Normas: velero - bote a remos
    Re: Normas: velero - bote a remos
    Originalmente publicado por mazarredo Ver Mensaje
    En este caso, no hay condicionantes que valgan, son dos embarcaciones y la que tiene a la otra por estribor, debe ejecutar la maniobra de evasión. En este caso concreto, el bote de remos. Pero no porque el otro sea un velero, si no porque le está viendo la luz de babor (roja), no hay discusión posible.
    Estimado Mazarredo,
    Lamento decirte que estas equivocado en el orden de los factores a tener en cuenta.
    El RIPAM es categórico en este aspecto. Se observa
    1) el tipo de embarción implicada
    2) los condicionantes que puedan conferir o restar preferencia a este tipo de embarciones
    3) la ruta seguida.
    Por lo tanto, un navío con propulsión mecanica que no tenga impedimiento de ningun tipo (maniobra restringida por la razón que sea y que tenga que señalizar), sea cual sea su rumbo, deberá ceder el paso a un velero (que use el viento como medio exclusivo de propulsión), sea cual sea su rumbo(excepto si es el velero quien alcanza), por mucho encarnado que tenga a bien de enseñarle.
    Además y como muy bien te lo dice Choquero, la velocidad reducida no es sinínimo de maniobra restringida.
    Así pues, un velero que se ponga al pairo (acuartelando su foque) tendrá que maniobrar a cualquier otra nave que tenga preferencia (velero amurado a estribor/ a sotavento/ buque con maniobra restringida, etc).
    En una cosa sí que tienes razón: el RIPAM está bien hecho. No exime sin embargo los usuarios de la observación de otros factores que les pueda dictar la prudencia. A veces, por mucha preferencia que tenga un velero, el sentido común recomienda la retirada.
    Sea cual sea la maniobra, debe ser clara y, si hace falta, comunicada al interesado por radio.
    Editado por última vez por IsladeMalta; 07/07/2008, 15:22:16.
      Originalmente publicado por IsladeMalta Ver Mensaje
      Estimado Mazarredo,
      3) la ruta seguida.
      Estimados cofrades, saludos y
      O yo no he entendido el problema, o no he sabido explicarme: el velero viene por estribor del bote, no hay discusión posible. No hace falta que sea velero, es una embarcación que le muestra la luz roja a otra, además de "inferior categoria en el RIPA", pero ya he dicho que el bote tiene que maniobrar al velero, no porque sea velero, si no porque le sale por estribor.
      Y en el supuesto citado en origen, el velero no tiene velocidad por falta de viento (o eso supongo), en ninguna parte del enunciado se dice que el velero esté a la capa, si no que va a 1 kn de velocidad, por falta de viento.
      He explicado que llevar un velero no es "patente de corso" y que el RIPA establece un buen número de excepciones a la regla tan cacareada del vapor y el velero.
      Y por supuesto, absolutamente en todos los casos, se está obligado a señalizar las condiciones de navegación, con lo cual estoy totalmente de acuerdo.
      Si no se explicarme, por favor, no me lo tengais en cuenta.
      Un saludo y
      Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
      Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
        Querido Mazarredo,
        Al contestarte, no me he referido al problema citado al origen (abordaje entre una barca y el velero). Tal vez no haya sabido explicarme bien. Te decía simplemente que la famosa luz roja a la cual pareces otorgarle todas las preferencias (dices "no haces falta que sea velero, es una embarcación que le muestra luz roja a la otra") no es lo primero que se deba tener en cuenta para determinar quien tiene preferencia en caso de posible colisión.
        Te citaba las 3 etapas (1: determinar el tipo de embarción; 2: determinar los condicionantes; 3: determinar la ruta) de esta analisis y para que entiendas mejor, te lo voy a ilustrar con unos ejemplos.
        Situación: estás de guardía, de noche, en tu velero. Sale una señal en tu radar yendo a rumbo de colisión con tu velero. Para esos ejemplos pongamos que el otro barco no te alcanza ni te llega de frente. Los pasos que hay que analizar son:
        1) Tipo de embarcación.
        Es lo primero que hay que mirar. Se trata de una embarcación motorizada y no lleva otra señal que indique que está calando redes o que tenga algún problema.
        Si tu vas a vela: no importa por dónde venga este barco: te debe ceder el paso a tí.
        2) Condicionantes al tipo de embarcación:
        Te das cuenta que tiene señal de maniobra restringida.
        Entonces debes cederle el paso a él, sea cual sea la luz de costado que le veas.
        Otro condicionante: No lleva luz de maniobra restringida, pero tu te has quedado sin viento y enciendes el motor.
        Entonces: los 2 váis a motor y es cuando hay que mirar de donde viene.
        3) Ruta:
        Si ni el tipo de embarción ni los condicionantes marcan la preferencia, entonces (y sólamente entonces) se mira la ruta del otro barco: si ves su luz roja le cedes el paso, si ves su luz verde (él te ve la roja) te cederá el paso.
        Eso si váis los 2 a motor.
        Si váis los 2 a vela, el amurado a estribor tiene preferencia sobre el amurado a babor; en caso que tengan los 2 veleros la misma amura expuesta al viento, maniobra el de barlovento. O sea, si veo la luz roja de otro velero pero que está amurado como yo y está a barlovento, me tendrá que maniobrar él.
        Espero con todo este tocho haberte explicado mejor porque "la luz roja" no puede ser determinante en caso de posible colisión, ya que otros factores anteceden el examen de la ruta en el estudio de la situación.
          Estimado cofrade, totalmente de acuerdo contigo, pero veo que no me habia sabido explicar, lo de la luz roja, era solamente en el caso del problema en cuestión. Todas las condicionantes del problema son contrarias al bote de remos.
          Un saludo y
            si es que algunos van como locos.
            ...lo siento, no he podido contenerme.
