ayuda cambio pasacascos
    Re: Respuesta: ayuda cambio pasacascos
    Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
    Gracias por vuestras respuestas. La varada la realizaré en mayo de 2026, a principios, con lo que aún estoy de preparatorios.
    En el 311, lleva lo siguiente (al menos, en el mío):
    Lavabo: 2 grifos de 3/4" con un entronque de 25mm y otro de 19mm (uno para la pica y el otro para la obtención de agua del WC respectivamente) y un grifo de 1 1/4" con un entronque de 38mm para la expulsión.
    Cocina: 1 grifo de 1" con entronque de 25mm para l apica y otro de 1/2" que yo uso como filtro del aire acondicionado.
    (los de motor los cambió un mecanico hace 4 años, por lo que desconozco el tema).
    Para el acceso al baño, voy a abrir un registro grande, con una herramienta multiuso (de esas que vibran). aquí lo importante es usar un listón de madera flexible o trozo de PVC que puedas pegar con cinta de doble cara solo para hacer de "guia" a la herramienta y hacer un corte recto recto, ya que si lo haces a mano, vas a hacer curvas o zig-zag. Luego, una vez terminado, lo voy a poner de nuevo en su sitio e intentar disimular la maximo la "cicatriz" con gelcoat.
    la duda que tengo ahora es la siguiente. Voy a usar loctite 577 para todas las roscas, pero claro, para dejar el pasacasco en su sitio quizás no va a ser roscado "hasta el final" con lo que quedará quizás media vuelta de apriete posible. ¿se puede dejar fijo con esa media vuelta faltante? ¿o debe tocar metal con metal siempre? insisto que voy a usar loctite 577 y me refiero a la unión del grifo con el pasacasco.
    la expulsión del vater te iría mejor agrandando el agujero y poniendola de 1 1/2", llave y unión a tubería de 50mm. Ya que lo haces es sólo agrandar el agujero un poco más. Te vas a evitar problemas con el Wc.
      Respuesta: Re: Respuesta: ayuda cambio pasacascos
      el loctite 577 es teflon liquido. Ta va a sellar la rosca pero si una vez seco mueves la tuerca un cuarto de vuelta ya pierdes ese teflon líquido. Mejor el hilo loctite 55 para sellado de tuberías que en caso de fallar lo puedes desenroscar un par de vueltas y volver a apretar sin tener que poner más. Es el que normalmente usan los profesionales.
      conozco el producto, lo he usado para unir entronques que van roscados hasta el final y sin problemas, mi duda es la siguiente: imaginate que el grifo puede dar 7 vueltas al pasacasco, si por orientacón doy 6 vueltas, ¿el loctite 577 asegura la rigidez mecanica del sistema?
        Re: Respuesta: Re: Respuesta: ayuda cambio pasacascos
        no, el loctite teflon líquido sella muy bien las roscas pero no se tiene que mover para nada, si se mueve la tuerca o la llave el teflon líquido se rompe. Es decir, si le das seis vueltas y por lo que sea se mueve media vuelta más o una vuelta más es posible que te entre agua. Por eso te digo que es mucho mejor el hilo loctite, incluso si no te queda bien a la primera que sería rarísimo, lo puedes aflojar unas vueltas y volver a apretar y te sella. En el mismo bote te dice cuantas vueltas dar según la medida de la rosca. En cualquier almacén de fontaneria lo tienes y te dirán como usarlo si tienes dudas.
          Re: ayuda cambio pasacascos
          Lo corroboro, mucho mejor el hilo para sellar grifos y entronques a pasacasco. En varadero entró un velero que había cambiado pasacasco con sellado líquido, porque le entraba agua y menuda movida. En esa misma ocasión estuve cambiando varios con hilo y en unos de ellos, con mal acceso, al botar comprobé que entraba un poco de agua estando en suspensión en el travel, y nada ni levantar de nuevo, fue llevar a pantalán de cortesía, darle menos de media vuelta al grifo y hasta hoy ni gota. Lo digo porque el hilo, en seco puede que al ponerlo en alguna ocasión le cueste dar las vueltas por ejercer más fricción y luego en mojado con cuidado, le das un poco de giro y alcanza la estanqueidad.
          Pues si Curroalberola fuiste tú, menudo consejazo, los retiré de maravilla, muchísimas gracias mister.
          Editado por última vez por Pinksea; 29/03/2026, 16:39:31. Razón: Aprovechao agradecer
            Toca actualizar.
            Punto PRIMERO. La llave que compré no se adapta, por la forma, la he tenido que mecanizar... y parece que sí que puede funcionar. Intentaré subir una foto cuando lo tenga...
            Punto SEGUNO. He tenido que abrir un registro, no había otra manera de trabajar en ese espacio. He usado una tapa de una canaleta con cinta de doble cara como "guia" de corte, ya que de haberlo hecho a mano, me hubiese qudado todo torcido. Para muestra un botón, este ha sido el resultado:
              Te ha quedado de 10 ese registro. Buena solución.
              Era muy difícil trabajar el pasacascos de la derecha... ¿Puede ser un Beneteau? Suelen ser propensos a hacer estas "cagadas". Yo en el mío he tenido que cortar un mueble para roscar el pasacascos del motor.
                Respuesta: Re: ayuda cambio pasacascos
                Originalmente publicado por JGTGN Ver Mensaje
                es un clipper 311.
                No había otra que hacer ese registro...
                  Toca actualizar.
                  Jordi, llevas un ánodo de zinc conectado a los pasacascos?
                    Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
                    Buenos días,
                    No, es una tapa de una crema que cayó ahí.
                      Buenas, yo tengo un Oceanis 281 y los grifos de fondo los tengo conectado por cableado si no me equivoco a un ánodo. En algunos Beneteau los he visto.
                      “La vida es como un viaje por la mar: hay días de calma y días de borrasca; lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco.” -Jacinto Benavente- .....
                        Estoy valorando cambiar los pasacascos metálicos actuales por los
                        plástico-compuesto de Trudesign en mi [TU BARCO]. Son [N] en total,
                        para [USO].
                        ¿Los habéis montado alguno? Dudas concretas:
                        - ¿Instalación DIY o mejor taller?
                        - ¿Problema con compatibilidad de grifos o manguitos antiguos?
                        - ¿Experiencia con durabilidad en el tiempo?
                        Gracias!
                        Windregatta · viento, oleaje y certificados ORC
                          Los truedesing al no ser metálicos son mucho más grandes que los metálicos para el mismo tamaño de rosca, lo cual es lógico ya que necesitan más espesor para tener una resistencia parecida. Si tu casco no es metálico yo te recomiendo los metálicos ya que no vas a tener ningun problema con ellos. Los truedesign yo creo que están pensados para cascos metálicos tanto de acero como de aluminio donde la presencia de dos metales diferentes en contacto con agua salada va a provocar problemas de electolísis en uno de los metales.
                          Si a pesar de todo te decides por los Truedesing, yo te recomiendo que vayas a alguna tienda nautica y veas por ti mismo el tamaño de los mismos y te asegures de que te van a caber en tu barco.
                          Suerte.
