Toma de tierra
    Re: Toma de tierra
    Conectarla a la placa porosa de la BLU, también creo que no es correcto.
    Sí que funcionaría la toma de tierra a través de la placa porosa, pero podría generar interferencias a la radio BLU.
    Otra opción sería poner un selector y utilizar esa placa porosa para las dos cosas, pero seleccionando una u otra opción, o BLU o toma de tierra.
    Como lo veis y como lo haríais si lo veis correcto?
      Re: Toma de tierra
      Originalmente publicado por Urola 2 Ver Mensaje
      Yo, tampoco lo haría, y se presta a confusión, ya que si está en una posición NO tienes toma de tierra/agua, y en la otra, no funciona bien la BLU.
      Se puede cambiar la configuración del relé de unión interna entre el neutro y tierra, que por defecto está en "ON", a "OFF", para funcionar con el sistema de tierras IT, o de momento conectar la tierra a la orza y en un futuro montar otra placa porosa, como toma de tierra/agua.
      Editado por última vez por Eien; 16/11/2025, 10:38:07.
      Saludos de EIEN
        Re: Toma de tierra
        Me parece que estais interpretando mal lo que dice el manual del inversor. Pero claro, poner una segunda placa porosa o conectar a la orza tampoco hacen daño.
        Pero unas preguntas por curiosidad personal. ¿A donde conectas las salidas AC Out 1 y AC Out 2? ¿Las llevas a algun interruptor diferencial o magnetotermico?¿ habéis visto en el manual si el inversor tiene algun tipo de protección integrada en las salidas?
        Saludos, Óscar
        Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
          Re: Toma de tierra
          AC OUT 1 va a los consumos esenciales.
          AC OUT 2 va a los consumos 220 voltios NO esenciales, como el calentador de agua caliente, los cargadores de baterías de 220 voltios a 12 voltios, aire acondicionado, etc.
          Los esenciales son la red de enchufes 220 voltios.
          Estas salidas tienen magnetotermicos por cada salida .
