Yatlant 24 VS Golfiño 725 o cual?
    Re: Yatlant 24 VS Golfiño 725 o cual?
    En la pagina de la ORC que gestiona los certificados de medicion de los barcos de regata:
    The Offshore Racing Congress is the world leader in rating technology, serving 45 countries in modern VPP-based handicap systems for a fair and competitive sailing .
    Los certificados del tipo “internacional” son de barcos a los que se le hizo la prueba de estabilidad con un escorimetro.
    Si te registras y entras con tu “login” es mas facil buscarlos en el apartado “search for certificates” puedes buscar por el modelo o por el nombre de un barco que haya sido medido.
    Pues si que da para trastear la página! Gracias por el aporte... Lo que no me queda claro es que significa realmente ese dato de"kgxm"...
    Conozco el ángulo de estabilidad positiva, pero ese dato no sé muy bien cómo interpretarlo, entiendo que cuanto más alto mejor, pero... Mejor en que? Más duro a la escora? Más estable? Alguien puede arrojarme algo de luz?
    Gracias!
    Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
      Es la resistencia a la escora o par adrizante. El par adrizante del barco se expresa en kilogramos por metro y representa la fuerza en kilogramos que hay que aplicar a un metro de distancia del centro para producir una determinada escora.
      Cuanto mas elevado sea el valor, mayor estabilidad.
      El valor varia con el angulo de escora. Desde la posicion de adrizado va aumentando hasta llegar a un determinado angulo en el que comienza a descender.
      Cuando el valor llega a cero se ha alcanzado el angulo limite de estabilidad positiva y a partir de ahi se hace negativo y el barco vuelca y se queda invertido. Ese valor aparece en el certificado como angulo limite de estabilidad positiva.
        Ok, entendido!
        Me parece una información super útil...y me parece además muy curioso porque cambia un poco el paradigma que yo tenía en mente. Siempre pensé que la relación lastre/desplazamiento era uno de los grandes indicadores de estabilidad, junto con el ángulo de estabilidad positiva. Hice una pequeña comparación de éstos tres modelos y me sale la siguiente información extraída de los certificados y de la información de los propios astilleros:
        - Yatlant 24:
        Eslora 7m- manga 2.70m
        Desplazamiento 1400-lastre 600 kg (42.8%)
        Par adrizante 37.3- índice estabilidad 97.1°
        -Golfiño 7,25:
        Eslora 7.25-manga 2.49
        Desplazamiento 1250/lastre 600kg ( 48%)
        Par adrizante 23.3- índice estabilidad 112°
        -Platú 25:
        Eslora 7.53- manga 2.62m
        Desplazamiento 1219/lastre 510 (41.8%)
        Par adrizante 18- índice estabilidad 106°
        Con éstos datos lo que veo es que el Yatlant gana en par adrizante de largo porque la relación entre eslora y manga es más exagerada, es decir que tiene "mucha" manga con respecto a la eslora y eso le da un mayor par adrizante ya que no escora con tanta facilidad, y por contra pierde en el ángulo de estabilidad positiva.
        Por otro lado el Golfiño tiene más estabilidad positiva porque tiene mejor relación desplazamiento/lastre, pero tiene menor par adrizante porque tiene menos manga.
        Y al platú le pasa un poco lo mismo, menos manga con respecto a la eslora, y menos relación desplazamiento/ lastre por lo que tiene menor par adrizante y menor índice de estabilidad positiva.
        Dicho ésto: en el día a día el dato que más nos importa si vamos en solitario, quizá sea el par adrizante, ya que la estabilidad positiva es un dato que sólo nos "interesa" en caso de vuelco no? Sin embargo el par adrizante nos da una visión más clara de cómo se va a comportar navegando, estoy en lo cierto?
        Me resulta curioso, pues hasta ahora para mí el dato determinante siempre fue el desplazamiento/lastre, pero veo que si la relación eslora/manga tampoco es la correcta el dato desplazamiento/lastre no parece tan significativo.
        Ya no entro a valorar superficie vélica, porque entonces me vuelvo loco...
        Entiendo entonces que la estabilidad general de un barco viene dado no solo por los datos de desplazamiento-lastre-estabilidad positiva, si no que la forma del casco ( mas manga) nos va a aportar mayor estabilidad en general, al margen de la distribución de pesos del diseño...Voy por buen camino?
