Yatlant 24 VS Golfiño 725 o cual?
  • Yatlant 24 VS Golfiño 725 o cual?
    Buenas tardes! Abro éste hilo porque tengo curiosidad acerca de éstos dos barcos, ya que en un futuro próximo planeo bajar de eslora y estoy pensando en éstos modelos.
    Mi plan de navegación es salidas diurnas en solitario, y lo que busco es un barco rápido y pequeño.
    Pensé en éstos dos modelos, porque creo que podrían adaptarse a lo que busco. Del yatlant 24 hay bastante información, pero del Golfiño no tanta y me gustaría saber diferencias y similitudes entre ambos...a ver si siguen navegó en ambos y me puede dar su opinión.
    Por otro lado como no estoy cerrado a nada, me gustaría opinión sobre otros barcos del estilo, o sea barcos modernos, rápidos, y que en solitario no sean demasiado complicados ( prefería huir de barcos con burdas).
    Gracias cofrades, a ver si entre todos encuentro mi media naranja!
    Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
    Re: Yatlant 24 VS Golfiño 725 o cual?
    Originalmente publicado por mr.robinson Ver Mensaje
    No lo dudes....Yatlant...
    Y si puedes y te dan las perras...Yatlant Sete...una auténtica JOYA...bien construido, en infusión, resina vinilester, casco ultrarapido, bañera magnífica, interior amplio...dos timones...para disfrutar, de verdad, navegando..
      Supongo que te convendría leer el siguiente hilo... quizás te despeje dudas (los lo menos algunas).
      https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=165344
      https://twitter.com/egis57
        hace muchos años he mirado el golfiño y el yatlant 24, me quedo con el Yatlant 24.
        Despues de tener otro barco de 7,5, al venderlo me compre un Yatlant Sete hace 2 años , barcazo !!!!!!, 100 % recomendable !!!!. si tienes alguna duda enviame un privado
          Gracias por las respuestas... El yatlant sete tiene una pinta increíble, pero en principio no quería gastar tanto dinero... La idea es algo "barato" y rápido, por eso pensé en éstos modelos...
          También se me ocurre el FC8, pero el tema de las burdas, y que tiene poco lastre me echa para atrás, sobre todo pensando en que siempre voy a ir solo...
          Si se os ocurre algún otro modelo decidme porfa, porque Yatlant 24 hay muy pocos en venta...
          Gracias!
            He regateado en ambos modelos.
            El Yatlant es más estable y más cómodo tanto en popas como en ceñidas (dentro de lo que puede ser comodidad en 7 metros). El golfiño es algo más rápido y defiende mejor el rating si quieres hacer regatas, pero hace falta buenas manos para domarlo.
            Del 7 no he conseguido ver ninguno en regata. Sé que sus antecesores (26 y 28) fueron un desastre desde el punto de vista de rating
              Yo tengo un Oito y estoy feliz, si quieres verlo estoy en Puebla de Caramiñal. Le acabo de sacar el rating pero aún no hemos debutado.
                Yo he tenido un Yatlant24 durante casi 8 años y solo puedo hablar maravillas.
                Velero noble, divertido, y muy seguro.
                  Originalmente publicado por Galletas Ver Mensaje
                  Ok! Es tanta la diferencia con el Golfiño? Es realmente un barco tan técnico?
                  El problema es que hay muy pocos a la venta de ambos modelos...
                  Que opináis del platú 25? Es similar a los que estamos comentando?
                  Gracias!
                    Viendo los datos de estabilidad de los tres modelos en barcos con cerrificado de medicion “internacional”, es decir con estabilidad real medida:
                    Yatlant 24………39,1 kgxm
                    Golfiño 7,25…..22,0 kgxm
                    Platu 25………….17,9 kgxm
                    Si no vas a tener tres o cuatro tripulantes que hagan banda a poco que sople, sin duda el Yatalnt 24.
                    Los otros dos tienen una estabilidad muy baja que los hace mucho mas escorones y mas exigentes y delicados de llevar a poco que suba el viento.
                      El título del hilo, trae ciertos recuerdos......
                      Los primeros días dejé correr.
                      Vistos los comentarios, ya se sabe que opinión prevalece.
                      Si tienes paciencia para leer......Las últimas intervenciones no tienen réplica y zanjaron el tema.
                      Hace años, ya lo dicen, el tema era bastante reiterativo en ésta taberna.
                      Del Yatlant 24 hay muchos más modelos fabricados. (Tres dígitos.)
                      Del Golfiño 7.25. Me atrevería a decir que no pasaron de veinticinco. (Primero cabinas altas, luego más bajas, " sencillo " ).
                      Puedes preguntar para alquilar y probarlo.
                      En venta
                      Suerte
                        Hola True, soy consciente de los recuerdos que trae... De hecho me leí todo lo de la antigua taberna, y precisamente por eso no quería hacer demasiada incidencia, y no preguntar mucho...
                        Me hago una composición de lugar bastante clara, y si creéis que no vamos por un buen derrotero, por mi lo dejamos aquí...
                        Gracias por todas las respuestas!
                          Solo por curiosidad, hay alguna página donde encontrar esos datos? Lo digo por que así también puedo comparar otros modelos, que a lo mejor ni siquiera conozco...
                            Creo que con prudencia y principios se puede debatir, que es lo que se hace en un foro.
                            La hemeroteca está ahí.
                            Los logros, las metas alcanzadas.
                            Las opiniones de unos y de otros.
                            A dónde llegó cada uno, con el devenir de los años.
                            Está todo claro.
                            Suerte con lo que decidas, que alcance el presupuesto y que luego lo disfrutes.
                            Que es de lo que se trata.
                            Suerte.
                              En la pagina de la ORC que gestiona los certificados de medicion de los barcos de regata:
                              The Offshore Racing Congress is the world leader in rating technology, serving 45 countries in modern VPP-based handicap systems for a fair and competitive sailing .
                              Los certificados del tipo “internacional” son de barcos a los que se le hizo la prueba de estabilidad con un escorimetro.
                              Si te registras y entras con tu “login” es mas facil buscarlos en el apartado “search for certificates” puedes buscar por el modelo o por el nombre de un barco que haya sido medido.
                              Editado por última vez por Icarus; 05/11/2025, 16:16:15.
