Parsun nuevo o un segunda mano 60cv
  • Parsun nuevo o un segunda mano 60cv
    Buenas tardes a todos,
    perdonarme de antemano si no estoy abriendo este tema en el sitio correcto pero soy nuevo en el foro y aunque he leido bastante puedo estar en el sitio incorrecto.
    Bueno quiero comentar una duda que tengo que no se por donde cogerla, acabo de adquirir una barca 5m de eslora por 2m de manga viene con en papeles con un fueraborda de 2T yamaha pero está muerto del todo y tengo que sustituir el motor y aquí es donde no se por donde tirar:
    He pensado dos alternativas la primera seria comprar un motor nuevo por mi economia seria un Parsun 60cv 4t unos 5000 mas iva (con el temor de un motor chino, pero la economia no da para mas) la segunda opción buscar uno de segunda mano (con el miedo de la mala fama de los motores de segunda mano)
    Soy de la provincia de Alicante y os pido ayuda en esto si conoceis de alguien que tengo motores de segunda mano de garantias, si veis buena opción lo del Parsun siendo nuevo, bueno pues basicamente este es mi dilema, espero vuestras respuestas. Gracias
    Re: Parsun nuevo o un segunda mano 60cv
    Hola nunon.
    El año pasado me encontraba exactamente en tu misma situación. Puedes buscar mis hilos en este mismo apartado. Hay dos, vivaquear en una Glastron y motor Parsun.
    Es un tema complejo así que te paso mi correo para poder comunicarnos mejor, estamos cerca albamatis@yahoo.es
    Por otra parte, tu línea de acción es perfecta. Fuera motor viejo y compra de motor nuevo 4 tiempos.
    Yo descarté todos los de segunda mano, incluso los Mercuri de agua dulce.
    Me decanté por Parsun por tu misma situación. Mi embarcación tiene tus mismas dimensiones. Planeadora. Navego en Altea.
    Me decanté por un Parsun a pesar de sus malas opiniones, me llegaban a decir que mejor un segunda mano que un Parsun nuevo. Nada más lejos de la realidad. Me decanté por un 40 Pro que es básicamente un 60hp limitado en papeles y en admisión de aite. Es decir, un 1000cc con 4 cilindros y unos 115kg. Lo deslimité para conseguir los 60hp. Viene con montones de accesorios. Es plug and play con el trim. No es ni un Yamaha ni Mercuri. Es un Parsun, con muy buena calidad. Arranque perfecto, consumo bajísimo, trim fantástico, accesorios decentes (relojes, depósito, decantador...) Te llega con bujías de repuesto, filtro de aceite... estoy encantado. Lo deslimité yo mismo, no es tu caso, así que lo he medio destripado y algo de motores entiendo. Es un motor fiable y no tengo ningún interés pero entre 12.000€ a 5000€ para mi la elección es clara.
    En mi caso, con 24 litros de depósito paso todo el día, unas 35 millas nauticas entre 2000rpm y 4500. Mi Glastron pesa mucho, comienza a planear a las 3.900rpm con hélice de serie y su máximo es de unas 5000rpm a full, algo bajas para lo que puede conseguir este motor.
    Su sistema de seguridad es muy alto a nivel temperatura excesiva o taponamiento del canal de refrigeración. Trae incluso los pernos de alta calidad para anclarlo al espejo de popa... calculo unos 1000€ de regalo en accesorios. El mando morse es de calidad normalita, como los Yamaha de hace unos años. Trae incluso los cables de transmisión, algo largos para tu eslora pero si los canalizas bien sirven.
    No miro mucho el foro... si no te contesto, tienes mi correo.
    Desde mi punto de vista no te equivocas en tu filosofía. Suerte.
      Originalmente publicado por grasacadena Ver Mensaje
      Hola nunon.
      Hola compañero,
      Agradezco enormemente tu comentario en mi caso tambien es una Glastron Laraya de doble casco, sé poco mas porque aunque parezca extraño en los papeles no viene definido el modelo exacto, te escribiré por email ya que yo si soy un autentico novato y la experiencia de gente que ya ha caminado por el camino que ahora estoy yo me ayuda muchisimo.
      Tengo claro lo del cambio de motor, asi que de nuevo mil gracias.
        Originalmente publicado por nunon Ver Mensaje
        Y...
        Es un tema.
        Los Parsun dan problemas. Algunos salen buenos otros NO hay quien los arregle. Quizás el problema de esos motores sea el control de la tolerancia en fábrica lo cual hace que algunos motores salgan buenos y otros malos.
