por qué no aceite 10W40?
  • por qué no aceite 10W40?
    veo que todo el mundo usa en sus motores un 15 W 40 también sé que lo recomiendan su fabricantes pero por qué no un 10W40 por ejemplo sabiendo que es mucho mejor puesto que es un semisintético yo tengo un coche con 40 años y más de 300.000km toda la vida le he puesto 10 W 40 y está como un reloj no consume ni gota de aceite
    Respuesta: por qué no aceite 10W40?
    Muy buenas chulis.
    La diferencia entre aceite 10w40 y 15w40 es su viscosidad en frío. El 10W40 es más fluido a bajas temperaturas, facilitando el arranque en climas fríos.
    El aceite 15W40 se puede utilizar a temperaturas tan frías como -25 °C, mientras que el 10W40 puede soportar hasta -30 °C
    Ambos tienen la misma viscosidad en caliente, 40, proporcionando similar protección en altas temperaturas.
    El 10W40 lo puedes encontrar o mineral o semisintético, el 15W40 es mineral
    En mis coches, he preferido acéitese sintéticos, son mas caros, pero tambien duraban mas kilómetros en buen estado.
      Re: por qué no aceite 10W40?
      Tal cual como bien explicado ROYOR
      Para lugares MUY fríos quizás un 10W40 sería necesario pero en ambientes más templados el 15W40 alcanza y sobra.
      Incluso podrías poner un 20W40.
      A ver... tengo un cliente que tiene una flota grande de camiones. Usa monogrado SAE 40 porque los motores casi nunca paran ni de día ni de noche. ¿Para qué un multigrado si la mayor parte del tiempo los motores estarán calientes? Más barato y según él, rinden más. Los cambia cada tres meses (aprox. 2.000 horas de uso continuo) cuando entran a taller para mantenimiento.
      https://twitter.com/egis57
        Yo en todos mis coches he usado desde hace muchos años el 5w40 sintético, coches entre 20 y 40 años de antigüedad de gasolina y diésel y jamás he tenido problemas con los consumos. Solo usaría un mineral como el que especificáis en un motor ya con holguras o consumos considerables, en el resto de los casos no. Hablo siempre de motores que no requieran especificaciones superiores claro, si te pide un 0w20 no le echaría el 5w40, en el resto de los caos si.
        No digo con esto que sea malo echar el 15w40, pero ¿porqué usar un mineral habiendo sintéticos prácticamente al mismo precio o poco mas caros? El arranque en frío siempre será menos dañino y en caliente mantiene las mismas especificaciones además de ser mas estable durante su tiempo de uso y sufrir menos degradación, todo son ventajas.
        No os fieis a pies juntillas de lo que os dicen las marcas, muchas veces actúan por inercia y lo que recomiendan siempre es un mínimo a partir del cual mejorarlo es responsabilidad del usuario. Pongo dos ejemplos:
        En el año 2006 compré un monovolumen Fiat Ulysse 2.2 jtd (o hdi, es motor Peugeot), yo en todos los motores no soy escrupuloso con el mantenimiento, soy lo siguiente. Recomendación de la marca aceite semisintético 10w40 cada 20.000 kms. Me parece una burrada y voy a los 8.000 a que me lo cambien (pagándolo yo) se niegan en redondo, como está en garantía espero al año y con 12.000 voy y me lo cambian. A partir de ahí, ya sin garantía, lo llevo todos los años a mi taller para cambiarlo entre los 10 y 12.000 kms por el aceite recomendado. Con 80.000 kms me da por leer sobre aceites y me encuentro con que para mi coche, que tiene FAP, es nocivo el aceite recomendado y el recomendado es precisamente el 5w40 bajo en cenizas. Mi coche fue de los primeros en utilizar el Filtro de partículas, pero los manuales de mantenimiento seguían siendo los de los anteriores sin FAP y en el concesionario seguían haciéndolo como siempre, pa que cambiar...sin comentarios
        En mi anterior barco montaba un motor VW MArine de 150 cvs, el clásico Audi/VW de 5 cilindros, según el manual aceite 0w30. Me extrañó en un motor que lleva en producción 25 años. Investigando en la red me encontré con manuales que recomendaban el 5w40 y otros el 0w30 ¿Porqué? porque en automoción habían empezado a usar los servicios de mantenimiento en función del uso, utilizando aceites Long Life que autorizaban el cambio cada dos años o 50.000 kms en función de la degradación del aceite, además de los requerimientos propios de la automoción en cuanto a control de gases, catalizador y Filtro anti partículas. Yo en mi barco no voy a cambiar el aceite cada 1000 horas, la recomendación es hacerlo anualmente o cada 100 horas (mas o menos), no tengo ningún tipo de filtro anti polución, pero se ve que cuando se fabrican los bloques no se especifica si van a un turismo, a un camión o a un barco y recomiendan el mismo aceite para todos.
