Normas: velero - bote a remos
  • Normas: velero - bote a remos
    Tengo una duda, imaginaros un día sin viento, velerito a 1', un bote a remos se acerca por babor, ninguno de los dos patrones se da cuenta de la situación, el bote golpea al velero en el costado o si se prefiere el velero golpea con el costado de babor la proa del bote. La pregunta es: legalmente, quién es responsable de lo ocurrido?.
    Tomaros un albariño fresquito que sienta de bien...
    Un saludo y buena proa.
    Re: Normas: velero - bote a remos
    Estimado cofrade, saludos y
    Pues en principio, según el RIPA, si no hay otro condicionante del tipo buque sin gobierno, o faena pesquera determinada, en lo más alto de la preferencia de paso está el velero, así que el bote de remos debe hacerse cargo del desaguisado.
    A ver si alguien nos lo aclara mejor.
    Un saludo y
    Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
    Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
      Perdón por la continuación:
      Releyendo el asunto, además creo que el velero a 1 Knt de velocidad está por debajo de su "velocidad de gobierno", con lo que además de velero es buque con maniobra restringida.
      Y otra consideración: si el bote "clava" la proa en el velero, es el bote el que pega con lo que no ha cumplido con la norma de evitar el abordaje aunque se tenga preferencia (es mucho más facil deterner totalmente un bote a remos que un velero con arrancada).
      Repito, a ver si alguien nos ilumina y no necesitamos elevar una protesta de mar.
      Otro saludo y
        No sé si la norma dice algo, pero lo que dice Mazarredo es bastante lógico.
          No puedo imaginarme como un bote a remos puede acercarcarse a un velero sin verlo, aunque se reme de espalda, con solo verlo unos segundos antes puede detener la colision. Mas parece que son dos barcos a la deriva, que colisionan en ese caso no creo que halla responsables, sin no fue intencional por alguna de las dos partes.
            Hola:
            Se trata de un supuesto, no es un caso real, simplemente tenía curiosidad por saber que dice la ley en casos como éste.
            Un saludo y buea proa
              Personalmente pienso que la opinion de nazarredo es la correcta.
              Como último recurso se puede levantar un atestado
              Salud y buenos vientos.
              "Una carta naútica es mucho más que un instrumento indispensable para in de un sitio a otro; es un grabado, una página de Historia, a veces una novela de aventuras" Jacques Dupuet. Marino
                Perdon por la tardanza en darme cuenta, pero a veces los árboles no dejan ver el bosque. Me dediqué a buscar trampas en la aplicación de las normas y pasé por alto lo obvio.
                Sin ningún género de dudas "paga" el bote de remos. Está viendo "el encarnado" del barco de vela (lo tiene por estribor), así que siempre está obligado a maniobrarle el de remos al de vela.
                Un saludo y
                  Originalmente publicado por mazarredo Ver Mensaje
                  Un saludo y
                  tampoco me percate de ello
                  Aparte aclaro yo sabia que era un supuesto pero de todas formas no me parece que pueda darse el caso, y por lo tanto no haber ley prevista para eso.
                    Pues lo de que un bote de remos se detiene enseguida, decidselo a los de las traineras, que llevan una caña... puffff
                    Blas de Lezo y Olavarrieta
                    Mas conocido como "PataPalo" o "El Medio Hombre"
                    El mejor marino y estratega Español.
                    Defendió y gano la batalla de "Cartagena de Indias" con 3.000 soldados, 600 indios arqueros y 6 naves. derroto a Edward Vernon, con 23.600 soldados, 4.000 reclutas, y 186 naves.
                    Un gran heroe olvidado por la historia de españa.
                    http://es.wikipedia.org/wiki/Blas_de_Lezo
                      Con esos datos, lo mejor es invitar al remero a subir a bordo y tomarse unas cañas. Y aquí paz y despues gloria.
                      Todas las islas, incluso las conocidas, son desconocidas mientras no desembarquemos en ellas.
                      (José Saramago. El cuento de la isla desconocida)
                        Otro saludo y
                        Un buque sin gobierno o con maniobra restringida lo es, cuando aparte de cumplir los condicionantes que le impiden gobernar o maniobrar, señalan reglamentariamente esa situación, si el buque va a la deriva sin ninguna marca que indique lo contrario, se debe ntender que es un buque en navegación, por lo que se sobreentiende que goza de todas sus facultades de gobierno y maniobra.
                        ESto me recuerda muchos veleros que navegan a vela y motor sin poner la marca reglamentaria, lo que da pie a que el dicho aplicado del RIPA de "entre un vapor y un velero, maniobra siempre el primero" iguale como "vapor" a ambos barcos, por lo que tienen que medirse en igualdad de condiciones olvidando los segundos su condición de veleros. Será por eso que se ven tan pocos veleros navegando con motor y vela con su marca reglamentaria.
                        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                        Tractorista y motero
                          Creo recordar que un bote a remos es un barco de propulsión mecánica, cede él.
                          http://www.anavre.org
                          Mi flickr
                          http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
                          "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
                            Estimados cofrades, saludos y
                            Mis contestaciones a este hilo siempre fueron considerando que era un supuesto teórico, y como en cualquier enunciado de un problema, supongo que se dan todas las condicionantes de legalidad (titulación, papeleo, matriculas y señalizaciones correspondientes), si no fuese así, deberían estar consignadas en el propio enunciado las excepciones, para poder evaluar correctamente el problema.
                            Lo que ocurre, es que como digo más arriba, los árboles me impidieron ver el bosque. En este caso, no hay condicionantes que valgan, son dos embarcaciones y la que tiene a la otra por estribor, debe ejecutar la maniobra de evasión. En este caso concreto, el bote de remos. Pero no porque el otro sea un velero, si no porque le está viendo la luz de babor (roja), no hay discusión posible.
                            Un saludo y más
                              Estoy totalmente de acuerdo contigo en que hay mucho "cabrito adulto" que no señaliza correctamente sus condiciones de navegación, lo cual es una infracción de las normas de navegación, y si lo pilla la heineken, hacen bien en empapelarlo.
                              Con respecto a la norma "entre un vapor y un velero, maniobra siempre el primero" no es exactamente así, aunque me da la impresión de que muchos creen que por llevar un velero, tienen patente de corso para que les ceda el paso todo el mundo.
                              El RIPA establece una serie de excepciones a esa norma, como por ejemplo: excepto si el velero está alcanzando.
                              Hay muchas normas, que por lo menos parecen absurdas (tal vez, en el global de la navegación no lo sean), pero al desconocer en que se basan, lo pueden parecer. Pero en el caso del RIPA, desde mi punto de vista (totalmente subjetivo, como siempre), es una norma en la que la justicia brilla por su presencia. Todo el reglamento está orientado a que en una situación determinada, sea la embarcación más débil la que tenga preferencia en la maniobra.
                              Otro saludo y otras
