viaje por la mar: hay días de calma y días de borrasca; lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco.” -Jacinto Benavente- .....
                El eje lo sacas por popa, quitando la hélice antes de sacarlo, lo cortas con disco de 1 mm y con un disco de desbarbar le haces el chaflán
                Por supuesto monta bocina nueva y arbotante nuevo
                Alinear bien y a funcionar.
                  Muchas gracias! El motor cae justo debajo de la bañera (Y no es de las que se levanta el suelo) Con la driza de la mayor que cae justo en la entrada del camarote creo que podría levantarlo.
                    Originalmente publicado por jahihu Ver Mensaje
                    Muchas gracias, efectivamente voy a intentar levanta el motor con la driza de la mayor, y cuando tenga fuera el antiguo eje me lo llevo a un tornero junto al nuevo y que me lo corte a la medida y achaflane los lados del acople a la inversora. Gracias de nuevo y una ronda a mi salud
                      Originalmente publicado por josalb Ver Mensaje
                      No tengo juego pasar sacar el eje por la popa, me toca con el Skeg del timón que es de fibra y no se puede desmontar. Sí os sí me toca levantar motor....
                      Gracias! Te paso enlace con fotos para que puedas ver la disposición
                        ¿Desde el agua desmontas la hélice y ánodo? La verdad es que me parece la mejor solución a la par de valiente. Entiendo el proceso y es admirable, pero creo que no dispongo de la destreza para desmontar bajo el agua el extremo del eje, y desde dentro con el motor en el aire sacar el eje y ponerle un trozo de perno liso del mismo diámetro y que no entre agua o termine en tragedia. Si estas por Valencia y te apetece mancharte... jeje Muchas gracias y enhorabuena por ese tipo de soluciones sin pasar por el dique seco.
                          Cuando dices: /... levantar el motor con la driza de la mayor.../ supongo, que añades al menos una polea triple afianzada a algun punto resistente, ,... no cargando solo, todo el peso del motor a la driza
                          Y como dice josalb
                          Código:
                          No es dificil !!
                          Que te vaya bien !!!!...
                            Originalmente publicado por anengra Ver Mensaje
                            Y como dice josalb
                            Código:
                            No es dificil !!
                            Pensaba ponerla directamente, pero por lo que me dices no debe ser la mejor idea con toda la razón.... ¿Tienes alguna imagen de donde enganchar la polea?
                            En cuanto a sacar el eje por popa, me es imposible, de todas todas me toca con el skeg, podría ir cortando trozitos, pero para poner el nuevo tendría que levantar si o si el motor...
                              Para que necesitas levantar el motor?