        En conclusión, usa un buen aceite que cumpla mínimo las especificaciones del fabricante y no escatiméis en 5€ al año, que no van a ningún lado. Si no te atreves con el 5w40, mínimo el 10w40 que es mas estable que el 15w40. Ojo, que no digo que este sea malo, usándolo el motor podría durar 10.000 horas tranquilamente mientras se respeten sus intervalos de mantenimiento, pero para los usuarios mortales, que cogemos el barco 20 o 30 veces al años y se tira en ocasiones un mes sin arrancar, un buen aceite es fundamental.
        El tema de los profesionales es distinto por horas de uso y condiciones de funcionamiento.
        Sentinel 575 con Suzuki DF70A
          Puede usarse perfectamente
          A mí volvo penta 2002 le pongo 15w40 shpd pero perfectamente se le puede poner el 10w40 que en frío corre un poco mejor que el 15w40.
          Igual cuando vuelva a comprar aceite lo compro de este.
          Al final es rebajar un poco la viscosidad en frío lo cual es bueno, sin bajar la viscosidad en caliente
          Y 10 en frío es un valor mucho más alto que 40 en caliente.
            es que es lo que yo siempre he pensado pues nada al próximo cambio le pongo un 10 40 y me quedo yo más a gusto aunque yo vivo en Canarias y no hay frío siempre lubrica mejor un 10 40 que un 15 40 en el arranque
              Siento discrepar
              La mayor parte del desgaste de un motor se produce en frio (arranque o cuando todavía no se ha alcanzado la temperatura de trabajo) y la circulación de aceite aun es pobre. En motores con cierta edad o desgaste las holguras son mayores y un aceite poco viscoso no podrá mantener una pelicula lubricante que evite el contacto entre superficies, en especial en zonas criticas (casquillos de cabeza y pie de biela).
              Yo no usaría nada menor a un 15w40 de calidad en un motor marino (presuponiéndole ciclo Diesel, buena refrigeración, régimen bajo, aspiración natural-incluso turbo- y uso esporádico....que se supone se va a vela)
              Otra cosa serian fuerabordas
              En mi trabajo se usan intensivamente Yanmar en los botes auxiliares y van como peperetes con un buen 15w40
              Editado por última vez por Jose S; 17/01/2026, 15:33:47.
              Avante claro!
                Originalmente publicado por Jose S Ver Mensaje
                Siento discrepar
                Siento discrepar.
                Un valor de 10 en frío es una viscosidad muchoas alta que una de 40 en caliente.
                Por lo que en frío tendrás más caudal de aceite y lubricara correctamente
                  obviamente con motores de cierta edad o muchas horas yo no bajaría de 15 40 tampoco incluso me plantearía un 20 50 pero en mi caso con un motor Volvo de apenas 1000 horas creo que bien se merece un 10 40.
                  Siento discrepar
                    Además de la viscosidad hay que tener también en cuenta lo especificado por el fabricante.
                    Paras los motores que llevo yo (Cummins 6BTA 5.9) el fabricante me indica que el aceite debe cumplir con:
                    *API Classification: CJ-4, CK-4, or FA-4
                    *Cummins CES (Cummins Engineering Standard): CES 20081, CES 20086
                    Después ya entra en las recomendaciones de viscosidad:
                    *15W40 para clima normal (es el que yo uso)
                    *10W30 para clima mas frio y mejorar el arranque.
                    *5W40 para clima con frio extremo.
                    Lo que yo hago es buscar con algún aceite que cumpla con la normativa que me indican y además con la viscosidad que considero mas adecuada.
                    A nivel de coches hago lo mismo. Me fijo primero que cumplan con la especificación que pide el fabricante (MB 229.5, por ejemplo, si es un Mercedes que así lo indica) y luego busco aceites que la cumplan.
                    Ya sea un 0W40, 5W40 o lo que corresponda.
                    Yo también, como Nostromo, tuve un motor HDI/JTD 2.2 FAP en su momento (Lancia Phedra) y ahí no me salía de usar el TOTAL QUARTZ INEO del momento, que era el que indicaba la casa si no quería cambiar el FAP antes de tiempo.
                    Para nautica, y para motores como los Cummins, suelo tirar de webs donde vendan aceite para camiones, maquinaria pesada o tractores. Y compro bidones de 20 litros (cada motor usa unos 18).
                    Y todo esto sin olvidarse de poner buenos filtros de aceite cuando hagamos el cambio, huyendo de clónicos de fuentes no conocidas. Para Cummins yo tiro de los FleetGuard que son los recomendados y que tampoco son especialmente caros.
                      Originalmente publicado por josalb Ver Mensaje
                      Siento discrepar.
                      Un aceite menos viscoso es una ventaja si la bomba de engrase puede aprovechar esa ventaja derivada de la menor resistencia que ofrece.
