Toma de tierra
  • Toma de tierra
    Buenas tardes Cofrades!
    Alguien conoce donde hay que conectar la toma de tierra de un VICTRON MULTIPLUS 2 ?
    Re: Toma de tierra
    DE la página de Victron:
    En una instalación móvil, la interrupción de la conexión de la toma de puerto desconectará simultáneamente la conexión de puesta a tierra. En tal caso, la carcasa debe conectarse al chasis (del vehículo) o al casco o placa de toma de tierra (de la embarcación).
    En el caso de los barcos, no se recomienda la conexión directa al pantalán debido a la posible corrosión galvánica. La solución es utilizar un transformador de aislamiento.
    https://www.victronenergy.com/media/...tallation.html
    https://twitter.com/egis57
      Re: Toma de tierra
      Estimado Egis: Me lo pones en bandeja
      Sera toma electrica de agua, que el barco no encallo
        Re: Toma de tierra
        Buenas tardes a todo@s!! 👏👏
        Totalmente de acuerdo con lo comentado hasta el momento. 😁
        Yo estoy en una situación parecida y en mi oceanis 46.1, aunque las instrucciones dicen que hay que conectarlo a la placa porosa, esta, no existe.
        Tengo claro que no lo debo conectar a la toma de tierra de puerto. Pero mi duda es si conectarla a la orza, al chasis motor para que salga por el saildrive o tengo que instalar una placa porosa.
        He leído algo del tema y parece ser importante que no se generen bucles por conectar las tierras en diferentes sitios. Estos bucles afectarían a la corrosión galvánica. 😬😬😬
        Mi duda es donde conectarlo. Orza, placa o bloque motor.
        Ojalá algún cofrade nos ilumine!!
        Saludos y buen viento!! 💪
          Re: Toma de tierra
          A falta de placa porosa, que también se puede montar, los tornillos de la orza prodrían servir.
          Hay otros componentes que se necesitan, y son o bien un transformador de aislamiento de 230/230Vca que es la solución ideal, aunque algo pesado, y de tanta potencia como el inversor, o un aislador gñalvánico, menos aparatoso y debería funcionar para la misión a la que ha sido concebido.
          Editado por última vez por Eien; 14/11/2025, 16:02:09.
          Saludos de EIEN
            Re: Toma de tierra
            En el caso de un rayo , la electricidad del rayo entra por el palo y los obenques, y en el caso de mi velero, existe un cable que conduce la electricidad a un tornillo de la orza, que es de hierro.
            En este caso no creo que sea bueno conectar la toma de tierra a la orza.
              Re: Toma de tierra
              Cuando estás conectado a la toma eléctrica del puerto, la toma de tierra del inversor/cargador Victron Multiplus 2, tiene que ir a la toma de tierra del puerto.
              Cuando NO estás conectado al Pantalan , NO HAY TOMA DE TIERRA, ya que has quitado el cable de conexión.
              Pero puede ocurrir que la salida de esenciales del Multiplus tenga consumo, y este genere AC 220 voltios a partir de las baterías de 12 voltios.
              Esta maniobra la realiza el Multiplus automáticamente con un RELE DE TRANSFERENCIA.
              En esta maniobra el Multiplus automáticamente conecta la toma de tierra al NEUTRO.
              Hay que conectar el neutro: o al MOTOR, o a una PLACA POROSA.
              Qué os parece?
              Es correcto?
              Que preferís?
              Qué es más seguro?
                Respuesta: Toma de tierra
                Mejor conectar la toma de tierra, a una placa porosa, que para eso se ideó.
                Además de un aislador galvánico o transformador de aislamiento.
                Editado por última vez por Eien; 15/11/2025, 14:25:59.
                Saludos de EIEN
                  Re: Toma de tierra
                  Tengo una placa porosa maravillosa a donde se conecta la BLU, pero no creo que sea bueno conectarle la toma de tierra del inversor cuando estas navegando.
                  Quizás con la BLU apagada.
                    Re: Toma de tierra
                    Originalmente publicado por Urola 2 Ver Mensaje
                    Lo que te dicen Eien es lo que debes hacer, el es un experto en el tema, pero si no te fías, le pones un ánodo de sacrificio y conectas el 220V a ese tornillo, y le haces de toma de tierra, que es lo que tengo yo.
                    Pero como te digo, hazle caso a Eien.
                      Re: Respuesta: Toma de tierra
                        Re: Toma de tierra
                        Originalmente publicado por xingulu Ver Mensaje
                        Yo la monte en un tambucho "inundable" es decir la part alta queda por encima de la linea de flotacion, tambien hay un cable que conecta el palo
                          Re: Toma de tierra
                          Conectaríais la toma de tierra del Multiplus a la placa porosa de la BLU?
                            Re: Toma de tierra
                            Pues si te refieres a la toma de tierra de la carcasa, yo simplemente la conectaría a la tierra general del barco o a la entrada de tierra que viene del pantalan.
                            Saludos, Oscar.
                            Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
                              Re: Toma de tierra
                              Yo NO, yo lo haria con otra placa dedicada exclusivamente como toma de tierra/agua.
                              Tutorial de un montaje de placa porosa...
                              Tipos de conexiones tierra/mar, conectado/desconectado de puerto... La conexión de tierrra tipo IT en salida de un inversor, proporciona seguridad.
                              Pongo de nuevo un enlace a este documento de Victron, que puede ayudar a entender algo el tema... Wiring unlimited
                              Editado por última vez por Eien; 15/11/2025, 15:03:53.
                              Saludos de EIEN
