Cuántos metros tenéis de cadena y cuál es el máximo que habéis utilizado?
    Re: Cuántos metros tenéis de cadena y cuál es el máximo que habéis utilizado?
    Buenas noches bona nit
    Ojo con el inox
    El inox presenta fractura fragil, mientras que el acero es ductil!
    El acero superado su limite elastico puede doblarse sin partir y el inox se parte como si fura cristal sin avisar
    Tengo un ancla bruce de inox partida asi ….
    Os busco la foto
    Cierraelpico
    EA-3-HZB
    Con muchas ganas de navegar
      Aunque la pregunta y por tanto las respuestas tienen poco sentido si no comparamos tipos de barco, de fondo y de fondeo (no es lo mismo 1 transmundista preparándose para 1 huracán, que 1 que fondea 1 rato pescando..), mis experiencias son.
      En mi actual barco, 20 m de cadena y 50 de cabo, lo máximo que he largado han sido 20+40.
      Mi record absoluto de longitud han sido 90 m, curiosamente también 20 de cadena y 70 de cabo.
        Respuesta: Cuántos metros tenéis de cadena y cuál es el máximo que habéis utilizado?
        Para 2 Tn. Quizás Ligeramente pasadas y 8.30 mts. Llevo 33 de cadena 8mm. Con Ricna de 10 ks. Y según necesidad y condiciones, cabo al gusto,. 2 tramos preparados ( si la cosa se va a poner fea los cambio engalgo con seguridad bien rápido. Uno de 30 mts y otro mucho más lsrgo.
        Además puedes es lanzar más o menos cabo y amarrarlo a la cornamusa según quieras o precises. Os parecerá exagerado pero si hubiera muy malas condiciones a unos metros del primer ancla enalgo en la segunda que tengo ( algo hará) Jersey también tengo una tercera por ahí. Si me voy a dar un baño hay poco viento lanzó la pequeña con muy poca cadena y Cabo. Y sí, en la medida de lo posible siempre largar de más y mínimo de tres esloras aunque todo sea soleado azul, con leve brisa y muy bonito.
          Originalmente publicado por Newton Ver Mensaje
          Sobre el inoxidable, una de las mejores ventajas que dicen que tiene, cuestiones estéticas a parte, es que desliza mejor sobre sí mismo y no se amontona al salir del molinete, por lo que nunca da problema en el pozo de ancla.
          También, a igualdad de diámetro suele tener mayor resistencia.
          Realmente hay mucha diferencia en el funcionamiento del molinete? , habéis cambiado alguno por este motivo y merece la pena la inversión en inoxidable?
            Originalmente publicado por Tonick Ver Mensaje
            Cada cuantos años habéis tenido que cambiar la cadena galvanizada? A mí la última me ha durado unos 8 años hasta que se ha puesto inservible.
              En mi opinión, el único inconveniente de la inoxidable respecto a la galvanizada habitual, es el precio.
              El el mar solo se puede pecar de prudencia.
              EA-3-ANP
                Oceanis 331 llevo 30 metros de 10 mm. Normalmente la largo casi toda.
                  Depende del barco, si fondeas solo con buen tiempo en general, si haces noche o no, si haces travesías o pasas mucho tiempo sin pisar puerto, zonas de fondeo...
                  Yo tengo 100m de cadena de 8mm y voy a cambiar a 50m de 10mm + 30m de cabo de 16mm. El motivo del cambio es para que la cadena pese más, de forma que soltando menos cadena aguante más.
                  Estando solo en el fondeo y sin peligros cerca del radio de borneo, he llegado a soltar hasta 60m si se espera mucho viento, si necesitara, todavía podría soltar más, pero de momento no lo he necesitado.
                    Re: Respuesta: Cuántos metros tenéis de cadena y cuál es el máximo que habéis utiliza
                    [QUOTE=ROyOR;2500058]Muy buenas Tonick, la longitud de cadena depende de donde y cuando vas a fondear.
                    Yo siempre fondeo con buen tiempo y cuando ha subido, no ha sido con mucha rasca, por lo que nunca he echado mas de 20 o 25 metros para dormir tranquilo.
                    Tengo amigos que han pasado vientos duros y han estado con mas de 50 metros.
                    Sobre las diferentes tipos de cadenas, siempre he tenido galvanizada, pero siempre se me van los ojos con las de acero "inolvidable" pero la pasta es la pasta....
                    Llevo 50 m 10 mm y 20 m 16 mm, fondeamos todo lo que podemos, y este verano en Cerdeña soltamos toda la cadena en cada fondeo, al límite. Estamos pensando cada año en cambiar los 50 m por 75/80 m, pero me cuesta decidirme por el peso. Me gustaría contactar contigo para que me explicaras tus experiencias con ese peso. Rondas para todos
                      ¿Largar 50 Mts. de fondeo? Eso será en algunos fondeos de la península, en Baleares difícilmente lo podrás hacer.
                      Odin
                        30 mts cadean y 100 cabo en fondeo "fuerte" ancla de arado 10 barco 8 mts
                        En fondeo "playero" (fondo7 a 13 mts) 20 de cadena y 30 de cabo Danfort 5 k
                          Durante 16 años en un 43 pies con casi 10Tn de desplazamiento llevé 60 mts de cadena de inox de 8mm y 25 mts de cabo con ancla rocna de 25Kg.
                          En Grecia pasamos algunos fondeos con casi 40 nudos, otros con no tanto viento però tambien un poco complicados. Ningun problema.
                          Hace ya muchos años observé que las amarras al pantalán con el tramo de cadena galvanizada en el noray, con la fricción, se acababan desgastando hasta el punto de romper. Me pasó dos veces. La última no rompió, pero apenas le quedaban un par de milímetros de grosor.
                          Decidí poner ese tramo en cadena inoxidable del mismo calibre en las dos amarras y ya no se repitió el problema. El desgaste con los años es imperceptible.
                          Lo que antes duraba 3 o 4 años con la galvanizada, con la cadena de inox es eterno, ya que nunca más volví a observar muescas en la cadena por fricción.
                          La galvanizada, tarde o temprano se oxida, incrementa el roce i se desgasta hasta romper.
                          La inoxidable, no.
                          Es cierto que el inox en lugar de deformar, rompe, pero tambien es cierto que aguanta mucho más debido a que no sufre los problemas que tiene la galvanizada.
                          Con el calibre adecuado, nunca he oido a nadie que haya roto en un fondeo una cadena de inoxidable. En cambio que hayan roto con galvanizada, si.
                          Como ya he dicho anteriormente, el principal inconveniente de la cadena de inoxidable es el precio, lo demàs, todo ventajas.
                          EA-3-ANP
                            la mía la cambié hace 14 ańos y está como nueva, eso si cada vez que fondeo en puerto la endulzo y de vez en cuando un poco de WD 40 sin pasarse para que no vaya al mar
                            Velero 35 pies ancla Roca 15 kg y junto con una Spaces, para mi son las mejores según vi en un ensayo de cadenas inglesa, 50 m cadena de 10 y hasta ahora perfecto, Eso si dejar mucha más cadena de lo necesario también considero que es perjudicial
                            Buena mar
