Sustitución Eje En Velero Con Sked
    Re: Sustitución Eje En Velero Con Sked
    Originalmente publicado por JSG TARA Ver Mensaje
    Pensaba ponerla directamente, pero por lo que me dices no debe ser la mejor idea con toda la razón.... ¿Tienes alguna imagen de donde enganchar la polea?
    En cuanto a sacar el eje por popa, me es imposible, de todas todas me toca con el skeg, podría ir cortando trozitos, pero para poner el nuevo tendría que levantar si o si el motor...
    Pero en el caso de que llevases la hélice quitada quieres decir que no pasa haciendo el eje un poco a un lado??
    No creo que lo hayan montado así de origen
      Originalmente publicado por jahihu Ver Mensaje
      Cortar con la radial la pega es que hay que colocar el nuevo. Dependiendo la altura que tengas para levantar el motor será mas complicado o menos para sacar el eje por proa. El precio del varadero y cambio sin palabras.
      Si te permite con la botavara levantar el motor mucho mejor, y el acoplamiento de eje si conoces un tornero llevando el viejo en un momento te lo hace.
      Mover el motor hacia dentro del camarote facilita la maniobra de sacar y colocar el rje
        ¿Desde el agua desmontas la hélice y ánodo? La verdad es que me parece la mejor solución a la par de valiente. Entiendo el proceso y es admirable, pero creo que no dispongo de la destreza para desmontar bajo el agua el extremo del eje, y desde dentro con el motor en el aire sacar el eje y ponerle un trozo de perno liso del mismo diámetro y que no entre agua o termine en tragedia. Si estas por Valencia y te apetece mancharte... jeje Muchas gracias y enhorabuena por ese tipo de soluciones sin pasar por el dique seco.
        Si, y no es tan complicado.
        Evidentemente con equipo de inmersión.
          Hola. Te he mandado un mensaje privado.
            Mi velero es un jeanneau attalia 32 y tengo que sustituir también el eje, alguien lo ha sacado por popa? La pala de timón es semicompensada y parece que puede salir.