        Los motores usados también es otro tema, nadie se desprende de un motor usado si está muy bien y es funcional salvo que se se quiera comprar otro de mayor potencia lo cual es otro mal indicio porque el motor que se ha sacado para vender puede estar bien pero se usó un una motora más grande de lo que el motor daba, por lo tanto se usó más cargado y al límite.
        Un dilema.
        Suerte.
        https://twitter.com/egis57
          He pensado dos alternativas la primera seria comprar un motor nuevo por mi economia seria un Parsun 60cv 4t unos 5000 mas iva ....
          Aquí hay otro hilo en el que se habla de lo mismo.
          Salud y
            como dices que no conoces mucho de este mundillo, yo te aconsejaría que "si compras nuevo" te asegures que tienes cerca un Servicio Técnico de la marca, que aunque solo sean mantenimientos tienes que hacerlos y mover más de 100 kg de motor no es una tarea sencilla. No todos los talleres trabajan todas las marcas.
            Suerte.
              Y este
                Respuesta: Parsun nuevo o un segunda mano 60cv
                Jobar.... todo un tema, en efecto.
                Desde aquella decisiones no fáciles si no tienes el bolsillo muy amplio. Si es nuevo tendrás menos problemas pero un buen mecánico acerca de la marca que compres desde muy pero que muy punto importante a considerar.
                Ed. Tabernero de la parte que responde a mensaje borrado
                Buena Proa!
                  Buenos dias compañeros,
                  Revisando los enlaces anteriores que me habéis pasado, se me han quitado las ganas de barca jajaja. Poco mas y según los comentarios los Parsun se deshacen al contacto con el agua y son una mierda grande.
                  Por otro lado el tema de segunda mano personalmente y sin entender no lo veo viable porque pienso igual que el compañero, quien vende un motor es porque no va bien o porque se le queda corto y lo ha llevado meses o años forzadisimo.
                  En fin, un desastre jeje
                    Yo de segunda mano compraría motores de 2 tiempos, hay gente que los quita porque consumen mucho, hacen ruido, huelen....los que vamos con el bolsillo ajustado lo podemos soportar y a cambio encontrarás motores muy fiables y a un precio que sería una fracción de los de 4 tiempos.
                    Comprar el motor de alguien que lo cambia porque se le queda corto yo tampoco lo veo, no son lo mismo 2.000 horas a 3000 rpms que a 4500.
                    Sentinel 575 con Suzuki DF70A
                      Hola de nuevo Nunon.
                      No entiendo tu último mensaje en el que indicas que los motores Parsun son una mierda grande y se destruyen al mojarse. Jejeje. Mis comentarios iban en sentido totalmente contrario. En realidad, este enlace que te indica el compañero es mi historia con Parsun y la experiencia me resultó totalmente positiva... y hoy día sigue siéndolo.
                      No me voy a repetir en las bondades de mi motor Parsun y espero no parecer que tengo especial interés en esta marca. Pero me parece injusto y mi experiencia es 100% satisfactoria.
                      El resumen es que para novatos como nosotros que no queremos invertir una cantidad cercana a los 12.000€ en un motor nuevo , tenemos muy pocas opciones y una de ellas es parsun. Hidea también lo estuve mirando y parecía interesante.
                      Con respecto a comprar fueraborda de dos tiempos... lo descarté automáticamente por legislación (Mar Menor en Cartagena), consumo, olores, mezclas de aceite....
                      Un fueraborda de ocasión es una lotería pero si además no entiendes es como tirar 4.000€ a la ruleta. pero es que además mi Parsun costó 4800 nuevo y con montones de accesorios.
                      Por tanto, nunon, según mi parecer y sabiendo que tu Glastron La Raya será pesada, "barata" y seguramente no sabes si este mundillo te enganchará; tienes opciónes limitadas. Un Parsun 60 nuevo o un segunda mano de un conocido (que entiendo no conocerás a nadie) y que te costará casi lo mismo que el parsun nuevo.
                      Creo que ya te hemos aconsejado y la decisión es personal . Solo te pido que no creas todo lo que se lee de determinadas marcas, ni de un lado ni de otro. Cuando hablo en las rampas con usuarios de Honda Mercuri, Suzuki y Parsun, todos están encantados con sus motores, los cuidamos, los mimamos y los disfrutamos....por la cuenta que nos trae. Luego ves esos mismos motores en barcos abandonados, olvidados, sucios... y ya te puedes imaginar.
                      Y finalmente, no es un mundillo caro como suele decirse, depende de como optimices tus recursos. Las satisfacciones que puedes obtener pueden ser de lo más gratificantes.
