Unión quitavueltas con ancla
    Re: Unión quitavueltas con ancla
    Tienes una opción más un grillete textil de dynema.
    aquí tienes un hilo de facebook donde la gente dice llevar usándolos tres años y vientos duros sin problema.
    On some boats it’s a little tough to get a stainless steel or “hard” chain hook in place without having to roll it across the bow roller every time. A soft shackle eliminates any jamming or wear...
    yo llevo uno también, pero solo de seguridad por si fallase el titan que es el que trabaja principalmente en el fondeo. No me parece mala idea, aunque no lo he probado nunca.
      Ostras, lo del grillete textil no se me había ocurrido, aunque habría que ver si pasa el nudo, o cómo se coloca para que el nudo pase. De los textiles en el ancla me preocuparía el posible roce con el fondo y no digo ya si hay roca.
      ¿has pensado en estos grilletes que se aprietan con llave allen? no les sobresale nada y ocupan lo que un eslabón de cadena.
      Como ya me explicaron en otro hilo el quitavueltas, en sí mismo, no sirve para nada.
      Desde luego el diseñador de esa proa se merece un premio a la estética y otro a la estupidez. Creo.
      Newton
      El movimiento se demuestra andando.
        Respuesta: Unión quitavueltas con ancla
        Muy buenas napoleon, lo había pensado pero creía que era una tontería de las mías
        Es una pena no poder ver el video ¿puedes probar a ponerlo otra vez?
        Hola Newton, lo del nudo final si que me preocupa, pues lo que he tenido en el velero eran abultados.
        También habría que revisar bien cada vez que suba el ancla para ver si está rozado o sigue bien.
        La idea del grillete que se aprietan con llave allen creo que es una buena posibilidad.
        Lo del diseñador ya os decía que había primado el diseño a la utilidad... sin palabras
        Muchas gracias a los dos por vuestros consejos. Lo que voy a hacer es medir el agujero bien para ver si pasa un grillete normal o el de Allen que me habeis dicho.
        Ya os contaré
          Si pones finalmente el grillete allen recuerda, más que nunca, poner un fijador de roscas. Aquí no hay pin donde poner un alambre
            ROyRO, ayer le hice una foto a la mía con el grillete de allen y el giratorio de pez para compararla con la foto que subiste de tu ancla y su entrada por la proa y realmente el paso que te queda a cada lado de la caña parece muy estrecho para cualquier cosa que no sea la propia cadena ya justa. Supongo que la posibilidad de recortar la protección de Inox que llevas en la entrada del ancla ya la has valorado. Buena mar, estamos por las mismas rías.
              Muchas gracias Woodenboat, lo tengo en mente para que, si puedo poner ese grillete, no se pierda el ancla.
              Hola jesus705, esa entrada del ancla, como ya he dicho, es muy bueno como diseño, pero no es funcional. Lo que propones está bien, pero necesito a un profesional que conozco en Vilanova, Benito Insua, que seguro que puede hacer ese trabajo y dejar la proa como si hubiese salido de Astondoa, pero para eso tengo que esperar al año que viene.
              Este año, si no consigo buscar una solución, me quedaré con el quitavueltas Kong unido directamente al ancla y espera que no se pierda esta última.
              Por cierto, pondré fotos del giratorio para que veáis los golpes que se lleva cuando entra por ese agujero de proa.... Esta claro que hay que rediseñar esa entrada del fondeo en el barco.
