Navegando en rumbos abiertos, baja la velocidad, ¿apoyamos con motor?
  • Navegación Navegando en rumbos abiertos, baja la velocidad, ¿apoyamos con motor?
    Supongamos que navegamos rumbo al destino con un AWA 160.
    Llevamos génova, atangonada si os gusta, y mayor.
    No disoponemos ni de asimétrico ni de spi.
    El aparente ha caído a 4 kn y estamos haciendo 2,5 kn sobre el fondo.
    Queremos ir más rápido.
    Se me ocurre:
    1.- Orzar unos 15-20 grados, pasando del AWA 160 a 145 Nos desviamos del rumbo, pero ganaremos velocidad.
    2.- Arrancamos motor, sin quitar las velas ni variar el AWA, y ponemos unas pocas revoluciones. Me parece una mala opción, porque estoy generando un aparente de proa.
    3.- Arrio velamen y pongo motor.
    ¿Cómo lo veis?, ¿Qué harías vosotros?
    Gracias por las opiniones
    Buena proa.
    Albaid en youtube
    Agenciarme una asimétrica[emoji23][emoji23][emoji23]
      Re: Navegando en rumbos abiertos, baja la velocidad, ¿apoyamos con motor?
      Kiro, tal como lo planteas poca solución tienes si quieres ganar una velocidad "notable".
      Pienso que con 4 nudos aunque varíes un poco el AWA poco más vas a aumentar la velocidad.
      Y creo que si tienes prisa, recoger el genova/foque, mayor a crujía y motor; es lo que yo haría.....
      Añado: Solo si tienes prisa, sino la opción de joanet78 (visto más abajo), es perfecta ¿haz café, relájate y disfruta!
      Editado por última vez por esscapar; 25/02/2026, 22:21:33.
        Y...
        En principio habría que ver de qué velero se trata porque cada velero tiene un comportamiento distinto.
        Hay que ver las polares y sobre todo ver la experiencia REAL que se ha tenido en ese velero (como se comporta)
        Con 4 nudos poco se puede hacer...
        Si pones motor... a poco más de ralenti algo ganarás. Poquito.
        Si pones motor... a 3/4 las velas serán más lastre que otra cosa. (Dependerá del barco y del motor por supuesto)
        https://twitter.com/egis57
          Faltan variables en la ecuación. Por ejemplo, ¿tienes prisa? si no, tal vez es hora de encender el hornillo y preparar café. ¿Qué previsión de viento tienes? Si ves que está a punto de cambiar el viento, te dará más pistas para saber qué hacer, si comienza a caer la tarde y va a levantarse una térmica, aguanta; si está pasando la térmica, cae la noche y será de calma total, arranca el motor y ve recogiendo las velas.
          Otra opción sería ponerte a 180º y a orejas de burro, para que la mayor no desvente al génova y poder aprovechar cada lágrima de viento.
            Has planteado el análisis correcto. No hay mucho más que rascar, u orzas un poco, posiblemente no mejores tu vmg, pero te das el gustín de moverte, o enrollas genova mayor a crujía, motor y para casa.
            Motovela? Es difícil, de saque vas a reducir el aparente. También lo vas a llevar un poco al través...orzando un poquito, no tanto como en la opción 1...no se, si mejoras será muy poco, y tienes lo peor de cada opción, ni abres tu rumbo como te gustaría, ni te ahorras ruido y horas de motor.
              Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
              Si haces eso, también modificas rumbo!
                Podrías desarrollarlo ?si es posible porque no termino de ver la razón ….
                  Originalmente publicado por Ligera Ver Mensaje
                  Si arrancas motor vas aumentar velocidad, y parta no variar el AWA DEBES caer 1 poco y modificas rumbo.
                    si arrancas motor y aumentas la velocidad, varia el angulo de viento aparente, para mantenerlo el angulo en el mismo valor que antes de arrancar el motor tienes que modificar el rumbo.
                      Originalmente publicado por fepofe Ver Mensaje
                      Mensaje redundante, despues de enviarlo vi que ya estaba respondido
                        1.- Orzar unos 15-20 grados, pasando del AWA 160 a 145 Nos desviamos del rumbo, pero ganaremos velocidad.....
                        SI orzas 15-20 grados el aparente va a bajar muchisimo más del orden de 30 o 40 grados (depende del barco)
                          Yo lo hago a menudo en la 'recta final' para volver a puerto, que muchas veces es con viento de popa.
                          El caso es que si tienes 4kt de aparente y vas a 2,5kt de SOG, eso quiere decir que tienes casi 6,5kt de real.Por tanto, mientras vayas a menos de 6,5kt la vela siempre ayudará algo aunque no lo parezca. Por lo menos gastas algo menos de combustible. Es solo cuando vas a más velocidad que el real cuando te frenaría.
                            en regatas mando a toda la tripulación a sota y a la amura de sota para sacar la popa y tener menos rozamiento y que el viento salga con facilidad y cree un poco de absorción.
                            MMSI 224433230
                            Por la bahía...
                            bajo el azul de los cielos
                            en el mar de Andalucía ,
                              Gracias por las opiniones, acertadas como siempre.
                              He planteado la situación pensando en una travesía larga, con más de 100 millas al destino.
                              Aquí la prisa es relativa. Importa más aprovechar el viento, pienso yo.
                              Navegando al través (AWA 90) aparente y el real son el mismo, creo. Luego cuanto más orce, más subirá el aparente. Claro que me desviaré sustancialmente del rumbo, lo que obligará llegado el momento, a cambiar de amura.
                              Y, aquí, creo está en quid de la cuestión. ¿Como maniobrar para llegar a destino en el menor tiempo posible?
                              Bordos cortos, brodos largos? ¿LLego al través o me conformo con el AWA 120? ¿Con AWA 120, pongo tangón al génova para abrirlo y que no flamee?
                              Olvidarse de las velas y meter motor a rumbo directo ya se que es la solución que implica menos distancia y tiempo, pero me gusta más ir a vela, que c.ñ.!!!
                              Buena proa.
                              Albaid en youtube
