ayuda cambio pasacascos
  • ayuda cambio pasacascos
    Un ronda para todo el que se pase por aqui
    Esta varada quiero cambiar los pasacascos de mi barco, el procedimiento en si lo he visto hacer y no me genera dudas. el problema es apretar la tuerca en un espacio muy pequeño. pongo foto:
    visto desde arriba:
    y unos detalles mas:
    El problema que veo aquí es cómo apretar la tuerca que sujeta el pasacascos al barco.
    ¿alguien ha trabajado en este espacio?
    ¿alguna llave que pueda usar para atacar "desde arriba"?
    ¿una llave inglesa ligeramente inclinada será suficente?
    ¿un picoloro servirá?
    En fin, si alguien pudiere echar una mano, mil gracias!!
    Re: ayuda cambio pasacascos
    Hola Jordi, cambié un par de pasacascos en la anterior varada, y uno de ellos también lo tenía bien complicado en el acceso. Para la cuestión que planteas, y en mi caso para unos pasacascos de bronce, a mí me solucionó el comprar unas llaves de tubo en lo que respecta a la medida de las tuercas (cambié de 3/4 y 1 pulgada), y para la sujeción del pasacaco desde el exterior, también con otras llaves de tubo, estás más pequeñas, con la amoladora les hice corte con un disco de manera que pasaba hacia el interior y se insertaba en las dos protuberancias.
    El resto, los buenos consejos que me dieron por aquí en esta taberna.
    Salidos
    Editado por última vez por Pinksea; 07/01/2026, 22:17:13.
      Respuesta: Re: ayuda cambio pasacascos
      Originalmente publicado por Pinksea Ver Mensaje
      Salidos
      Gracias por tu consejo, había pensado en una llaves de tubo. ¿que tamaño usaste para la de 3/4 y 1 pulgada?
      Tengo que cambiar varios de 1/2 y uno de 3/4. El que mas me preocupa es el de 1 1/4".
      muchas gracias!
        Hola Jordi, para la de 3/4 fue una llave de 30/32mm y para la de 1 pulgada
        de 36/41 mm. Las de sujeción que mecanice, no recuerdo, pero ya eran medidas para rosca bastante más habituales. De todas formas lo mejor es coger las llaves una vez que tienes los pasacascos, o si vas a poner otros iguales, cogerlas con el calibre.
        La de medida 1 1/4 no sabría decirte, de hecho tengo pendiente de poner de 1 1/2 así que ya contarás si das con un buen sistema, aquí ya no vi llaves para esas dimensiones.
        Suerte y cualquier cosa comenta
        Para quitarlos, ya no me acuerdo el nombre del cofrade que tuvo la neurona bien espabilada
        Pero tal y como comentó con una broca cónica fue la cosa rodada,
        Nada de andar con la amoladora.....en eso te lo recomiendo 100%
        Editado por última vez por Pinksea; 08/01/2026, 13:58:06.
          Respuesta: ayuda cambio pasacascos
          genial, gracias!
          lo de sacarlos con la broca conica me parece una muy buena idea, mejor que la amoladora.
          he la web del Sr. Bezos he encontrado llaves de hasta 46mm. no funciona el enlace, solo busca en google "MATADOR 0380 4146 - Llave de tubo (41x46mm)" y te saldrá.
          no creo que la rosca de 1 1/4" funcione con la 46mm, esa si que tendré que usar ingenio
          seguimos!
            con la ayuda de chatgpt, he visto que en esta web, para una rosca de 1 1/4", el diametro exterior de la rosca es de 46mm.
            comprobando las roscas de 3/4 y 1 pulgada, coinciden mucho con lo expresado aquí.
            hay que mirar la medida SW.
              bueno finalmente he encontrado los datos de todas las llaves matador, las he visto disponibles en amazon.
              pongo foto:
              Seguramente habrá que cortarlas porque son muy largas, pero se pueden adaptar con un poco de maña.
              Seguimos!
                Lo puedes hacer con unos alicates picó loro. Así lo he visto hacer a los que entienden
                  Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
                  Hola. lo que dices es bien cierto, con una llave inglesa o un picoloro es más que suficiente, siempre que tengas espacio para trabajar... de hecho, la mayoria de videos que he visto usan llave inglesa o picoloro.
                  por ejemplo, los de la cocina que son de muy facil acceso, con una llave inglesa los puedo apretar sin problema.
                  saludos.
                    Re: Respuesta: Re: ayuda cambio pasacascos
                    Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
                    saludos.
                    Buenas, estoy interesadísimo en este tema y sobretodo porque tengo el mismo barco (clipper 311) y estoy planteandome cambiarlos en la próxima varada.
                    al final cambiaste los pasacascos?
                    Entiendo que los que tenías eran los originales?
