Instalación segunda batería.
  • Instalación segunda batería.
    Buenas tardes a todos.
    En los barcos que he tenido siempre he llevado dos baterías con su conmutador, pero en la lancha que tengo ahora solo llevo una y es mi primera experiencia seria con fueraborda. Viendo las noticias sobre el marinero desparecido sin posibilidad de comunicarse con el y barruntando que puede ser debido a un fallo eléctrico (esto de mi propia cosecha) me ha entrado el canguelo y me estoy planteando instalar una segunda batería.
    Vaya por delante que no tengo ni idea de electricidad, distingo el positivo del negativo por el color de los cables y le tengo mucho respeto a todo lo que de chispas. En la Taylor saneé toda la instalación eléctrica de servicio pero básicamente sustituyendo cables azules y marrones por rojos y negros y unificando positivos y negativos, además de añadir algunas tomas adicionales, todo muy muy básico.
    Agradecería enormemente si alguien me hiciera un esquema básico para añadir esta segunda batería, porque me imagino que no será solo unir positivo con positivo y negativo con negativo. Cómo instalar el nuevo selector de baterías y sobre todo las precauciones a tomar para no quemar el alternador del motor ni los circuitos electrónicos de este, no la vaya a liar. El motor es un fueraborda Suzuki de inyección de 70 cvs y la batería que tengo ahora es de 70 Ah y 540A, imagino que la segunda tendrá que ser de las mismas especificaciones que esta.
    También tengo un cargador de baterías Mastervolt de 10A con salida de carga para dos baterías que aprovecharía para instalar.
    Cualquier consejo es siempre agradecido, pero reitero que tiene que ser para un nivel muy básico, no distingo voltios de amperios ni ohmnios de pistachos.
    Gracias anticipadas y unas cañas pagadas
    P.D.: He usado el buscador, pero los hilos antiguos ya no tienen imágenes y no he encontrado ninguno que las tenga, si ya lo hay y me lo añadís también me valdría.
    Editado por última vez por nostromo68; 18/01/2026, 22:27:58.
    Sentinel 575 con Suzuki DF70A
    Re: Instalación segunda batería.
    LLevar una segunda batería es una alternativa MUY prudente puesto que si falla una, pues tienes la otra.
    La instalación es muy fácil, sólo se necesita la batería (por supuesto), el lugar para ella (conviene que esté cerca), un conmutador especial (lo consigues en cualquier casa de náutica) y unos metros de cable de cobre GRUESO.
    El diagrama lo tienes en un mensaje mío en este foro:
    https://foro.latabernadelpuerto.com/...52&postcount=7
    El comutador cuesta poco, desde unos € 25
    https://www.svb-marine.es/es/categor...as-para-barcos
    Por lo que ví... hay mucha dispersión de precios... los de "marca" de motor cuestan mucho más.
    Algunos vienen con trabita para dejarla "seguro" en modo "OFF" (desconexión) es un detalle... que lo puedes tener o no.
    La intensidad en Amperios... y... YO creo que con 200A está bien. Más es mejor pero... depende de lo que consuma tu motor de arranque.
    JAMÁS pongas dos baterías en paralelo (modo 1+2) salvo necesidad imperiosa (que no suele presentarse nunca). Una batería descargará a la otra.
    Muchos usan el modo 1+2 (bat. en paralelo) cuando el motor está en marcha para cargar las dos baterías a la vez pero... es un tema si después de llegar al puerto te olvidas de desconectar baterías porque al otro día las dos baterías las encontrarás descargadas y posiblemente inservibles.
    CONSEJITO: Arranca en batería uno, navega... cuando pegues la vuelta pasa a batería dos (de esa manera se cargan las dos baterías alternaticamente) y cuando llegues al puerto lo pones en OFF y si te olvidas... medio que no pasa mucho.
    https://twitter.com/egis57
      Hola Nostromo, esquemas creo que hay unos cuantos por esta taberna en los hilos, pero no sé si imágenes, e incluso te lo facilitará seguramente algún cofrade para lo que quieres.
