Duda Volvo Penta TAMD41
    Re: Duda Volvo Penta TAMD41
    He intentado sacar el codo de escape y me ha sido imposible con los manguitos esos negros de escape
      Originalmente publicado por Albert_a350 Ver Mensaje
      Ve por el otro lado, saca el filtro de aire y podrás llegar al eje del turbo
        Originalmente publicado por Nordeste07 Ver Mensaje
        Si lo he revisado y parecía estar bien, giraba bien.
        Mis sospechas ahora son la bomba de injeccion.
        Pero el manguito negro de escape de la cola, yo con mi fuerza lo tengo imposible para quitar
          Si el turbo gira libremente entonces tendrás que empezar a seguir llos pasos que te indicaba Egis hasta localizar el problema, posiblemente tengas que llamar a un mecánico
            El casco está limpio?
            la hélice está limpia?
            Hay sobrepeso?
              No sé si se os está pasando lo más fácil y, creo, lo más probable...
              Si hablas de humo blanco como vapor, es agua de refrigeración (salada) muy caliente, lo que suele ser por escaso caudal. Yo empezaría por revisar el rodete de la bomba de agua salada, filtros de entrada de agua y tomas de fondo por si hubiera alguna obstrucción.
              Respecto a la falta de revoluciones en carga, habría que ver estado de casco y hélice y saber cuál es el régimen al que llegaba cuando estaba en su mejor momento. Es muy normal que las rpm que alcanza un motor en vacío sean muy superiores a las que alcanza en carga.
                Albert
                Tengo un Beneteau Antares 760 con un Volvo Penta TAMD41P 200CV que me hace exactamente lo mismo.
                Con carga a partir de 2400 o 2500 rpm empieza a soltar vapor de agua por el escape. El mio de todas formas llega a las 3800 rpm con carga.
                No gasta ni gota de aceite,ni nada de liquido refrigerante.
                Por lo que me inclino a lo que dice Egis y El mecanico del puerto,que hay que empezar cambiando el impeller,y revisando la toma de agua salada y su filtro,y si persiste limpiar el intercambiador,si,ese bote redondo que vale una fortuna.
                Asi que yo tambien estoy pendiente de eso
                  Originalmente publicado por delagh Ver Mensaje
                  Albert
                  Un punto que a revisar para mejorar la refrigeración es el codo de escape original de Volvo, está realizado con dos materiales, uno interno por que que expulsa los gases de escape (inox) y otro externo por el que expulsa el agua salada de refrigeración, el exterior se oxida muchisimo y va atascando los agujeros que tiene para la salida del agua.
                  Para evitar este problema yo cambié este codo por uno de acero inoxidable.
                    Asi es Nordeste,yo lo cambie hace dos años y estaba tapadisimo.
                      tengo ese mismo motor y te puedo dar alguna pista.
                      si tienes problema en el turbo es probable que no veas humo negro. SI habeis leido bien.
                      la bomba de inyeccion tiene limitador de humos, es decir, si el turbo no sopla no mete mas gasoil.
                      si en vacio te alcanza las 4000 y en carga no pasa de las 2400rpm, es practicamente seguro que tengas un problema de presion en el colector de admision.
                      ya has mirado que el turbo gira (debe girar ligero y suelto). sin embargo puedes tener otros muchos problemas. una fuga de aire en el tramo de admision suele ser el candidato ideal si el turbo gira a mano.
                      para comprobarlo tienes dos formas.
                      1- poner un sensor de presion de boost. eso te dirá a que presion te sopla el turbo.
                      2. mucho mas simple y rapida para verificar que tengas fugas.
                      junto a la bomba de inyeccion verás un tubito que une la bomba de inyeccion y el colector de admision. puedes o bien soltar el tubito o bien soltar el tornillo gordo que veras al lado.
                      si en esas condiciones el motor sube de rpm exactamente igual y notas que no sale una corriente de aire por el orificio (igual notas alguna ligera succion) es que tienes una fuga.
                      si notas que sopla aire, el problema ya es mas serio. puede que tengas simplemente el tornillo o el tubo obstruido por lo tanto la presion no llega a la bomba de inyeccion y no mete mas gasoil, o en el peor de los casos, se te ha fastidiado la membrana o el limitador de humos.
                        ah y otra cosa, lo del humo blanco efectivamente es vapor de agua. es un problema endémico y conocido de este motor y tal y como se ha dicho ampliamente en la taberna es por un problema de flujo de agua salada. Lo que puedes hacer para mitigarlo (no eliminarlo del todo) es como te han dicho mantener todo el circuito de agua salada lo mas limpio posible.
                        lo de montar una bomba de agua salada mas grande tampoco es mala idea pero yo, personalmente, tengo mis reservas.
                        ese exceso de agua debe salir por el escape y no puedo determinar si puede ocasionar otros problemas.
                        por ejemplo si no sale bien, generar una excesiva contrapresion en el escape
