Una buena ronda a todo el mundo!! ahí va mi duda ¿existe la misma resistencia al avance navegando a vela, una hélice plegable (bipala por ejemplo) y una bipala fija pero dejándola suela sin embragar para que gire?
Una de hélices
Re: Una de hélices
Buenas trdes Chulis.Originalmente publicado por chulis Ver MensajeUna buena ronda a todo el mundo!! ahí va mi duda ¿existe la misma resistencia al avance navegando a vela, una hélice plegable (bipala por ejemplo) y una bipala fija pero dejándola suela sin embragar para que gire?
He presenciado siempre, tertulias con planteamientos, entre embragar o no una hélice fija y cual es la que menor resistencia ofrece.
En tu caso planteas la duda entre una fija girando y una plegable, La respuesta es sencilla.
Mucha mas resistencia al avance la fija
Re: Una de hélices
Juzga tú mismo, cofrade:
Incluso si se deja la hélice girando libremente, la resistencia es menor que si se deja fija.
Para más detalles, ahí va el enlace al artículo completo:
https://www.yachtingmonthly.com/gear...let-spin-29526
Re: Una de hélices
Mucha mucha? pensaba que al estar libre la resistencia sería mínima...menos de medio nudo de velocidad...
Originalmente publicado por Suertudo Ver MensajeBuenas trdes Chulis.
Re: Una de hélices
en esa tabla se incluye una hélice plegable para comparar?
Edito sí es la línea violeta.
Originalmente publicado por Apagapenol Ver MensajeJuzga tú mismo, cofrade:
Editado por última vez por chulis; 12/11/2025, 19:06:53.
Re: Una de hélices
A ver...
Leo y agradezco los aportes arriba mencionados que son muy útiles y esclarecedores.
En verdad una hélice (como cualquier cosa que presenta una superficie al avance) presenta una resistencia.
Las hélices cuando están "fijas" presentan más resistencia, cuando van "sueltas" presentan menos aún, cuando son plegables un poco menos y cuando se retiran del agua (en los FB se suele hacer) no presentan ninguna.
Pero...
¿Cuanto menos velocidad se tiene comparando los casos extremos? Hélice fija versus hélice retirada del agua (FB) en realidad es bastante poca del orden del 5% cosa que es la nada misma.
Lo digo por experiencia personal. Cuando yo tenía un viejo, clásico y excelente barco muy marinero y veloz, éste tenía un FB por lo que era fácil comparar la baja de velocidad entre hélice dentro del agua y fuera de ella. La diferencia era mínina.
Por supuesto que aquel que hace regatas esa diferencia mínima puede ser la diferencial entre ganar o no una regata. Así que quien posea un velero de regatas optimizará cualquier cosa para ganar las regatas.
También están los cruceristas que prefieren navegar tranquilos disfrutando sólo el sonido del viento sin el ruido ni vibraciones de una transmisión tal como bien dice Sulo lo cual es una postura también correcta.
Habrá otros que un poco de ruido y vibraciones no les molesta (quizás porque sean medio sordos como yo) o por cualquier otra causa.
Y otros que tendrán FB que levantarán cuando no se use el motor.
Hay casos y casos, y cada uno tendrá sus razones propias para lo que quiere.
De todas maneras... la hélice fija o no ofrece muy poca resistencia. Dependerá de sus palas, diámetro y paso.
Si les preocupa la resistencia al avance, les comento que hay otros factores que inciden más, por ejemplo un casco sucio o una estiba desmesurada.Saludos.
https://twitter.com/egis57
Re: Una de hélices
lo que yo preguntaba era la diferencia de velocidad entre llevar una plegable a una fija suelta en un velero de crucero. Saludos
Originalmente publicado por Egis Ver MensajeA ver...
Pero...
Re: Una de hélices
Originalmente publicado por chulis Ver Mensajelo que yo preguntaba era la diferencia de velocidad entre llevar una plegable a una fija suelta en un velero de crucero. Saludos
Yo creo que a tu pregunta no se le puede dar un número exacto, si es lo que quieres.
Depende de factores diferentes
Tipo de barco, velocidad, tamaño de la hélice, por ejemplo.
Si vas en un barco muy lento y con muy poquito viento, es decir vas muy lento, la resistencia al avance de una hélice fija, es menor en comparación con una hélice plegable, que si vas en un barco muy rápido y con viento medio o fuerte.
No te digo nada, si llevas un barco capaz de planear, es muy posible que la hélice fija te lo impida, por lo que la diferencia de velocidad, será enorme.
Si haces la pregunta con un determinado tipo de barco, se podría ver un poco mas la diferencia.