      El otro día vi en YouTube como en el Velero Miss Regina ( poniendo esto en el busca sale) sustituía el banco de baterías antiguo por otro. Me gustó mucho como estructuraba el montaje, independiente del tipo de batería: barras para positivos y negativos, conexión, algún esquema , etc. Si lo hubiera visto antes de meterle mano a mí instalación, creo que lo hubiera hecho mejor. Como también tengo conocimientos justitos e pensado que igual era de tu interés.
      Venga saludos y a por esa segunda batería.
        Respuesta: Instalación segunda batería.
        Si me das unos días, te dibujo lo que haría yo, 2 baterías idénticas, carga de ambas a motor desde alternador y separador de carga, carga de ambas desde puerto con el cargador Mastervolt, y un conmutador de 4 posiciones 1-2-1+2-Off, normalmente en 1, o en Off, para tener la de reserva siempre a punto; en caso de emergencia pasar a posición 2.
        Añadiría un mínimo de un shunt, para conocer el estado/tensión de ambas baterías.
        Si este foro tuviera un apartado "Biblioteca" sería más fácil encontrar información del pasado.
        Editado por última vez por Eien; 19/01/2026, 07:53:14.
        Saludos de EIEN
          Re: Respuesta: Instalación segunda batería.
          Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
          Los fuerabordas no tienen alternador por lo que resulta más difícil cargar 2 baterías, algunos lo que hacen es cargar la segunda batería en el pantalán con un cargador...
            Me parece que este f. b. si lleva alternador, de 12V-27A.
            Pero me gustaría saber el modelo concreto de motor.
            Editado por última vez por Eien; 19/01/2026, 09:00:06.
            Saludos de EIEN
              Buenos días y muchísimas gracias a todos, voy a ponerme a revisar los enlaces que me decís.
              Eien, esperaré ese esquema como agua de mayo.
              Edito: Egis, he visto tu esquema, con esa instalación en una posición funcionaría motor + electrónica y en la otra posición solo motor ¿no?
              No os lo vais a creer, pero compré el barco a finales del verano y solo lo he usado la vez que lo traje a puerto y otro día que lo saqué a dar una vuelta, lo arranco cada tres o cuatro semanas pero NO HE QUITADO LA TAPA DEL MOTOR, los fueraborda son una incógnita para mi. Se que un motor es un motor, solo cambiará la distribución de los elementos y la ubicación del bloque, de hecho el primer barco que compré, una Swift Craft con dos fueraborda de 30 cvs y 2 tiempos les hice el mantenimiento de las patas de transmisión, aceite e impeller, pero como no la llegué a estrenar, nunca tuve tiempo de profundizar en su funcionamiento. A partir de ahí siempre han sido motores diesel, que son los que mas me gustan y los que medio entiendo (sentado en la bañera mirando al mecánico) a partir de ahora tendré que investigar mas a fondo el funcionamiento de mi motor, es fundamental saber que es lo que nos propulsa.
              El motor concretamente es un Suzuki DF70A del año 2015 y tiene 190 horas, revisado anualmente en náutica profesional hasta ahora, de aquí en adelante le haré yo el mantenimiento hasta donde lleguen mis conocimientos, habrá que estudiar mucho en la red.
              Reitero mi agradecimiento y admiración a la taberna y los tabernarios
              Editado por última vez por nostromo68; 19/01/2026, 10:54:51.
                Confirmado, ese modelo lleva alternador y rectificador-regulador incorporado, y carga la batería exterior.
                Saludos de EIEN
                  Por añadir, cuando tengas hecha la conexion de las dos baterias, para evitar andar cambiando el selector cada dos por tres para cargar las baterias, yo lo que he puesto un combinador de bateria, por lo que siempre que este arrancado el motor y metiendo carga el alternador, se cargan las dos baterias, es una instalacion sencilla.
