Parsun nuevo o un segunda mano 60cv
    Re: Parsun nuevo o un segunda mano 60cv
    Por lo que sé de ese motor, es duro y fiable, pero también más gastador que los actuales. Además, piensa que tendrás que ponerle tanto gasolina como aceite.
    Dependiendo del uso que le vayas a dar, que lo mire un mecánico y te diga su estado y un presupuesto de lo que costaría ponerlo en marcha y en condiciones de funcionar, creo que puede ser una buena idea. Si no es muy caro, prueba a recuperarlo.
      Originalmente publicado por nunon Ver Mensaje
      - La barca trae montado un motor Yamaha enduro 60cv de 2T, 3 cilindros en linea; 3 carburadores, 849 cc. encendido electrico...
      Por lo que tengo entendido, los motores Yamaha Enduro son motores duros,
      fiables, resistentes... pensados para el trabajo pesado diario. En condiciones
      exigentes. Creo recordar que eran muy populares entre los pescadores y
      otros profesiones del mundo de la mar.
      Me parece que sería muy correcto que te lo analizara un buen mecánico y que
      te diera un presupuesto para ponerlo en marcha con garantías.
      Suerte. Salud y
        La barca trae montado un motor Yamaha enduro 60cv de 2T, 3 cilindros en linea; 3 carburadores, 849 cc. encendido electrico, que ha estado en el amarre como dos años sin moverse ni arrancarse pero que el anterior propietario me asegura que no tenia ninguna avería hasta el día que el por motivos personales dejo de salir con barca, los datos que pongo son sacados de los papeles del motor y de la IA ya que yo no tengo ni idea y aún así he podido comprobar que tiene compresión (que ya es algo) jeje
        Entonces he pensado en la posibilidad de llevarlo a un mecánico la barca y motor ahora mismo la tengo en un local en Ibi (Alicante) y quería preguntaros dos cosas:
        Por un lado si consideráis buena idea el hacerle una buena puesta a punto si cabe esa posibilidad y empezar con él
        Y si es así si por la zona de Alicante sabéis de algún buen mecánico
        A ver... en TU mensaje del 9/3/26 dices (cito)
        fueraborda de 2T yamaha pero está muerto del todo y tengo que sustituir el motor y aquí es donde no se por donde tirar:
        Así que... si el motor NO funciona es evidente que -si te lo quieres quedar- lo debes reparar... otra no queda.
        Habrá que ver que tal está el motor, no sólo en la cuestión de comprensión sino en la cuestión de óxidos que pueden hacer estragos aún sin haber estado el motor sin funcionar.
        Primero verifica estado general de motor y cola y luego -si conviene- repara.
        Los motores 2T tienen pocas partes móviles así que mucho no tienes en qué fallar.
        Si los carburadores están medio "cachuzos" conviene cambiarlos (cuestan poco dinero)
        Encendido electrónico... un tema... habrá que conseguir un equipo similar o que se pueda adaptar.
        Mecánicos... ¡Ay! es un tema tremendo... encontrar mecánicos náuticos buenos y honestos es toda una odidea... mejor pregunta en algún taller de motos, suelen ser más baratos y comno tienen más trabajo tienen más experiencia. Empieza por ahí. Y considera presupuestos y garantías (algunos cobran una exageración otros no se hacen cargo si el motor luego falla) Aquí, en el foro, hay demasiada experiencia escrita por otros (que no soy yo) sobre los "mecánicos" navales españoles... revisa un poco los post sobre ésto y verás.
        https://twitter.com/egis57
          nunom, esto cambia el planteamiento completamente.
          Si el anterior propietario lo paró funcionando, una puesta a punto sencilla sería, limpieza de carburadores, aceite (cola) y filtros (gasolina), gasolina nueva, y a funcionar.....no le des más vueltas.
          Eso cualquier mecánico "de edad media o más" lo hace.
          Editado por última vez por esscapar; 13/03/2026, 10:29:28.
            Yo me encontraba en las mismas circunstancias y elegí un Parsun 60cv nuevo. Le hice unas 200 horas sin ningún problema hasta que vendí la barca.
            Algunos ferrys de Trasmed han montado Parsun en las lanchas de rescate recientemente.
            No tiene nada que ver con la gama de Parsun de motores pequeños, que esos si salian bastante malos.
            Están muy evolucionados y ya han desarrollado incluso un 300cv.
              Respuesta: Re: Parsun nuevo o un segunda mano 60cv
              """""- La barca trae montado un motor Yamaha enduro 60cv de 2T, 3 cilindros en linea; 3 carburadores, 849 cc. encendido electrico, que ha estado en el amarre como dos años sin moverse ni arrancarse pero que el anterior propietario me asegura que no tenia ninguna avería hasta el día que el por motivos personales dejo de salir con barca, los datos que pongo son sacados de los papeles del motor y de la IA ya que yo no tengo ni idea y aún así he podido comprobar que tiene compresión (que ya es algo) jeje
              Entonces he pensado en la posibilidad de llevarlo a un mecánico """""
              Yo me tiraría de cabeza, sin ninguna duda, para comprar un motor de segunda mano reparo el que tengo, a no ser que te den un presupuesto de 3000€. Ese motor tiene fama de fiabilidad máxima, repuestos sin problemas y cualquier mecánico le mete mano, si lo pones a funcionar y lo vendes recuperarás el dinero que te hayas gastado en el, seguro.
              Si en el futuro te gusta el tema igual te da por cambiar el motor, o cambiar la lancha o sabe Dios que, pero hoy tienes una forma de empezar a navegar si gastarte una fortuna. El motor gasta el doble que un 4t, si, ¿pero cuanto lo vas a usar? Si sales un par de veces al mes con un gasto por salida de 25 litros, que ya hay que andar, son 50 litros al mes, si el 2t gasta el doble serán 100, si no sales los dos gastan lo mismo.
              Lo primero revisa ese motor y valora una puesta a punto, luego ya decides, pero para empezar me parece una opción ideal que te permitirá tomar mas adelante la opción que mas te convenga sin presión, navegar ya estarías navegando.
              Sentinel 575 con Suzuki DF70A
                Nostromo creo que te ha dado un buen consejo, ademas yo tambien tuve una Glastron la raya 4,50 y creo que a esta barca los pesados motores de 4t no le sientan bien, ademas esta tipo de embarcacion es solo el inicio de una aventura si al final te pica el gusanillo de la navegacion y enseguida te quedara corta y no me reviero al tamaño. Si puedes y el motor te lo permite lo mejor es arreglarlo y utilizala este verano y despues con mejor criterio propio podras elegir tu camino sin hacer un desembolso exagerado, eso si el dos tiempos consume mas, hace mas ruido y huele mas, el dia que cambies a 4t lo valoraras mejor