De todas formas, añadiremos, barco limpio y preparado, porque si no, la hélice, puede que no sea el verdadero limite a la velocidad.Editado por última vez por Suertudo; 13/11/2025, 21:10:29.
Re: Una de hélices
Pues ya te lo he dicho en el mensaje anterior que cito:Originalmente publicado por chulis Ver Mensajelo que yo preguntaba era la diferencia de velocidad entre llevar una plegable a una fija suelta en un velero de crucero. Saludos
"Hélice fija versus hélice retirada del agua (FB) en realidad es bastante poca del orden del 5% cosa que es la nada misma."
Por lo menos eso es lo que experimenté YO mismo en MI velero.Saludos.
Re: Una de hélices
oceanis 331 hélice fija de dos palas. Saludos
Originalmente publicado por Suertudo Ver MensajeYo creo que a tu pregunta no se le puede dar un número exacto, si es lo que quieres.
Re: Una de hélices
Te hago una interpretacion muy rapida y aproximada de lo que quieres para un Oceanics 332:
Ten en cuenta, que esto es puramente teórico y con velocidades lanzadas.
Es decir una vez conseguida la velocidad.
Por supuesto en cada virada o trasluchada, el barco sale mejor y mas rápido con la hélice plegable. Lo mismo que acelera mas rápido en cada subida de viento.
< 3 nudos: diferencia prácticamente nula.
3–4 nudos: ligera ventaja para la plegable (centésimas de nudo).
5 nudos: ya apreciable — alrededor de 0,23–0,40 nudos ganados con plegable.
6–7 nudos: la ventaja se hace significativa; con hélice fija libre el barco puede perder 0,35–0,92 nudos frente a una plegable.
Todo esto, con casco limpio y bien armado y bien trimado y navegado.
Y por supuesto, puedo estar equivocado.
Re: Una de hélices
Muy buenas señoresOriginalmente publicado por chulis Ver MensajeUna buena ronda a todo el mundo!! ahí va mi duda ¿existe la misma resistencia al avance navegando a vela, una hélice plegable (bipala por ejemplo) y una bipala fija pero dejándola suela sin embragar para que gire?
Bien, a la pregunta de que ofrece mas resistencia al avance del barco,
Respuesta corta: es la de dos palas fijas girando suelta.
Respuesta larga.
Cuando se calcula la resistencia al avance de un barco o de un artefacto flotante, de entre las muchas resistencias que se barajan están; Resistencia de fricción, resistencia de los aprendices, entre muchas otras.
En el caso que nos ocupa, estamos remolcando la carena, ya que lo estamos arrastrando propulsado por un medio ajeno al que impulsa la hélice, las velas.
Si la hélice esta bloqueada podemos estimar perfectamente cual seria su aportación a la resistencia al avance del buque, mediante lo que denominamos resistencia por bloqueo de la hélice. Cuando gira hay que considerar otros factores.
Pero el colega, lo que quiere saber es si gira la hélice que ocurre. Pues bien, ademas de la resistencia propia de fricción que ofrece las dos palas de la hélice sin plegar (Función de la superficie mojada de la hélice), sumadas a la fricción de la hélice girando, debido al roce de las partículas dentro de su movimiento angular, debemos sumar un fenómeno que nadie considera, que es la interacción casco hélice y viceversa. La carena afecta a la hélice en su movimiento por un factor denominado "coeficiente de estela" y la hélice al casco mediante un factor que se denomina "coeficiente de succión".
Este coeficiente de succión , hace que la hélice incremente la resistencia al avance del buque, o lo que es lo mismo, que el empuje requerido para mover el barco a la velocidad acordada se incremente en un multiplicativo de (1-t) Siendo este de alrededor de 0.25, o mas según los casos.
Sin embargo si plegamos las palas, estos factores que hemos discutido en los párrafos anteriores no afecta, reduciendo su afección a las resistencias únicas como la resistencia por apéndice fijo, que es función de su área expuesta al rozamiento y por una pequeña resistencia de formas.
Perdón por el rollo pero no se explicarlo de otra forma.
Re: Una de hélices
Buenas
Yo que ya he cambiado en dos barcos de hélices fijas a plegables te aseguro que la variación de velocidad ronda el nudo.
No solo eso, si no que cuando llevas hélices plegables llevas la reductora bloqueada. y si la llevas de palas fijas debes llevarla suelta, con lo que la hélice gira y el motor esta vibrando.
Si económicamente puedes cambiarla, cámbiala y entenderás lo que te digo. Todo son ventajas, el inconveniente es el desembolso económico.