                      Las bombas de engranajes de desplazamiento positivo tienen bastantes perdidas. Un aceite mas viscoso mantendrá una mayor presión de engrase que uno menos viscoso.
                      Es difícil estimar/medir las necesidades de flujo de aceite que necesita un motor a x rpms en diferentes piezas, pero es muy fácil medir la presión, Ambas son diferentes caras de la misma moneda. Por eso los fabricantes marcan una presión min/max que garantice ese flujo optimo en todo el rango de rpm
                      La menor viscosidad tambien juega en contra a la hora de mantenerse en la superficie de piezas sujetas a cargas en movimiento. Los aditivos espesantes que contiene el 15 frente al 10 y que no hacen nada para mejorar la lubricación/protección, si que lo hacen para ayudar a mantener el aceite en su lugar. Asi el aceite y el resto de aditivos especificos pueden trabajar, de la misma forma que se añaden espesantes a los aceites para convertirlos en grasas.
                      Un aceite mas fluido no hace nada por aumentar la durabilidad del motor frente a otro con viscosidades mas comunes (y dentro de las recomendaciones del fabricante). El sentido de los multigrados con viscosidades bajas esta en mejorar el rendimiento del motor (bajar consumo) y eliminar perdidas. Las bombas de agua y aceite son puntos clave. En motores "apretados" y relativamente modernos tienen sentido pero dudo que aporte ventajas en la mejora en la vida de los componentes de un motor marino diesel frente a viscosidades mas tradicionales recomendadas por el fabricante.
                      El cofrade apolloXIII lo ha sintetizado mejor. El recomendado por el fabricante en un determinado rango de usos y marcas de cierta calidad/renombre (en filtros Fleetguard, Donaldson..)
                      Tambien hacer el cambio de aceite/mantenimiento antes del invernaje y no dejar el sucio en frio 3 o 4 meses en el carter del motor ayuda bastante
                      Editado por última vez por Jose S; 18/01/2026, 11:31:32. Razón: Saludos
                      Avante claro!
                        Hombre Apolo, cuanto tiempo sin leerte por aquí. Un saludo.
                        Yo a los Mercedes, a todos, les he puesto el 5w40, desde el SL500, CE300, W124D y TD, 270CDI, entre 100.000 y 400.000 kms y nunca tuve consumo de aceite ni problemas en la ITV por gases ni variaciones en presión de aceite ni temperatura.
                        Entiendo que en un motor industrial, por funcionamiento, horas de servicio y volumen de suministro, le encaje un 15w40 (que también lo hay sintético) que es un lubricante básico universal y lo vas a encontrar en cualquier parte del mundo y los vas a sustituir varias veces al año, pero cuando un motor sale de una cadena de montaje no sabe si va para Arabia Saudí o para Alaska, si va a funcionar en régimen 24/7 o se va a usar unos pocos días al año y se recomienda el mismo lubricante, un sinsentido ¿no? Aquí en España no tenemos problemas con esos extremos de temperatura y menos en motores náuticos que rara vez van a ver temperaturas por debajo de los 0ºC, con lo que cualquier lubricante cubriría las necesidades básicas del motor. La mayoría de la gente que conozco usa el 15w40 y nunca ha tenido problemas por usarlo, el fabricante lo recomienda en el 90% de los motores comercializados, otra cosa es que no se pueda usar un lubricante mejor y que este no le vaya a sentar bien.
                        Yo no usaría menos de un 10w40 a no ser que el motor presente un desgaste exagerado y se lo beba.
                          Re: Respuesta: por qué no aceite 10W40?
                          en el último párrafo en realidad querías decir "más de" 10w40 imagino...
                          Originalmente publicado por nostromo68 Ver Mensaje
                            Pero... ¿estamos hablando de motores de coches o motores de barcos?
                            Creo que hay una diferencia importante: los motores de coches suelen responder a tecnologías mucho más avanzadas que lo de barcos, y los aceites van en consonancia. Aquí se ha discutido ya por activa, por pasiva y por perifrástica sobre las bondades de los aceites sintéticos y semisintéticos en los motores náuticos frente a los aceites minerales, y no es casualidad que los fabricantes de estos motores sigan recomendando aceites minerales, e incluso advirtiendo que no se empleen aceites sintéticos.
                            En mi opinión, en motores náuticos basta con un aceite mineral de buena calidad con clasificación ACEA A3/B3 ó A3/B4, ó API CF, con grado de viscosidad SAE 15W40 ó el que recomiende el fabricante.
                            Si no estamos hablando de motores náuticos, mejor que este hilo vaya, con el título convenientemente cambiado, en el foro de charla general.
                              no te ofendas pero yo puse el ejemplo el motor de un coche clásico porque es que es incluso más antiguo que los modernos motores de barcos
                              por cierto no he visto en ningún manual que prohíba usar sintético o semi sintético en motor de barco.
                              Editado por última vez por chulis; 18/01/2026, 15:39:48.
