Una de hélices
    Re: Una de hélices
    Cuando te planteas el cambio de hélice, creo que deberías de considerar mas cosas, que la velocidad.
    Por ejemplo, para mi no hay duda, Yo uso hélice plegable si o si, debido a las regatas. (y ojo dentro de las plegables, no todas son igual de eficientes, las hay mas y menos y como casi siempre, va unido al precio)
    Pero en tu caso, la primera pregunta, es:
    Para que usas el Oceanics,331?
    Podrías seguir con:
    Cuanto navego a vela y a motor.
    Con que intensidades de viento navego a vela?
    Cuales son mis velocidades normales a vela?
    Como mantengo de limpio el barco durante el año?
    Como es de complicada la entrada y salida del atraque?
    Y por supuesto la economía.
    Si navegas principalmente a motor y cuando vas a vela, lo haces con vientos flojos y por lo tanto con velocidades lentas, el rendimiento del cambio es pequeño.
    Tambien es cierto que la respuesta avante y atrás, con la hélice fija es mas inmediata, lo que facilita las maniobras dentro del puerto.
    En contra, ya has visto, menos velocidad y arrancada en todas las situaciones, incrementándose la deficiencia a medida de que aumenta la velocidad del barco y una cosa importante, es que si dejas la hélice en molinete, siempre estará girando con el correspondiente desgaste y ruido.
    Suertudo
      Re: Una de hélices
      Yo he montado las de Flexofold, he hablado directamente con el fabricante y le he enviado los datos de diseño, y personalmente nunca he tenido problemas con la maniobra, avante y atrás, entrando en el atraque, la verdad que estas hélices son una maravilla.
      Cierto es que le debes enviar un estudio que completo de los datos de carena, coeficientes, desplazamientos, potencia, rpm, reducción, velocidad de crucero prevista, etc. Con todos esos datos ellos te dan la hélice plegable optima, hasta el día de hoy no contemplo montar una hélice fija a no ser que rompa esta.
        Re: Una de hélices
        Originalmente publicado por chulis Ver Mensaje
        muy bien, viendo lo que se comenta por aquí y a groso modo calculo que 1/4 de nudo es lo que estoy perdiendo respecto a una plegable...siendo así creo que no compensa el alto costo de sustitución...
        Mejor fija que la plrgable si coje un plastico veeremos si se despliega
          Re: Una de hélices
          Navegó en Canarias de una isla a otra siempre que puedo a vela obviamente, con condiciones entre 10 y 20 nudos más o menos, el barco hace una media de 6 nudos más o menos también, el motor no vibra dejando la hélice suelta. Yo mismo lo he comprobado bajando a la sala de máquinas gira, pero no hace ruidos ni vibra. Motor Volvo MD2030 de eje, para que coja seis nudos tengo que pisarlo mucho 3.000 rpm yo suelo ir a 2200 rpm y 5 nudos mar en calma sin viento es lo que cojo (lo veo poco) la hélice es la original, maniobra en puerto muy bien avante y atrás. Casco normalmente limpio. El Puerto cuando hay viento algo complicado cuando no pues obviamente es fácil. No sé si tenéis alguna duda más.
          Originalmente publicado por Suertudo Ver Mensaje
          Podrías seguir con:
          Editado por última vez por chulis; 14/11/2025, 20:57:57.
            Re: Una de hélices
            ese problema no me lo había planteado y es algo muy a considerar. Hay quien le pone una cortadora delante de la hélice también...
              Re: Una de hélices
              En este caso la cortadora no funciona, si en cabos y en algunos casoa
              [IMG][/IMG]
              [IMG][/IMG]
