Cuántos metros tenéis de cadena y cuál es el máximo que habéis utilizado?
  • Bricobarco Cuántos metros tenéis de cadena y cuál es el máximo que habéis utilizado?
    Saludos . Pues eso toca renovar cadena, tenía 40 metros pero me aconsejan 50. El caso es que ando escaso de espacio en el cofre de anclas....
    Cuantos metros lleváis? Habéis utilizado más de 30 o 40 metros alguna vez?
    Por otra parte qué resultado os ha dado el funcionamiento del molinete con cadena galvanizada o cadena de acero inoxidable?
    Ahí lo dejo, creo que puede ser una información interesante para todos.
    Editado por última vez por Tonick; 03/11/2025, 23:20:54.
    Respuesta: Cuántos metros tenéis de cadena y cuál es el máximo que habéis utilizado?
    Muy buenas Tonick, la longitud de cadena depende de donde y cuando vas a fondear.
    Yo siempre fondeo con buen tiempo y cuando ha subido, no ha sido con mucha rasca, por lo que nunca he echado mas de 20 o 25 metros para dormir tranquilo.
    Tengo amigos que han pasado vientos duros y han estado con mas de 50 metros.
    Sobre las diferentes tipos de cadenas, siempre he tenido galvanizada, pero siempre se me van los ojos con las de acero "inolvidable" pero la pasta es la pasta....
      Re: Cuántos metros tenéis de cadena y cuál es el máximo que habéis utilizado?
      Buenas noches bona nit
      Llevo 30 m de cadena y 30 de cabo ademas de un anchor buddy
      Soy bastante partidario de los fondeos mixtos , llevar todo este peso en proa no me parece una buena idea…
      He fondeado con “ todo” en varias ocasiones y ha sido un éxito
      Toda la cadena en el fondo dando peso , el anchor buddy bajado hasta el final del cabo….
      He pasado asi noches con 20 m de fondo y sin problemas
      Como por aqui los anchor buddy no son muy conocidos pongo enlace
      Cierraelpico
      EA-3-HZB
      Con muchas ganas de navegar
        Llevo 50m, y cuando el viento pasa de 25kn los echo todos. Fondeo siempre por debajo de 10M, y, en la medida de lo posible, en torno a 5m. Con más de 25kn y los 50m echados, de tanto en cuanto se lleva un buen estrincón, aunque también es cierto que mi barco navega en el fondeo, y eso contribuye a los estrincones, pero sí noto diferencia cuanto más cadena suelto.
        Respecto al garreo, soltando más de 3 profundidades no he notado gran diferencia. El ancla me aguanta muy bien.
        Podría echar menos? Pues imagino que si ...yo que se, algunos días, si llevara 100m echaría los 100.
        Es muy difícil valorarlo, porque las situaciones son muy variables y es complicado hacer estadística.
          La longitud de la línea de fondo necesaria depende de las condiciones de mar (oleaje y viento) y ADEMÁS del desplazamiento del barco y el perfil que ofrece al viento (un barco liviano y bajo necesita menos línea que uno pesado y "alto" o sea con mucho francobordo)
          También influye en el anclado el tipo de ancla que se lance según el fondo del lugar.
          Por regla "general" condiciones de calma/normal: 5 veces del profundidad.
          En condiciones (viento fuerte, mucho oleaje): >7 veces.
          Lo mejorcito es tener una línea de fondeo mixta: cadena, muerto y cabo (más barato, menos peso y funciona mejor)
          Por ejemplo en una línea mixta de 30 metros, pon 10 metros de cadena, 20 de cabo y un muerto a mitad de cadena de similar peso que la cadena. Esto funciona mucho mejor que cadena sola y es más barato. El muerto es mucho más barato que una cadena de similar peso y el cabo además de ser más barato y liviano que la cadena contribuye a amortiguar tirones.
          Por otra parte recuerda: tirar la línea de fondeo es fácil, lo difícil es traerla a bordo. Piensa en ello... tu espalda o tu molinete te lo agradecerán.
          https://twitter.com/egis57
            Sobre el inoxidable, una de las mejores ventajas que dicen que tiene, cuestiones estéticas a parte, es que desliza mejor sobre sí mismo y no se amontona al salir del molinete, por lo que nunca da problema en el pozo de ancla.