                    Me podrías decir las medidas de cada uno de los pasacascos, para verificar:
                    - Toma de agua motor.
                    - Toma agua WC
                    - Desagüe lavabo baño.
                    - Desagüe WC
                    - Desagüe fegadero cocina
                    Estoy planteándome poner, si fuera posible, los de trudesign.
                    Alguna recomendación?
                    Muchas gracias por adelantado!!!
                      Lo de la broca cónica creo que fui yo:
                      La verdad es que iba bastante rápido quitando pasacascos y sobre todo evitaba el peligro de que se saliera la radial fuera del pasacascos y le hiciera mordidas al casco (la posición para trabajar con la radial no es la mejor)
                        si los pasacascos que vas a quitar estan pegados con sika no hace falta broca, sueltas la tuerca, los calientas un poco con un soplete y con unos golpes desde dentro salen sin mayor problema.
                        Algunos aprietan los pasacascos como si fueran las tuercas de un submarino, incluso hasta hacer grietas en el casco... por favor, eso se aprieta a mano todo lo que se pueda y luego un poco más sin pasarse que la sika ya hace suficiente junta para que no entre agua. Si no cabe una llave se puede hacer una mella de la tuerca y se le da con un destornillador plano y un martillo o con un cincel, no hace falta estar comprando llaves que vas a usar una vez cada 10 años. Ya basta con eso para que quede bien apretado.
                        No es tan complicado. El principal problema de la gente que no sabe es apretarlos demasiado.
                        Respecto al desague del wc he visto que sobre todo en barcos con cierta edad ponían los pasacascos a 1 1/4" pero el diametro interior del tubo de desague de los wc manuales es como el pasacascos de 1 1/2" con lo cual el hacerlo a 1 /1/2" hace que vaya mucho mejor y se eviten atascos al quitar un punto de reducción de diámetro. Lo mismo diría en el caso de los veleros que tienen la toma de motor en 1/2" y que va mucho mejor y mas adaptado al diámetro de la tubería que va al motor en 3/4" que en 1/2"
                        Suerte.
                        Editado por última vez por jonam52; 21/03/2026, 12:49:51.
                          Gracias por vuestras respuestas. La varada la realizaré en mayo de 2026, a principios, con lo que aún estoy de preparatorios.
                          En el 311, lleva lo siguiente (al menos, en el mío):
                          Lavabo: 2 grifos de 3/4" con un entronque de 25mm y otro de 19mm (uno para la pica y el otro para la obtención de agua del WC respectivamente) y un grifo de 1 1/4" con un entronque de 38mm para la expulsión.
                          Cocina: 1 grifo de 1" con entronque de 25mm para l apica y otro de 1/2" que yo uso como filtro del aire acondicionado.
                          (los de motor los cambió un mecanico hace 4 años, por lo que desconozco el tema).
                          Para el acceso al baño, voy a abrir un registro grande, con una herramienta multiuso (de esas que vibran). aquí lo importante es usar un listón de madera flexible o trozo de PVC que puedas pegar con cinta de doble cara solo para hacer de "guia" a la herramienta y hacer un corte recto recto, ya que si lo haces a mano, vas a hacer curvas o zig-zag. Luego, una vez terminado, lo voy a poner de nuevo en su sitio e intentar disimular la maximo la "cicatriz" con gelcoat.
                          la duda que tengo ahora es la siguiente. Voy a usar loctite 577 para todas las roscas, pero claro, para dejar el pasacasco en su sitio quizás no va a ser roscado "hasta el final" con lo que quedará quizás media vuelta de apriete posible. ¿se puede dejar fijo con esa media vuelta faltante? ¿o debe tocar metal con metal siempre? insisto que voy a usar loctite 577 y me refiero a la unión del grifo con el pasacasco.
                          Editado por última vez por JORDI.CNV; 24/03/2026, 14:02:48.
                            Respuesta: Re: Respuesta: Re: ayuda cambio pasacascos
                            Originalmente publicado por pablodurcas Ver Mensaje
                            - Toma agua WC
                            - Desagüe WC
                            Te doy respuesta en el mensaje anterior y añado que, creo que si, que son los originales del año 2001, ya que si te fijas, el que está más a proa, no tiene espacio para ser roscado, es decir, primero se pusieron los pasacasco y luego se montó el mueble en el astillero.
                              Re: Respuesta: ayuda cambio pasacascos
                              el loctite 577 es teflon liquido. Ta va a sellar la rosca pero si una vez seco mueves la tuerca un cuarto de vuelta ya pierdes ese teflon líquido. Mejor el hilo loctite 55 para sellado de tuberías que en caso de fallar lo puedes desenroscar un par de vueltas y volver a apretar sin tener que poner más. Es el que normalmente usan los profesionales.