                    Respuesta: Re: Instalación segunda batería.
                    Originalmente publicado por valleboti Ver Mensaje
                    Con el montaje que voy a dibujarle, NO necesita manejar para nada el conmutador, solo en caso de emergencia. Lee mi propuesta.
                    ¿Puedes poner el esquema del montaje que tu has montado?
                    Editado por última vez por Eien; 19/01/2026, 13:00:38.
                    Saludos de EIEN
                      El cargador que quiero montar es de 220v, para cargar las baterías en la toma del puerto, no me importa llevar una batería desconectada del circuito, lo que hace falta es llevarla para que esté disponible en caso de emergencia, aunque sea para echarle unas pinzas.
                      Para que os hagáis una idea en la Guy Couach llevaba doble instalación de baterías de 100ah y además en cabina llevaba otra de 95 "por si acaso", sin conectar a nada, pero el motor de esta era de 150 cvs y necesitaba chicha para arrancar, ahí no funcionaba la manivela
                      Estoy viendo instalaciones que habéis recomendado en otros hilos, tanto Egis como Eien, metiendolo en Google y dando a resultados de este foro me han salido varios hilos que no me habían salido usando el buscador del foro, muy interesante, pero eso de tener que cambiar las dos baterías a la vez como que no lo veo, menudo follón.
                      Desde luego si se puede hacer una instalación decente (pero sencilla) mejor que mejor.
                        Originalmente publicado por nostromo68 Ver Mensaje
                        A ver si te va a resultar mas sencillo llevar un power bank o arrancador en el coche. Cuando vayas al barco lo llevas contigo y asi lo tienes siempre cargado y no tienes que modificar ninguna instalación.
                        Saludos, Oscar
                        Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
                          ¿Y un walky?
                          Yo tengo un panel solar con un regulador Victron que por un lado carga la batería y, por otro lado, carga un walky, una tablet (opencpn) y una linterna. Dos circuitos independientes.
                          No te digo que no pongas la segunda batería, pero pon una placa solar encima de la cabina.
                          No terra sed aquis.
                            Mira...
                            La instalación más sencilla, efectiva y económica es la que te presenté yo al indicarte la respuesta mía en otro hilo donde consta el diagrama. El costo de esa instalación es muy bajo, unos €25 euros el conmutador, € 5 un trozo de cable (dependerá la distancia entre el conmutador y la batería), si quieres colocas unos conectores/terminadores al cable por unos €5 y por supuesto el costo de la batería.
                            Esa instalación permite: cargar una o dos baterías a la vez, usar la carga de cualquier batería tanto para arranque como para servicios.
                            Simple, barata, eficaz.
                            También puedes complicarte la vida colocando reguladores, repartidores de carga, cargadores adicionales para tomar carga de pantalán. Pero es mucha complicación para una motora que lleva un motor FB de 75Hp. Si me dijeras que es un velero con paneles solares, aerogeneradores y esas cosas... bueh... la cosa es distinta pero en una motora relativamente chica con FB... mete conmutador y listo.
                            Más complejidades --->>> más gasto, más posibilidad de fallo, más dolores de cabeza.
                              Totalmente de acuerdo con Egis.
                              Conmutador 1-2-1+2 .
                              Sencillo , barato y funcional .
                              Yo lo tuve así mucho tiempo .
                              Mi "regla" era que si cuando salía era día par ,
                              conectaba la 2. Si era impar , la 1.
                              Nunca las 2 unidas.
                              Así ambas se usaban regularmente .
                              Además , al no estar nunca unidas entre si, tenía un extra de seguridad y no importa ni edad ni capacidad .
                              Sistemáticamente las cambiaba cada 4 años , pero alternas.
                              De forma cuando una cumplía 4 años , la otra tenía 2. Siempre
                              tienes una con un máximo de dos años .
                              Son baterías baratas y no compensan mucho más inventos.