          Correcto
            buenos días
            lo que no se si lo que estas buscando es habitabilidad en el barco pues el platu no tiene nada de habitabilidad interior
            también he leido que comentabas el First clas 8, para un first clas prefiero un j80 lo que pasa que no se exactamente para que usaras el barco si para regatear o para crucero puro
              Originalmente publicado por yaqueman Ver Mensaje
              buenos días
              La idea es salidas de horas en solitario. En principio alguna vez es probable que duerma en algún lado, pero no con frecuencia. En ese sentido me encaja el yatlant y el golfiño, pero el platú o el first class 8 ya no lo veo...
              Lo que si tengo claro es que quiero un barco rápido y que navegue con poco viento y que sea divertido.
              Actualmente tengo un 32 pies desde hace casi 10 años, y antes tuve un 30 pies, y tengo claro que quiero bajar de eslora, pero a algo rápido... Lo que no quiero es cambiar lo que tengo por algo que sea lo mismo pero en mas pequeño...
              Me gustan los barcos que me den sensaciones, porque ya vengo de un crucero-regata, que es bastante rápido, pero bicho algo más deportivo...
              Si se os ocurre algún otro barco estoy abierto a sugerencias.
              Gracias!
                Originalmente publicado por mr.robinson Ver Mensaje
                Gracias!
                Si vas a navegar solo piensa tambien en maniobras comodas, enrollador... mayor con patines, para poder usar en solitario y no te condicione.
                  Gracias!
                  ese es el plan que yo buscaba en una eslora que pudiera mantener el pantalan y barco
                  yo tengo un bepox 700 , échale un vistazo es un barco muy rápido yo navego solo casi siempre en el y es muy divertido
                    Originalmente publicado por Frangct Ver Mensaje
                    Si, por supuesto! Aunque navegué bastante con velas de garruchos y no es para tanto... La verdad es que siempre pintan mejor y son más eficientes, aunque más incómodas... Aunque en un barco de 7 metros poco trabajo llevarán...
                      Los Bepox me encantan! Había un 990 en mi puerto que era increíble, y que se vendió muy barato, pero no era mi momento...
                      El problema es que hay muy pocos... Hubo un 770 o 750 creo hace un par de años cerca de mi puerto a la venta, pero en aquel momento no tenía previsto cambiar de barco... Una pena!
                      Pero eso es exactamente lo que estoy buscando: barco rápido para ir en solitario , y que me permita algún fin de semana de camping náutico...
                      Si lo vendes ya sabes!
                        mira el sunn 2000.
                        yo tuve uno y encantado.
                          Originalmente publicado por PAMPLONA02 Ver Mensaje
                          mira el sunn 2000.
                          No navegué en ninguno la verdad, pero lo conozco de haberlo visto en puerto... Un amigo tenía uno y nunca lo probé, pero me da la sensación de"poco" barco... Seguramente estoy equivocado, pero me da la impresión de que con más de 20 nudos ya empiezas a sufrir... No sé cómo explicarlo... Me parece poca cosa , aunque seguro que estoy equivocado...
                          Por otro lado en principio, si puedo, prefiero prescindir de orzas abatibles.... Es una manía personal creo, pero una vez más, no me dan confianza...
                            Platu 25 "era" 1 regatero al 100%, para regatas de boyas y con tripu competente
                            Yatlant 24 fue 1 mala copia alargada -y sin permiso- del Archambault Coco de Philippe harlé. El Coco fie diseñado para regatas de altura en solitario
                            El golfiño no lo conozco.
                              Gracias por la respuesta!
                              La verdad es que también estuve viendo los mini 6.50, Coco, Pogo1 etc, que son todo del mismo estilo... De entrada me atraen, pero me dan un poco de miedo... Me da la impresión de que quizás son excesivamente técnicos para mi, creo que llevan burdas ( varias), y que en general me dan la sensación de ser demasiado físicos.
                              Ya no hablo del tema "habitabilidad" porque entiendo que es testimonial...
                              Me interesa saber porque crees que el Yatlant 24 es una mala copia. Ya sabía que era una copia alargada un pelo, pero el porque de que sea mala, en tu opinión, me interesa... Calidad constructiva? Mal diseño?
                              Gracias!
                                Yo creo que de mala copia nada, quizás para una Transat si,
                                pero para uso habitual es un barco rápido, sólido,
                                y casi todos los que lo conocen hablan muy bien de él.
