Navegando en rumbos abiertos, baja la velocidad, ¿apoyamos con motor?
    Re: Navegando en rumbos abiertos, baja la velocidad, ¿apoyamos con motor?
    no estoy mucho en el tema, pero lo del traves aunque tu digas que es erroneo es lo que comenta Newton el aparente esta por debajo en nudos del real. según la imagen.
    Todas maneras lo de que se puede navegar más rápido que el viento es como minimo controvertido, el viento es viento sea aparente o real aparte de que juegan otros factores como la sustentación, etc...
      No, el forero Newton afirma que cuando el aparente está por el través, su módulo (intensidad) es igual al módulo (intensidad) del real y eso , tal y como he demostrado , excepto si estamos parados, es real y matemáticamente es FALSO.
      E ir más rápido que el viento real no es nada controvertido, muchos veleros -entre ellos el mío - lo pueden hacer en determinados rumbos e intensidades.
      Y viento real NO es lo mismo que aparente. El viento real es que nos propulsa, y el aparente es la CONSECUENCIA del viento real sumado a nuestro avance.
      Editado por última vez por jiauka; 07/03/2026, 14:48:19.
        Con el tema de los vectores me rindo
        Lo de ir mas rápido que el viento real se puede, pero ojo, debemos comprometer otra variable que no se ha introducido en la ecuación. Y esta es que el barco para ello debe planear, en caso contrario seria muy difícil que alcanzara esa velocidad.
        • #34
          El teorema de Pitágoras es válido y perfecto cuando los vectores son perpendiculares.
          Cuando los vectores no son perpendiculares el módulo del vector suma C es:
          C^2 = A^2 + B^2 + 2AB·cos(alfa)
          donde "alfa" es el ángulo que forman los vectores sumandos A y B.
          La función coseno toma valores desde +1 cuando alfa=0º hasta -1 para alfa=180º. Para alfa=90º el cos(90º)=0, y ahí se cumple Pitágoras.
          Yo no digo que el módulo (intensidad) del viento aparente coincida con el real cuando navegamos de través, sino cuando el viento aparente "entra" por el través.
          Evidentemente, si llevamos velocidad y el viento real está en el través, el aparente se va hacia proa y el módulo será mayor.
          Pero si seguimos abriendo el rumbo un ángulo mayor de 90º, el coseno empieza a ser negativo y llegará un momento en que el módulo del real sea igual al módulo del aparente, porque ya sabemos que cuando nos acerquemos a la popa redonda el módulo del aparente será el real menos la velocidad del barco [Alfa se aproxima a 180ª y entonces cos(alfa) = -1].
          Creo que haré unos números para comprobar con algunos ejemplos, porque los dibujos del cofrade jiauka me han hecho dudar seriamente...
          Para mí, que no tengo la corredera enchufada con el anemómetro, el único interés de esta discusión es tener una manera relativamente sencilla de comprobar la intensidad del viento real, para saber si el espí me va a dar un revolcón o no, si los postulados que indico son correctos
          (Kiro, mis disculpas si me desvío del tema original...)
          Editado por última vez por Newton; 09/03/2026, 00:32:09.
          Newton
          El movimiento se demuestra andando.
          • #35
            Veremos si no estamos diciendo lo mismo.
            tira unos números y nos lo pones los ejemplos numericos que eso no falla.
            • #36
              Originalmente publicado por Newton Ver Mensaje
              Que NO!, mira la figura que he puesto antes, si el aparente entra por el través, aparente, real y velocidad del barco forman 1 triángulo rectángulo, donde los 2 catetos son aparente y velocidad del barco y la hipotenusa el real.
              Edito para añadir que los módulos de viento real y viento aparente serán iguales cuando formen 1 triángulo isósceles con la velocidad del barco, es decir que que el ángulo del aparente sea 90º- α y el real 90º+α, cuya base es la velocidad del barco.
              Y ese ángulo α dependerá de la velocidad de barco (obvio, si no TODOS los barcos irían a la misma velocidad cuando los módulos de aparente y real fuesen iguales)
              Editado por última vez por jiauka; 09/03/2026, 07:58:22.
              • #37
                Pues efectivamente yo estaba (muy) confundido y tanto jiauka como Galatea Nautica y JUPIT3R (y seguro que oros también), están en lo cierto.
                He hecho un gráfico para el caso de un barco que navega a 5 nudos con un viento real de 8, y he determinado el viento aparente para varios ángulos del real.
                En este caso, cuando el aparente está en través su intensidad es de 6,2 nudos aproximadamente, y el real, de 8 nudos, está a 130º de la proa.
                También se ve que el aparente y real se igualan en un triángulo isósceles () cuando el aparente entra a 72º grados desde la proa, y el real está en 108º
                Tabla de valores:
                (Viento real, 8 nudos. Velocidad del barco, 5 nudos. No se considera abatimiento.)
                TWA AWA AWS
                45º 29º 12 nt
                60º 38º 11,3 nt
                90º 58º 9,3 nt
                108º 72º 8 nt
                120º 83º 7,1 nt
                130º 90º 6,2 nt
                150º 117º 4,4 nt
                175º 167º 3,1 nt
                [Por si a alguien le interesa, he construido el dibujo de la siguiente manera:
                Se traza un vector (vertical) de longitud en centímetros correspondiente a la velocidad del barco en nudos (pueden usarse otras escalas).
                Desde el extremo superior de este vector se traza una circunferencia de radio igual a la velocidad del viento real, y sobre esta circunferencia marcamos los ángulos de viento real para los que nos interese averiguar cuál es el viento aparente.
                Desde cada uno de estos puntos de interés trazamos una línea hasta la base del vector de la velocidad del barco, y estas líneas representan el viento aparente correspondiente a cada ángulo del real.
                Para medir el viento aparente dibujamos circunferencias concéntricas desde la base del vector de la velocidad del barco -o medimos directamente-, y para determinar su ángulo con el de la proa del barco hemos de hacerlo también poniendo el centro del transportador en la base del vector de la velocidad del barco.
                El dibujo debe adaptarse para cada intensidad del viento real y cada velocidad del barco. Nótese que no se ha incluido abatimiento.
                Bueno, gracias por vuestras aportaciones que han servido, cuando menos, para corregir mi error y aclarar ideas.
                Editado por última vez por Newton; 16/03/2026, 19:25:29. Razón: Incluir tabla de valores
                Newton