                      Suerte con tu decisión.
                        Originalmente publicado por nostromo68 Ver Mensaje
                        +1!
                        Totalmente de acuerdo.
                        Cuestión aparte es lo que luego puede pasar,pero eso hasta casi con uno nuevo.
                        Mantenimiento y averías más fácil y barato.
                        También consumen más.
                        Normal que tiembles.. Lo ideal que vayas con alguien que este acostumbrado, entienda un poco. Si compras a alguien conocido pudiera ser mejor (ejem..) o probar en condiciones.
                        Yo tras probarlo en el ataque y pequeña vuelta si me decido suelo proponer; Lo probamos bien. Corro con el gasoil y si no lo compro te pago cieera cantidad.
                        Y me callo.. porque somos capaces de cerrar hasta un hilo que hable de pajaroa o mariposas
                          Como siempre no importa el precio que pagas sino el tener un servicio postventa agil, responsable y eficaz que puedan mantenerte ese motor en perfectas condiciones de funcionamiento. Asi mismo es de vital importancia una amplia red de profesionales que pueda responderte hoy , mañana pero sobretodo dentro de unos años garantizando recambios y asistencia en caso de averias.
                            como alguien que ha visto muchos motores fallar en el peor momento, te voy a dar mi opinión sincera para tu caso...
                            Primero, el peso: Antes de entrar en marcas, una advertencia técnica -> tu barca de 5m estaba pensada para un Yamaha 2T, que son motores muy ligeros. Un 60cv de 4T moderno (ya sea Parsun o cualquier otro) pesa bastante más.
                            Así que antes de gastar un duro primero revisa el espejo de popa y si ves grietas o zonas blandas, vas a tener que sanear y reforzar la zona antes de colgarle un bicho de +100kg
                            Segundo, Parsun: El fabricante ha mejorado mucho. Básicamente son clones de diseños antiguos de Yamaha. Si lo compras nuevo, que viene con garantía, y para un uso de fin de semana, te va a cumplir de sobra. En contra a la hora de revender no aguantan tan bien el valor y la resistencia al medio marino es peor comparada con los japoneses.
                            Tercero, segunda mano: En tu zona tienes bastante movimiento, yo no me saldría de primeras marcas y con máximo 10 años. Lo más importante es revisar bien la unidad antes de la compra, si puede ser llevarte un mecánico mucho mejor. Si el motor ha estado bien mantenido, puede darte el mismo o mejor resultado que el Parsun nuevo y lo compras a valor residual, por lo que cuando lo vendas te perderá mucho menos que el motor nuevo.
                            Mi consejo es que busques en mercado de ocasión/talleres algun motor de re-estreno o que aun tenga algo de tiempo en garantía.
                            Si te decantas por el Parsun, mira bien que tengas un taller oficial en tu zona. No hay nada peor que tener que meterte 50km por llevar un motor en garantía al servicio oficial.
                            Animo y espero no haberte liado más
                              Buenos días a todos,
                              Yo lo primero que quiero hacer es agradeceros el tiempo que habéis empleado en contestarme, todos vuestros consejos son validos para mi.
                              Pensando en varias cuestiones y leyendo los comentarios que si me decanto por un segunda mano mejor un 2T y que mi barca posiblemente los lleve mejor ya que estaban fabricadas en aquella época para ello, quiero comentaros otra opción que tengo:
                              - La barca trae montado un motor Yamaha enduro 60cv de 2T, 3 cilindros en linea; 3 carburadores, 849 cc. encendido electrico, que ha estado en el amarre como dos años sin moverse ni arrancarse pero que el anterior propietario me asegura que no tenia ninguna avería hasta el día que el por motivos personales dejo de salir con barca, los datos que pongo son sacados de los papeles del motor y de la IA ya que yo no tengo ni idea y aún así he podido comprobar que tiene compresión (que ya es algo) jeje
                              Entonces he pensado en la posibilidad de llevarlo a un mecánico la barca y motor ahora mismo la tengo en un local en Ibi (Alicante) y quería preguntaros dos cosas:
                              Por un lado si consideráis buena idea el hacerle una buena puesta a punto si cabe esa posibilidad y empezar con él a ver que tal se me dá lo de la navegación y mas adelante ver otras opciones... Y si es así si por la zona de Alicante sabéis de algún buen mecánico al que poder llevarlo (indagando por internet por cercanía a mi me aparece NAUTICA ALICANTE)
                              Bueno a quien pueda ayudarme con esto se lo agradezco de antemano. Un saludo a todos