            También, a igualdad de diámetro suele tener mayor resistencia.
            Newton
            El movimiento se demuestra andando.
              Re: Respuesta: Cuántos metros tenéis de cadena y cuál es el máximo que habéis utiliza
              La pasta sólo te dolerá en el momento de pagar, pasados unos días sólo estarás feliz de no ver ni un punto de óxido en la cadena y mucho menos en la caja, no acordándote ni lo más mínimo de lo que te costó. ¿Qué son 500 euros comparados con el valor del barco o de cualquiera de los equipos que lleves montado y en algo que además nunca tendrá una avería?. Hazme caso.
                50 metros.
                Y si, los he soltado todos.
                Dormir con 30 nudos en un fondeo desierto es lo que tiene.
                  Yo llevo 44m de cadena y 19 de cabo. Es demasiado peso en proa para mi gusto, en un pequeño 34, aunque en crucero no se nota tanto al cabo del tiempo, alguna vez he largado hasta 40m o un poco más, sobre 5m escasos de fondo. La Rocna engancha tanto en estas circunstancias de más de 25´que después me ha costado levantarla del fondo bastante.
                  Por ejemplo en regata quito todo el fondeo una Rocna de 10kg y toda esa cadena y coloco la de respeto una Bruce de 10kg. original y 10m de cadena y cabo. La proa levanta un montón y se nota. Así me gustaría ir la verdad pero toda esa cadena te da seguridad sobre el papel, pero oye como me miraban unos franceses al lado cuando largué un poco más.
                  Muy interesante el hilo.
                  Ah es galvanizada
                    Buenas. Yo llevo10 metros de cadena de 8mm galvanizada y 40 m de cabo. Suelo fondear entre 6 y 10 m de profundidad, y largo la cadena y 10m de cabo.
                      He estado trasteando porque no lo conocía y es interesante
                        80 metros de cadena de 10 mm para 11 toneladas, y sí los he soltado todos y no una sino bastantes veces. Si vives al ancla, tarde o temprano los necesitarás, con la enorme ventaja de que si no los tienes, no los puedes utilizar y además te permite fondear entre 15 y 20 metros de agua, cosa poco habitual en nuestras longitudes, pero no tan poco habituales en otras.
                        Realmente reconozco que el 90% de las veces con 40 metros es suficiente pero yo compro 75-80 metros y todos los años le doy la vuelta, con lo cual me dura el doble que si llevase solo 40 m, con las dos ventajas que ya he referido en el párrafo anterior.
                        Reconozco que algo penaliza en navegación al barco llevar todo ese peso en proa, pero cuando navegas como hay que navegar, (sin prisa), tampoco es muy importante la diferencia entre ir a 6,8 nudos o ir a 6,5, y he comprobado que cuando viene ola fuerte de proa el peso en la proa no perjudica, más bien ayuda.
                          Antes montaba 25 metros de cadena del 8 y unos 40 de cabo, me parecía suficiente hasta que inicié el viaje por el Med. Ahora monto 75 metros de cadena del 8 más el cabo, el barco pesa 9 tm.
                          El programa de navegación condiciona el fondeo, en el verano de las zonas concurridas del Mediterráneo no tienes fondeo asegurado con fondos de menos de 8 metros, si sólo puedes fondear en 15 metros con vientos de 20 nudos necesitas toda la cadena. En el NE de Sicilia y en algún otro lugar me hubiera gustado que la cadena fuese del 10 en vez del 8.
                            llevo 50 metros de cadena galvanizada del 8,la cambie hace tres años y se mantiene muy bien,para mi eslora,y los fondos que practico,suficiente y de sobras.
                              Yo llevo 30 de 8 para un barco de menos de 2TN. Y si estoy solo en el fondeo (cosa habitual por aquí) la largo toda y 6 o 7 metros de cabo. Igual soy un histérico pero así me quedo más tranquilo y además me permite fondear algo más lejos de la costa que siempre me da también más paz si sopla contra ella.
