Unión quitavueltas con ancla
  • Otros Unión quitavueltas con ancla
    Muy buenas a todos y que corra licor café a raudales
    Os cuento mi problema, en el velero tenía el quitavueltas unido al ancla con un grillete, siempre me ha funcionado perfectamente bien.
    Ahora en el Astondoa, el quitavueltas va unido directamente al ancla Bruce, porque no entra por el hueco del casco si pongo un grillete (ancla oculta en proa).
    Es por ello por lo que pregunto ¿que me aconsejas?¿sigo con el quitavueltas unido directamente al ancla? Alguna solución a mi problema.
    Si necesitas verlo, voy a intentar hacer fotos o incluso un video para que sea mas fácil comprenderlo.
    Re: Unión quitavueltas con ancla
    El quita vueltas de pez, que en realidad creo que lo que hace bien es encarar el ancla y hacerla entrar bien en la roldana, no sé si de verdad sirve igual de bien para desenroscar la cadena con vueltas, va directa al ancla, no se monta con grillete. A lo mejor te sirve
      Respuesta: Re: Unión quitavueltas con ancla
      Muchas gracias jesus705, conozco ese quitavueltas, lo llevé en el velero para que el ancla no llegase al revés y funcionó perfectamente bien.
      En el caso actual es que los diseñadores de barcos, muchas veces eligen mas el diseño a lo práctico y este barco tiene un diseño de proa en donde hay un agujero por donde entra la caña del ancla y se queda las "orejas" de la Bruce en el diseño de la proa... muy bonito, pero poco práctico, ya que no puedo poner nada, ni un grillete.
      De todas formas voy a intentar hacer video fondeado y espero no perder el móvil, ya que hay que asomarse para poder grabar...
        Rafa,,,, agarra bien el movil. Si se va al fondo te vas a acordar del ancla unos dias ,,,,
          prueba a ver como viene el ancla sin quitavueltas.
          Despues de mucho pensar me lancé a quitar el quitavueltas, que no es más que un punto crítico de la línea. Dependiendo el ancla y la forma de la puntera hay algunas que no necesitan quitavueltas.
          Llevo cuatro años sin quitavueltas y puedo contar con los dedos de una mano las veces que ha venido el ancla dada la vuelta. viviendo fondeado entre dos y tres meses al año.
          El mejor quitavueltas es el que está en la tienda pero no en tu barco.
            En mi opinión cuando el quitavueltas va directo al ancla, se convierte en una pieza rígida. Si el barco bornea (gira) mientras estás fondeado y el ancla está bien clavada, la cadena tirará de lado. Esto sucede porque no está diseñado para trabajar con esfuerzos laterales sino lineales.
            La solución que veo es ponerle un grillete de unión si no te entra por la escobilla. Pones el ancla, luego un grillete de unión y luego tres eslabones de cadena más el quitavueltas unido al resto de cadena de fondeo. Esos eslabones intermedios te dan la articulación necesaria para que el quitavueltas trabaje bien y no te haga palanca y suele pasar mejor por el escobén que un grillete gordo.
            También existen quitavueltas curvos (Kong o similar) pero me convence más la primera opción que te cuento.
            Saludos!
              Respuesta: Unión quitavueltas con ancla
              Jota, me acaba de regalar Nieves el movil, si se me cae al agua me echa de casa
              Muy buenas napoleon, muchas gracias por tu consejo, nunca he tenido el ancla sin quitavueltas en los tres barcos que he tenido. El problema no es el quitavueltas, es la unión del ancla/quitavueltas con la cadena, no puedo usar un grillete.
              Buenas Albie Ventures, gracias por tu respuesta, lo que dices es el miedo que tengo, por eso me gustaría unir la cadena con el quitavueltas con algo que entre en el agujero de la entrada del ancla. Para poner los tres eslabones necesito dos grilletes y si no cabe uno, menos dos
                Conoces el quita vueltas de MANTUS, yo lo llevo y es una maravilla aunque muy caro. Tiene incorporado el grillete. Siempre tiene giro lateral.
                  Muy buenas Urola 2, conocida el quitavueltas de Manaus, pero no me acordaba de él, muchas gracias.
                  Le veo el mismo problema, que es la lira de unión, ese ancho de más es lo que me da miedo que no sirva, que seguramente me pasará y como bien dices, el precio de unos 250€ para mi cadena de 12, es un handicap muy grande porque si lo compro y no se sirve
                  De todas formas voy a ver si hablo con la tienda de Acastillaje para que sean ellos los que lo prueben y si sirve, lo compro.
                    Por si te sirve de algo, yo también ando jodido de espacio y llevo una Bruce de 21 kgs con cadena de 10 y un quitavueltas Inmasa de inox para 10-12 .
                    El ancla se estiba sin problemas en su alojamiento siempre con los mandos remotos.
                    Editado por última vez por TORRETA; 26/03/2026, 01:36:16.
                      El problema no es el ancla, el el agujero donde entra la caña/brazo del ancla. Os pongo una foto que he hecho esta tarde para que veáis la cagada del diseñador
                      Me han hablado esta mañana de un giratorio Ultra Marine Flip Swivel Hook, no sé si será el Mantus que me ha dicho Urola 2
                        prueba con un grillete titan de alta resistencia, los de color negro. no son muchos más grandes que un eslabon de la cadena. en mi caso es de 10, en el tuyo intuyo que será de 8 mm y el grillete también será más pequeño.
                        Desde luego si vas a dormir fondeado, yo no dormiría tranquilo con un quitavueltas directo a la caña del ancla, se han roto ya varios, y además el inox es muy traicionero en rotura, no avisa. Otra cosa es que pongas tres o cuatro eslabones entre giratorio y caña del ancla, pero ahí necesitas también el grillete....
                          mirate estos, son buenos.
                            Dale un vistazo a estos grilletes, que son los que uso sin quitavueltas. Quedan a ras y su carga de trabajo/rotura es similar a una cadena de grado normal:
                            http://www.bluemarinestore.com/grill...r-llave-allen/
                              Buenas napoleon, ese tipo de grilletes Titan los conozco, los otros no, pero ocurre lo mismo, son anchos para el agujero que tiene el barco, pero, según me han dicho no entran por el agujero que os he puesto en la fotografía.
                              Muchas gracias por tus comentarios.
                              Muy buenas Woodenboat, el de Winchard es el que quiero probar, porque creo que podría servir.
                              Muchas gracias por tu consejo.
