Como chequear equipo viento?
    Re: Como chequear equipo viento?
    Mide en AC a ver qué te da con vientos distintos...
    16.3 voltios en alterna, estaba el viento muy estable por lo que no se si va bien.
    Volvere otro dia a medirlo.
    salud
      Sube, desmonta la veleta, baja, y pruébala. Para probarla, alimentas directamente el conector desde la batería (los pines están en internet), pones el polimetro entre los pines de señal, aquí necesitas pinzas en los extremos del polimetro, o un buen amigo que lo sujete, y vas girando las cazoletas a mano, observando la lectura de la tensión en el polimetro.
      Esto es importante para interpretar la lectura: la señal de velocidad son pulsos, que el display traduce a velocidad. Por tanto, cuando gires (despacio) las cazoletas, en un punto cambiará la tensión que lees, y si sigues girando volverá a la anterior. Ésto tiene que ocurrir consistentemente, es decir, en el mismo punto, cambia la tensión en giros sucesivos. Respecto al valor de dicha tensión, pues lo que te dicen, unos 7V, y cuando cambia, o 0V, o claramente menor que la anterior.
      Puedes desmontar facilmente la veleta y las cazoletas. Verás que tiene un pequeño circuito integrado, que registra tanto la dirección (eso es un micro cuadrado que registra el movimiento de unos imanes de la veleta) como la velocidad del viento (creo recordar que en este caso es una detección óptica, o inductiva...) en cualquier caso, puedes simular el funcionamiento, y verificar que es OK.
      Para no empachar, nos comentas resultado de la prueba, y si ha sido ok, seguimos con otras comprobaciones.
      Si fuera NOK, el circuito ese cuesta poco más de 100€, se puede intentar reparar, pero tampoco es un drama cambiar, y lo puedes hacer tú mismo.
      Ah! Respecto a los cables que comentas, como en tu veleta están integrados los dos sensores, bajan 5 cables, positivo, pantalla, pulsos de velocidad y 2 de señal de dirección. Son los que tienes conectados
