Salta el automático al subir el ancla
    Re: Salta el automático al subir el ancla
    Creo que ya tienes suficientes criterios de posibles averías.
    En cuanto al cableado y disyuntor, y para 10m, instalación al aire, 40ºC, y diferentes caídas de tensión:
    0,38V de caída de tensión, 70mm2.
    0,53V " " " " " " , 50mm2.
    0,75V " " " " " " , 35mm2.
    El disyuntor que yo pondría sería de un valor cercano a los 91A, que normalizado tienes de 80A y 100A, que es el que yo elegiría.
    El disyuntor, magnetotérmico o fusible debe montarse lo más cerca posible de la batería.
    Otra solución, si te cabe, es montar una batería solo para el molinete, y utilizar el actual cableado para cargarla desde motor o desde cargador.
    Editado por última vez por Eien; 02/12/2025, 15:44:31.
    Saludos de EIEN
      el disyuntor si está muy cerca de la batería... voy a ir por parte como decía Jack el destripador primero probaré con el motor a 1.500 revoluciones, si sigue saltando igual, me planteo cambiar un disyuntor de 90 A previa revisión del cable completo, junto con los terminales que estén en buen estado.
      Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
